Страница 8 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 15 авг 2016, 21:08
Артем_690
Добавлено: 15 авг 2016, 21:11
Артем_690 писал(а):Микрошаг стоит самый мелкий, 16. Моторы скорее гудят-поют
С этим сложно что-то сделать.
Шаговые моторы так работают...
Цифровые ледшайновские драйверы можно настроить так, чтобы уменьшить гул на низких скоростях, но на высоких скоростях все равно будет будут "петь".
Посмотрел видео:
Вроде бы и не громко гудят.
Тут еще моторы большие, а чем больше моторы - тем сильнее гудят.
Добавлено: 15 авг 2016, 21:25
Maxekb77
Артем_690, Поставьте драйвера хорошие, станок заработает совсем по другому, со степмастером 25600 импульсов на оборот, вообще не видно не слышно как летает.
Добавлено: 15 авг 2016, 21:32
Артем_690
Добавлено: 15 авг 2016, 21:41
GuruCNC
Ставь с цифровым ШИМом драйвера...
Добавлено: 15 авг 2016, 21:43
Артем_690
Добавлено: 15 авг 2016, 21:58
Maxekb77
У меня 2м542
от больших шд все равно отказался из за не надобности и стоят в итоге XY нема17
А что бы совсем хорошо было. отдельный шпиндель поставить
Добавлено: 16 авг 2016, 09:19
Cucumber
На одном из станков заменил родные драйверы на Leadshine EM705, звук поменялся радикальным образом. Перемещения стали намного тише и мягче. В общем, рекомендую поставить цифровые драйверы. На другом станке стоят DM856, этот станок погромче работает, но виной тому, скорее конструкция станка, у него габариты побольше, а жесткость меньше, плюс центральный несущий короб выступает в качестве резонатора)
Добавлено: 19 авг 2016, 19:54
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Здравствуйте форумчане!Подскажите что порекомендуете поставить перед станком по питанию(стабилизатор,бесперебойник)?
Добавлено: 19 авг 2016, 21:18
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте форумчане!Подскажите что порекомендуете поставить перед станком по питанию(стабилизатор,бесперебойник)?
Фикус...
Цель какая?
Добавлено: 19 авг 2016, 22:02
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Напруга не стабильно выдаёт 220в,то больше то меньше
Добавлено: 20 авг 2016, 05:07
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Напруга не стабильно выдаёт 220в,то больше то меньше
Если в пределах нескольких десятков вольт - то это не должно никак влиять на работу станка.
Цель то какая?
Добавлено: 20 авг 2016, 07:41
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Цель-уменшить влияние перепада напряжения на работу станка(если это влияет).Я понял что перепад не должен влиять.
Добавлено: 21 авг 2016, 09:39
Так влияет, или это как иконки на панель авто?
Добавлено: 21 авг 2016, 14:53
N1X писал(а):Так влияет, или это как иконки на панель авто?
Ага, влияет только у тех, кто в это верит.
Добавлено: 21 авг 2016, 15:11
Вот и я о том... Резали 3.5 часа рельеф, в гараже, там вечно кто-то варит и свет мигает... Ничего, нормально... Писк шаговиков только меняется, но это у нас БП трансформаторный, на импульсниках будет не заметно...
Добавлено: 28 авг 2016, 11:53
Чирков Сергей
Как можно в этом контролере организовать включение пылесоса подскажите. Лучше только чтобы он не постоянно работал ( не хочется чтобы он постоянно работал- мне лишний шум не нужен) , а периодически включался и выключался, хотелось чтобы было по типу 333 контролера о пурелоджика , где стоит встроенный таймер.
Добавлено: 28 авг 2016, 20:28
igorvpetrov
Чирков Сергей писал(а):Как можно в этом контролере организовать включение пылесоса подскажите. Лучше только чтобы он не постоянно работал ( не хочется чтобы он постоянно работал- мне лишний шум не нужен) , а периодически включался и выключался, хотелось чтобы было по типу 333 контролера о пурелоджика , где стоит встроенный таймер.
Ну а если wiki тех же пуриков посмотреть?
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... ОЖ_в_Mach3
Добавлено: 01 сен 2016, 20:05
Подключать пылесос к плате - не лучшая идея.
Может быть что-то такое подойдет?
https://kulibin.su/products/elektromeha ... a-250v-10a
Добавлено: 01 сен 2016, 21:06
шпиндель
"Подключать пылесос к плате - не лучшая идея."...вот ёшкин кот, а я хотел холодильник подключить........
