Страница 8 из 30
Re: Профиль для стола
Добавлено: 08 авг 2017, 19:48
Если есть большие перепады то их убрать подкладками. Идеально всеравно невыставить фрезеровка неизбежна.
Добавлено: 10 авг 2017, 17:51
menny1112
Обновил первый пост.
Актуальная цена на идеальный профиль
Добавлено: 12 авг 2017, 21:51
Argon-11
Можно в двух словах, чем "идеальный профиль" лучше того, что под номером 1?
Мне кажется, #1 проще крепить к решетке из профильных труб.
И еще вопрос: какой смысл в анодировании, если верхний слой столешницы все равно придется фрезеровать?
Прошу прощения за глупые вопросы. Проектирую второй станок, в этот раз планирую все сделать через голову.
Добавлено: 12 авг 2017, 22:31
каким образом первый вариант проще крепить? анодирование оставлено на выбор каждого но внешний вид и сохранность этого вида на долгое время на анодированом лучше.
Добавлено: 12 авг 2017, 22:44
Argon-11
frezeryga писал(а):каким образом первый вариант проще крепить?
В решетке из профильных труб отверстия для шпилек/винтов. Винты задвинуть шляпками в профиль столешницы, вставить в отверстия и снизу затянуть гайками. Т.е. с лицевой/рабочей стороны никаких крепежей не надо.
frezeryga писал(а):внешний вид и сохранность на анодированом лучше
Не совсем понятно... Если фрезеровать поверхность, то какой внешний вид может быть? Предполагаю, что анодированные торцы и низ не особо будут видны.
Добавлено: 12 авг 2017, 23:52
А зачем так сложно с длинными болтами еще и снизу корячится прикручивать. Прикрутить тупо сверху проще.
Добавлено: 17 авг 2017, 11:55
Какова вероятность что новый профиль будет изготовлен? Есть ли смысл его в проекты пихать?
Добавлено: 17 авг 2017, 12:34
Udjin
Профиль в ГОСТ, но не подойдет ни для УСП 8 ни для УСП 12.
В угоду "шляпкам болтов М5" выключен каталог УСП-приспособлений.
http://uspto.ru/article-02.html
Добавлено: 17 авг 2017, 13:34
А много сдесь пользователей вектроников и росфрезеров кто усп использует? И надо оно это усп на легких станках? И где его купить это усп недорого новый? От барахолок зависеть стремно затачивать нужно под то что доступно здесь и сейчас.
Добавлено: 17 авг 2017, 13:37
Udjin
Если все рванут с обрыва, это не повод рвануть туда же.
Есть ГОСТ. От него и нужно отталкиваться.
Добавлено: 17 авг 2017, 13:40
Ну сами размеры пазов вроде госту соотвецтвуют.
Добавлено: 17 авг 2017, 14:00
Udjin
Добавлено: 17 авг 2017, 14:11
Мы смотрели гост на Т пазы а не на усп. Сам профиль вроде юрий рисовал. Мое пожелание было только 10й паз и канавки для разметки. 10й паз не только позволяет в паз крепить профиль но и сухари под м8 использовать доступные.
Добавлено: 17 авг 2017, 15:01
Да пазы не по госту
https://standartgost.ru/g/ГОСТ_1574-91
Если делать по госту то ни 8й ни 10й паз не влезет.
Добавлено: 17 авг 2017, 15:16
Потому просто заточили под недорогие доступные сухари резьбы доступны от м4 до м8 а что мешает крепить усп так и не понял. Сверху то можно чохош крепить.
Добавлено: 17 авг 2017, 15:26
И это какраз тот случай когда на гост лучше забить. Данный гост написан под обычные общепромышленные станки и реально если не соблюсти можно кусок стола вырвать.но в то время небыло леких чпушек с оборотистым шпинделем где не требуются такие усилия для пазов а специальный гост для легких станков никто не написал вот и изобретаем как можем каждый по своему а от гостовых пазов будет больше зла чем пользы.
Добавлено: 17 авг 2017, 15:44
Udjin
frezeryga писал(а):Потому просто заточили
Новый гост, чтоль?
Опыт приходит с долгами. Все у тебя еще будет, если чем серьезным займешься. И опыт в том числе.
Тебе ведь ведомо: "Чтоб не бЫло трындежу, делай всё по чертежу!!"?
Добавлено: 17 авг 2017, 16:16
А если нет госта под задачи? Норм паз таких делают полно и все норм. Сейчас много нового что не описано в гостах потому жить одними гостами старыми только геморой себе создавать на ровном месте.
Добавлено: 17 авг 2017, 16:48
Lafayette
А захочешь на станок поставить что-то нормальное и писец профиль меняй! Жесть.
P.S. И плюсует человек у которого в темах одни вопросы
Добавлено: 17 авг 2017, 16:52
tsurika
Я плюсую, потому что проблема устаревших норм, гостов и тд есть сейчас везде, в том числе в тех сферах, где я лучше разбираюсь, чем в станкостроении. Я согласен с тем, что есть актуальные стандарты и устаревшие, а ткже, есть моменты, которые вообще под госты не подпадают.
