Страница 8 из 9
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Добавлено: 06 дек 2018, 19:52
Lexx001
хелп, можно ли в одной оплётке подключить сразу два датчика на NPN?
вот такой провод
https://www.chipdip.ru/product/ccc-4g
2 провода использовать для питания 12 вольт обоих датчиков а 2 остальных сигнальные от каждого датчика по 1 проводу
Добавлено: 06 дек 2018, 20:12
Лодочник
Конечно можно.
Добавлено: 25 дек 2018, 22:32
Lexx001
выбираю аспирацию, кто что может посоветовать? хотел сделать что то сам, что то похожее на двойной циклон, но боюсь пыль поймать не удастся. Вытяжка без выхода на улицу желательно, и чтобы пылью не дышать.
присмотрел вот такую установку, кто что может про неё сказать? 2 мкр это нормально?
https://jetrus.ru/catalog/vytyazhnye-us ... vka-400-v/
смотрел другие более дешевые- там фильтрация всего 30 мкр
Добавлено: 28 дек 2018, 20:52
Lexx001
Подскажите как поднять станок на высоту около 90 см? спасибо
Добавлено: 29 дек 2018, 10:46
Непонятно как-то какой совет вы хотите. Если на что поставить - лучше тумбу ему сварить нужной высоты. Если как его физически поднимать - человека 4 легко поднимут, если в одиночку, то лебедку надо (хотя бы ручную).
Добавлено: 31 дек 2018, 12:28
Lexx001
ну да, сорри, не совсем корректно выразился. С вариантом поднятия я решил - это будет хай-джек. Вопрос на что поставить станок ( желательно бюджетнее) тумбу сварить из железа это дороговато выйдет да и определённые навыки нужны. Пока остановился выложить 4 тумбы из кирпича.
Добавлено: 10 янв 2019, 21:12
Lexx001
Добавлено: 10 янв 2019, 21:31
sivolap36
А где же косынки, о которых писал Макс? Даже в проект добавили и пропали. Шпиндель за хвост брать нельзя, почитайте форум, кто то писал и даже картинку сбрасывал с чертежами мест крепления шпинделя.
Добавлено: 10 янв 2019, 21:39
NikolayUa24
sivolap36 писал(а):картинку с чертежами мест крепления шпинделя.
Добавлено: 10 янв 2019, 22:07
Lexx001
косынки будут. но будет не косынка а упор из уголка и крепиться на болтах. (пока станок на стадии калибровки, как бы не пришлось что то подкладывать между профилями балки)
крепление шпинделя знаю что не верно, просто это единственное положение при котором я достаю до стола фрезой (ошибки в расчетах) (причем пришлось подкладывать две столешницы)
следующий шаг фрезерование новой оси Z с учетом чтобы шпиндель крепился верно и доставал до стола.
чертежи уже готовы, стол ровный, теперь буду делать новые плиты для оси Z
Добавлено: 13 янв 2019, 20:06
Lexx001
первый блин как обычно комом, полоса по середине - сгорел комп
переставил жесткий на другой и матч 3 и винда хр сразу заработала. доделал икону правда чуток не попал. из-за этого полоса.
фото иконы ещё без дополнительной обработки, чисто из под фрезера. материал сосна для обучения.
заметил что все швп начали щёлкать, буду переустанавливать винду. пишут возможно из-за этого может быть, что новый комп.
работал пока на нём очень мало так что гайки швп ещё не должны были засориться
Добавлено: 13 янв 2019, 20:25
NikolayUa24
Lexx001 писал(а):матч 3 и винда хр
Он и на 7 не плохо себя чувствует.
Добавлено: 13 янв 2019, 22:49
Lexx001
NikolayUa24 писал(а):Lexx001 писал(а):матч 3 и винда хр
комп слабый, да и не к чему мне 7, там только матч 3 стоит и всё.
Добавлено: 16 фев 2019, 15:48
Lexx001
у меня сгорел и второй старый комп))) собрал на более свежем железе и поставил как вы и говорили вин 7. всё супер спасибо
Добавлено: 16 фев 2019, 18:11
neo832002
Уже писал что мач это убожество. А что мешает убрать полоску шкуркой.
Добавлено: 16 фев 2019, 18:14
Lexx001
neo832002 писал(а):Уже писал что мач это убожество. А что мешает убрать полоску шкуркой.
а если не матч то что?
полоску уже убрал. сейчас ищу чем это всё покрыть
Добавлено: 16 фев 2019, 19:14
sergey27rus
Мач умеет правильно синхронизировать два винта, в других софтах, нужно просто параллелить два шд в один разъем, только так. Работа станка более стабильной я добился на такие скорости, 8м/мин переходы, рабочая скорость 6м/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=q4hlrNCmJSU
Добавлено: 16 фев 2019, 19:18
sergey27rus
Lexx001 писал(а):NikolayUa24 писал(а):Lexx001 писал(а):матч 3 и винда хр
7 сама по себе более стабильна, чем ХР
Добавлено: 16 фев 2019, 19:20
Lexx001
sergey27rus писал(а):Мач умеет правильно синхронизировать два винта, в других софтах, нужно просто параллелить два шд в один разъем, только так. Работа станка более стабильной я добился на такие скорости, 8м/мин переходы, рабочая скорость 6м/мин.
вот это скорость)))) я ещё свой не тестил на максимальную скорость. ну при 6 м/мин что можно делать на такой скорости?
Добавлено: 16 фев 2019, 19:22
sergey27rus
Lexx001 писал(а):sergey27rus писал(а):Мач умеет правильно синхронизировать два винта, в других софтах, нужно просто параллелить два шд в один разъем, только так. Работа станка более стабильной я добился на такие скорости, 8м/мин переходы, рабочая скорость 6м/мин.
Гравировку быструю, конечно на таких скоростях не поработаешь, но 2-3м/мин норм, я потом ограничил скорсть, 5 м/мин холостые, а по обработки все зависило от задачи
