Страница 8 из 8
Re: Первый чпу фрезер по дюрали
Добавлено: 02 фев 2019, 19:51
Malyarka74
Ну отметимся, чтоб все не думали, что тишина.
Плиты из B95T готовы, спасибо форумчарину ( Григорий aka Umnik). Ждем))
А мы по тихоньку ваяем кабинет.
Добавлено: 03 фев 2019, 09:28
Malyarka74
А вот и фото небольшой части кабинета.
Добавлено: 03 фев 2019, 09:33
Malyarka74
Не могу нормально вставить фото, все равно разворачивает
Добавлено: 03 фев 2019, 10:02
dima138
Если телефоном фоткаешь то тогда на компе открывай фотку разворачивай как надо и сохраняй. Тогда вставишь нормально. Сам долго мучайся с такой же ерундой!!!!
Добавлено: 03 фев 2019, 11:54
Malyarka74
dima138 писал(а):Если телефоном фоткаешь то тогда на компе открывай фотку разворачивай как надо и сохраняй. Тогда вставишь нормально. Сам долго мучайся с такой же ерундой!!!!
Я на телефоне зашел в редактор, развернул и все равно форум ее боком сохранил.
Добавлено: 15 фев 2019, 16:37
Malyarka74
Детали забрал с транспортной, скидал ось Z. Осталось прикупить болты для опор швп и выстовить все по индикатору
Добавлено: 23 май 2019, 20:57
Malyarka74
Доброго всем времени суток. Хотелось бы вынести панель оператора на лицо кабинета и сделать что то такое. Как это все подключить к станку? Аварийный стоп, включение сож, света и прочего понятно, а вот остальное: тот же маховичок, перемещение по осям и прочее? может какие то платы существуют? управление через лпт, плата Step Master
Заранее всем большое спасибо.
Добавлено: 23 май 2019, 21:36
Evilmax
Malyarka74 писал(а):Доброго всем времени суток. Хотелось бы вынести панель оператора на лицо кабинета и сделать что то такое. Как это все подключить к станку? Аварийный стоп, включение сож, света и прочего понятно, а вот остальное: тот же маховичок, перемещение по осям и прочее? может какие то платы существуют? управление через лпт, плата Step Master
маховичок, перемещение по осям и прочее, можно подключить к Мачу по модбасу через копеечную ардуину.
https://www.instructables.com/id/Modbus ... ware-Brai/
http://www.machsupport.com/forum/index. ... ic=21105.0
Добавлено: 24 май 2019, 06:14
Malyarka74
Спасибо, будем изучать)
