Страница 8 из 9
Re: выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок
Добавлено: 17 дек 2017, 17:15
NKS
Вот шустрый-то!
Красиво блок вписался
Добавлено: 17 дек 2017, 17:51
Да вот решил выделить время и сделать
по идее через пару дней приедет шестерня и тогда можно будет делать рейку
а пока жду , займусь рычагом и креплением датчика контакт 3
Дольше всего ждать пневмоцилиндрик, пока делать его не хочется
Добавлено: 17 дек 2017, 17:59
NKS
nik1 писал(а):Дольше всего ждать пневмоцилиндрик, пока делать его не хочется
Зря в китае заказал
. Для конторы заказал две недели назад в камоци цилиндр. Позиция была нестандартная, заказная. Срок называли 45-50 дней (рабочих!), а пришёл цилиндр буквально на днях, и цена адкеватная, не более 2500р обошёлся.
Добавлено: 17 дек 2017, 18:25
Посмотрим , дней 5 назад отправили
Добавлено: 21 дек 2017, 17:38
часть вторая, предпоследняя
все детали сделаны, жду цилиндр , монтирую пневопроводку и электроподключения, ну и прописка в софт контролера
по деталям, рейка как и планировал из эрталайта, во внутрь вставлена вставка за которую будет тягать пневмоцилиндр
шестерню расточил и вклеил на вал, небольшая шпонка имеется
рычаг датчика составной, по нему пойдет провод от датчика и через полый вал выйдет наружу к коробке с схемой
по высоте это получился даже чуть выше , смещение по Х 49 мм
по факту цилиндр нужен с ходом 30-32 мм
ну вроде пока все
потом конечно замеры на повторяемость и видюха
Добавлено: 30 дек 2017, 16:42
Не дождался пневмоцилиндр и решил переделать из 100 мм
в общем то все получилось, лапа работает
Есть вопрос спецам по пневматике
сейчас при включении в одну из сторон идет задержка, это скорее всего связано с пневмодемпфером, он явно тормозит старт
может нужно поставить обратные клапана , что бы шел приток воздуха ?
или есть есть еще решения вопроса ?
в принципе с этим жить можно, потеря времени около секунды
завтра скорее всего снимем видео и там будет виден этот тормоз
Во вторую сторону тормоза нет , дроссели одинаковые, стоят на выпуске клапана 5/2
Добавлено: 30 дек 2017, 17:23
niksooon
может дроссель через через чур излишне подзажал, они ведь регулируемые у тебя?или попробуй какой-нибудь другой пневмоцилиндр на выходы распределителя подцепить для проверки ,мало-ли когда переделывал свой,случаем какие-либо отверстия перекрыл не доглядевши.......... ну или хотя-бы на своем самодельном входа поменяй местами . тогда будет понятно тормозит распределитель или цилиндр.............
Добавлено: 30 дек 2017, 17:45
Дросели настраиваются, крутил
если открыть побольше, то остановка получается жестковатая
в цилиндре все четко , пневмодемпферы работают
Похоже мне нужно приобрести пнвмодроссели с обратными клапанами и поставить их в пневмоцилиндр , а не в распределитель
Добавлено: 30 дек 2017, 17:52
niksooon
скорее всего зарегулировал вусмерть свою пневматику- дросселями скорость движения в прямом и обратном направлении настраивай , а потом уже пневмодемпфера подстраивай для плавной остановки.......
Добавлено: 31 дек 2017, 12:19
Всех с наступающим
сняли видео как работает лапа, на сегодня повторяемость отличная
задержку включения пока не победил, давление в цилиндр идет постепенно
в обратку сразу дает заданное давление
менял на цилиндре местами трубки подвода воздуха , срабатывает практически одинаково
https://youtu.be/giTC_kWlH0Q
Добавлено: 31 дек 2017, 13:06
niksooon
nik1 писал(а):менял на цилиндре местами трубки подвода воздуха
и зависает при этом как и раньше на опускании лапы? сдается мне малость давления воздуха не хватает .............
