Страница 8 из 36
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Добавлено: 03 июн 2017, 15:36
ridirt
Константин23 писал(а):У стали они с ПБетоном ближе
с бетоном ближе а вот с полимербетоном ближе уже у клюмишке.
john1987887 писал(а):У вас ТОЧНО, на 100%, закладные разойдутся в плоскости больше,
если взглянуть на схему постройки моего станка то мои закладные не могут разойтись поскольку они находятся на 40мм алю плите и в моем случае какие то деформации этой плиты могут возникнуть только в случае притяжки ее к чему либо.
Хотел ща уже было гранитную линейку заказать, но передумал поскольку учитывая какие коробки приходят из китая , а именно они приходят круглые а не квадратные, линейка прийдет в виде конструктора, а как известно денег обратно от ТК невозможно добиться, поэтому лучше стальная.
Добавлено: 04 июн 2017, 05:45
ridirt
https://world.taobao.com/item/551570765 ... 1Gh#detail
заказал в итоге такую на 1метр класс точности походу 0 но что прийдет за 2к наших рублей неизвестно
Добавлено: 04 июн 2017, 08:01
john1987887
И нафиг тебе лекальная линейка для проверки на просвет? Нужна линейка типа ШД или ШП, для проверки параллельностей и проверки на краску.
Добавлено: 06 июн 2017, 03:58
ridirt
john1987887 писал(а):И нафиг тебе лекальная линейка для проверки на просвет? Нужна линейка типа ШД или ШП, для проверки параллельностей и проверки на краску.
дак я в основном на просвет потому что и проверял когда у меня шд 1000 была. к тому же я предпологаю что вторая сторона у нее тоже достаточно точно вышлифована и ей можно будет краску тереть. шд и шп я просто все равно не смог найти там
Добавлено: 06 июн 2017, 04:24
john1987887
ridirt писал(а):к тому же я предпологаю что вторая сторона у нее тоже достаточно точно вышлифована и ей можно будет краску тереть. шд и шп я просто все равно не смог найти там
Вторая сторона не нормирована, нельзя ничего ей проверять. Шд и Шп в достаточном количестве есть на директ лоте.
Добавлено: 07 июн 2017, 04:28
ridirt
john1987887 писал(а):ridirt писал(а):к тому же я предпологаю что вторая сторона у нее тоже достаточно точно вышлифована и ей можно будет краску тереть. шд и шп я просто все равно не смог найти там
на директлоте по спб есть пара советских только но у меня был опыт уже с советской линейкой которую пришлось вернуть.
Там хоть и с хранения нормального на вид но все равно же для спокойствия души придется поверку делать перед использованием
Добавлено: 12 июн 2017, 14:21
ridirt
https://world.tmall.com/item/5419932338 ... 6028184818
Шпинделек вроде как подобрал по алюмишке. Как пойдут заказы на сталь и прочее можно будет подумать о ременном а пока думаю этого хватить должно.
Осталось только набраться храбрости и денег и купить.
Добавлено: 12 июн 2017, 14:35
Если хочеш точность бери водяной и только его.
Добавлено: 12 июн 2017, 14:46
Lafayette
frezeryga писал(а):Если хочеш точность бери водяной и только его.
на чём основано такое утверждение?
Добавлено: 12 июн 2017, 14:51
Воздушный греется и меняет длинну до 0.2 мм уходит.
Добавлено: 12 июн 2017, 14:52
Lafayette
frezeryga писал(а):Воздушный греется и меняет длинну до 0.2 мм уходит.
а с чего ты взял что водяной не греется, снаружи он может и холодный, а вот внутри-это вопрос
Добавлено: 12 июн 2017, 14:54
MGG
У птички феникса в теме было, что воздушник HSD вроде 7кВт, при нагреве вытягивается. Про водники никто подобного не писал, и не замечал.
Добавлено: 12 июн 2017, 15:01
Водник при нормальном охлаждении не греется. Размер не уходит это сразу заметно по совпадению обработок. Работаю и на воздушках и на водниках потому есть с чем сравнить при том что воздушка крутая коломбо а водники китайские коломбо этот я ненавижу как ни прогревай его размер нормально не держит.
Добавлено: 12 июн 2017, 15:12
Lafayette
frezeryga писал(а):Водник при нормальном охлаждении не греется. Размер не уходит это сразу заметно по совпадению обработок. Работаю и на воздушках и на водниках потому есть с чем сравнить при том что воздушка крутая коломбо а водники китайские коломбо этот я ненавижу как ни прогревай его размер нормально не держит.
вот же мля
Добавлено: 12 июн 2017, 15:18
Ну если операции недолгие то неуспеет. А если чистовые по несколько часов то будет уползать по Z
Добавлено: 12 июн 2017, 15:20
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну если операции недолгие то неуспеет. А если чистовые по несколько часов то будет уползать по Z
значит продам свой по дешовке
Добавлено: 12 июн 2017, 15:23
Какбы писали на форуме об этом уже много раз тема известная.
Добавлено: 12 июн 2017, 15:37
Не все так печально, если крутить до 12тыщ, то греется в пределах нормы
Добавлено: 12 июн 2017, 15:39
Это у тебя шпиндель крутой. Мои и на 10000. Выростают.
Добавлено: 12 июн 2017, 21:34
ridirt
nik1 писал(а):Не все так печально, если крутить до 12тыщ, то греется в пределах нормы
греется он первый месяц работы, а потом подшипы притираются и он перестает греться при небольших подачах вообще. По крайней мере мои шпиндели холодные постояно.
Ставил датчик температуры и отслеживал зависимость. сейчас после месяца работы новый шпиндель перестал греться.
И до какой температуры он должен прогреться чтобы вырасти на 0.2мм? до 100 цельсия?
