Страница 8 из 10
Re: Проект станка 80W-100W с полем 900х600
Добавлено: 08 мар 2017, 17:43
Alex52
Выставить можно в любом углу, я только пока не умею
Добавлено: 08 мар 2017, 17:47
def
Alex52 писал(а):Выставить можно в любом углу, я только пока не умею
Да оно и не надо
Удобнее всего - левый верхний
Добавлено: 08 мар 2017, 20:31
sertix
def писал(а):Удобнее всего - левый верхний
Человек такое существо, что привыкает ко всему...
У меня на фрезере левый нижний, на лазере(RDC6442G) правый верхний! По началу было не удобно, потом привык.
Добавлено: 08 мар 2017, 20:35
arkhnchul
вообще ноль не обязательно должен быть там, где стоит датчик.
Добавлено: 09 мар 2017, 19:56
Alex52
Фрезернул натяжитель ремня для подъемного стола
Добавлено: 11 мар 2017, 15:52
Alex52
Вот что получилось
Добавлено: 11 мар 2017, 15:58
def
Неужели столик такой тяжелый?
Добавлено: 11 мар 2017, 16:02
Alex52
Нет вроде, наверное и одного бы хватило с моментом 28 или 18 кг. Мне не удалось купить в свое время подходящего замкнутого ремня, а ШД уже был в наличии.
Добавлено: 12 мар 2017, 20:55
Alex52
Ребята помогайте не знаю что делать. Труба не стреляет.
Добавлено: 12 мар 2017, 21:14
def
Alex52 писал(а):Ребята помогайте не знаю что делать. Труба не стреляет.
Не стреляет вообще? Даже когда на БП нажимаешь кнопку на прямую?
Добавлено: 12 мар 2017, 21:17
Alex52
Начал стрелять как поставил перемычку на БП, хотя подключен датчик протока на контроллере
Добавлено: 12 мар 2017, 21:20
def
Alex52 писал(а):Начал стрелять как поставил перемычку на БП, хотя подключен датчик протока на контроллере
Ну так БП то не знает, что у вас на контроллере подключен датчик потока
Тут такая логика. Или вы подключаете датчик потока на БП, если что, он не стреляет, а контроллер об этом не знает и продолжает жарить, или подключаете датчик потока на контроллер, на БП ставите перемычку и контроллер, если что, вырубает лазер и останавливает работу
Ну есть и третий вариант, для параноиков, подключить его и туда и туда
Что бы уж наверняка
Добавлено: 12 мар 2017, 21:22
Alex52
Так на схеме показано подключение к контроллеру а не к блоку почемуто
Добавлено: 12 мар 2017, 21:25
def
Alex52 писал(а):Так на схеме показано подключение к контроллеру а не к блоку почемуто
Ну так эта схема контроллера, с чего они будут рисовать правильную схему включения в работу самого блока? Может на вашем блоке вообще не предусмотрен датчик потока, откуда им знать?
Добавлено: 12 мар 2017, 21:30
Alex52
На схеме блок питания идентичный а в инструкции пометка что необязательно
Добавлено: 12 мар 2017, 21:36
def
Alex52 писал(а):На схеме блок питания идентичный а в инструкции пометка что необязательно
Слушай, я не могу понять цель нашей беседы
Ты спросил, почему не стреляет. Потом сам понял и исправил. Теперь пытаешься доказать, что тебе прислали не верную схему? При чём тут схема вообще? Это стандартная логика работы этой системы. Разработчики контроллера не могут знать всю существующую номенклатуру блоков питания. Так же твой блок питания не может знать показания датчика потока, подключенного к контроллеру. Что ты удивляешься то?
По моему, тут всё абсолютно прозрачно и понятно
Добавлено: 12 мар 2017, 22:51
Alex52
Увы понял не сам, мне подсказали. Ничего не пытаюсь доказать , хотел разобраться так как для меня это ново и местами не понятно.
Добавлено: 13 мар 2017, 00:20
def
Тогда респект тем людям, что подсказали
ничего, все мы всегда что то не знаем
поэтому и собираемся тут, что бы советы обмениваться знаниями и опытом
как станок, поехал? Режет?
Добавлено: 13 мар 2017, 16:15
Maik
Интересная тема. Сам щас строю станок. Возник вопрос, на подъем стола какие стоят шкивы и есть ли редукция? Спасибо
Добавлено: 13 мар 2017, 16:36
Alex52
Редукции нет, шкивы 3М - 40 на винтах 18мм и на ШД 3М-24