........эксперимент еще один проведи - верхнюю трубку от цилиндра отсоедини (и наверно заглуши чтоб зря из неё воздухом не шипело) и попробуй опустить лапу -
если будет так-же зависать -то вероятнее всего нехватка давления (хотя и еще одна мыслишка есть),ну если станет все ОК, то однозначно дроссель на выхлопе излишне "зажат"........(лапу в ходе этого опыта можно и рукой поднять)
Добавлено: 31 дек 2017, 14:16
Не , если поменять трубки , то практически задержки нет
но реверс делать нельзя, без управления лапа должна быть вверху
если отжать дроссель, то скорость опускания быстрая и демпфер не успевает остановить мягко
давление 5 бар, усилие на лапе вполне нормальное
но если бы это давление шло сразу полностью как на обратном ходе, то такого тормоза не было бы
а оно растет постепенно, я прямо рукой чувствую как растет усилие на лапе
попозже еще потестю как ты написал
Добавлено: 31 дек 2017, 14:34
niksooon
nik1 писал(а):а оно растет постепенно, я прямо рукой чувствую как растет усилие на лапе
логично,......... давление с обратной стороны поршня сбрасывается через дроссель и пока разница давлений перед и за поршнем не достигнет ощутимой разницы шток цилиндра будет стоять на месте удерживаясь моментом страгивания и усилием руки..........
nik1 писал(а):если отжать дроссель, то скорость опускания быстрая и демпфер не успевает остановить мягко
не стесняйся демпфер зажать еще сильнее....... опыт что я описал выше проведи и расскажи что выйдет в итоге........(трубки местами при этом менять не надо)
вот
http://youtu.be/6yyEC1zbZoo
смотри с 50-й до 1мин 15 сек как у меня второй шпиндель вверх -вниз (от упора до упора) движется от пневмоцилиндра , на механические упоры встает практически без стука ,демпфера на цилиндре зажаты практически до нуля ну и вроде видно как оттормаживается привод и совсем медленно "дотягивает" до упоров в зоне демпфирования.........
Добавлено: 31 дек 2017, 15:03
Я могу еще немного поднять давление , максимум до 6
После нового года закажу цилиндр с 20 мм поршнем
Добавлено: 31 дек 2017, 15:14
niksooon
еще попробуй какой-либо (хоть временный) упор для верхнего положения лапы примастырить, так чтобы у пневмоцилиндра был еще запас хода в пару миллиметров, (т е надоть чтоб верхнее положение лапы ограничивалось дополнительным внешним упором ,а не ограничением хода цилиндра .)
ежели вдруг поможет от зависания ,тогда и теоретическую базу под это дело соорганизуем...........
Добавлено: 31 дек 2017, 16:30
это легко , подложу резиновую шайбочку в нижнию крышку рейки и будет упор
Добавлено: 31 дек 2017, 16:59
упор сделал, завис сократился буквально на чуть чуть
верхнюю трубку снимал, стреляет мгновенно , не успел поймать
В общем ты прав, разжал дроссель и зажал демпфер, лаг стал гораздо меньше
Добавлено: 02 янв 2018, 11:54
В общем с разжатым дросселем не айс, первое включение цилиндра после простоя идет на большой скорости и с жестким тормозом об упор
Поставил распределитель рядом с цилиндром, задержек нет
ну и так гораздо удобнее настраивать скорости
Добавлено: 06 фев 2018, 00:22
ridirt
Достаточно хорошо изучил тему, прочитал ее два раза, хочу сделать нечто похожее. Такой вопрос: я же понимаю, пользуетесь уже прилично им, как по факту удается ли попадать на второй стороне в микроны или ступеньки выходят, влияют ли сильно температурные расширения и насколько?
Добавлено: 06 фев 2018, 08:39
Сотку -полторы держит
Калибровка быстрая, за 5 мин можно вывести практически в 0 на рабочий день, если это нужно
у меня температура в помещение не сильно гуляет, шпиндель пока сильно не грел, уши не нагревались , не могу сказать по температурному вопросу
Сотка это очень хороший результат и практически достаточный для большинства задач
По самим замерам, если нужно поточнее , то нули задаю на центре детали
первая сторона из заготовки, там от края
Вобще очень доволен девайсом, экономия времени и простота замером ни с чем не сравнимые
Датчик в шпиндель практически мало применял и так не удобно после лапы
пыс...
что бы попасть идеально, нужно обкатывать индикатором , если конечно станок идеальный и обкатываемое отверстие идеальное
В посте 3080 , с новым цилиндром
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3060
