Страница 70 из 106
Добавлено: 13 фев 2018, 11:23
Mkishimoto
Evgenyi_Timakoff писал(а): Спасибо. Куплю кабель новый, проверю. Отпишусь
Сначала настройки проверит! И как писали чуть выше господин mazepa запустить без шпинделя и погонять.
Добавлено: 13 фев 2018, 11:32
Evgeny2018
mazepa писал(а):С программой вроде должен быть тестовый кусок G-code. Вы могли бы его показать? И за одно файл который переименовываете.
Не могу найти папку с установленной программой.Видимо там должен быть этот тестовый кусок ...
Добавлено: 13 фев 2018, 11:37
Evgenyi_Timakoff
Типа без нагрузки?
Добавлено: 13 фев 2018, 11:39
Mkishimoto
Типа без нагрузки?
Ну да. Сдерните со шпинделя питание и погоняйте станок в холостую. Шпиндель бывает дает жуткие наводки.
Добавлено: 13 фев 2018, 11:43
Evgenyi_Timakoff
Ну да. Сдерните со шпинделя питание и погоняйте станок в холостую. Шпиндель бывает дает жуткие наводки.[/quote][/quote][/quote]
Спасибо. Проверю
Добавлено: 13 фев 2018, 12:00
Mkishimoto
Не парьтесь. Нашел файлы с расширением .gcode это обычный текстовый файл как и .nc или .tap. Так что нужно копать в самой программе, а точнее в ее настройках. Какие параметры она выдаст при запросе конфига по команде $$.
Как проявляется неадекватность станка (мелкое изображение сдвижка по осям и т.д.). Распишите подробнее.
Добавлено: 13 фев 2018, 14:00
peratron
Evgenyi_Timakoff писал(а):Спасибо. Куплю кабель новый, проверю.
Не спешите бежать за кабелем!
Наиболее вероятная причина такого сбоя - механические вибрации, которые из-за крайне ненадёжной конструкции усб-коннекторов вызывают разрыв линии.
Просто примите меры, что б НАДЁЖНО зафиксировать все фишки разъёмов в гнёздах. Особенно это касается коннектора на самом станке, который вибрирует при работе очень сильно.
Я использую для фиксации обычные канцелярские резинки - стягивая ими разъёмы...
Добавлено: 13 фев 2018, 14:02
peratron
Mkishimoto писал(а):Ну да. Сдерните со шпинделя питание и погоняйте станок в холостую. Шпиндель бывает дает жуткие наводки.
Гораздо в большей степени он даёт вибрации...
Добавлено: 13 фев 2018, 14:14
Evgenyi_Timakoff
Как думаете, вариант рассмотреть в качестве фиксации спайку массы разъема кабеля с разъемом платы управления?
Добавлено: 13 фев 2018, 14:19
Mkishimoto
Evgenyi_Timakoff писал(а): Как думаете, вариант рассмотреть в качестве фиксации спайку массы разъема кабеля с разъемом платы управления?
Да чё уж! запаять и залить нафик всю плату компаудом :hehehe:
Пайка хреновый вариант. Резинкой для денешкоф обматайте хотя бы на станке разъем и сам кабель чтобы очень плотно сидел и не двигался. У peratron так проблемы решились, хотя у него и на компе резинкой кабель примотан.
А самый лучший вариант - убрать плату со станка в отдельную коробку.
Добавлено: 13 фев 2018, 14:46
Evgenyi_Timakoff
Спасибо )) займусь сегодня
Добавлено: 13 фев 2018, 15:13
fid
За три дня осилил этот пост, очень много полезного для новичков , которые купили китайский конструктор. Но физически трудно перечитать 70 страниц текста. Если основе этого поста сделать вики статью , у новичков многие вопросы сразу бы отпали. Начиная с вопроса - " стоит ли купить этот конструктор?".
Добавлено: 13 фев 2018, 15:17
Evgenyi_Timakoff
fid писал(а):За три дня осилил этот пост, очень много полезного для новичков , которые купили китайский конструктор. Но физически трудно перечитать 70 страниц текста. Если основе этого поста сделать вики статью , у новичков многие вопросы сразу бы отпали. Начиная с вопроса - " стоит ли купить этот конструктор?".
Сделай текстовый файл с частыми вопросами ))) и ответами
Добавлено: 13 фев 2018, 16:49
Evgeny2018
Mkishimoto писал(а):Не парьтесь. Нашел файлы с расширением .gcode это обычный текстовый файл как и .nc или .tap. Так что нужно копать в самой программе, а точнее в ее настройках. Какие параметры она выдаст при запросе конфига по команде $$.
Я к сожалению не понимаю ничего в этих командах.Перепробовал переименовывать nc и tap в gcode траектория запускается,но зависает на первой точке.В общем не работает прога,напрасно только купил это "чудо")
Добавлено: 13 фев 2018, 17:12
peratron
Evgenyi_Timakoff писал(а):Как думаете, вариант рассмотреть в качестве фиксации спайку массы разъема кабеля с разъемом платы управления?
Масса тут не причём - разрыв из-за плохого контакта возникает в сигнальной цепи.
ХИНТ: вы не пользуетесь усб-светильниками? У меня подсветка ноута - из него же. И искать положение фишки, что б светило нормально - это своеобычно.
Поставьте в цепь усб-доктор - и полюбуйтесь, как играет питание.
А думаете, что сигнальные контакты там лучше контактируют?!
Так ноут - в покое, а станок пляшет от шпинделя бешено. Ещё б ему не разрываться.
ХИНТ: отмотайте этот топик и посмотрите, что там было писано - не нужно по новой мутить одну и ту же бодягу...
Добавлено: 13 фев 2018, 20:14
Evgenyi_Timakoff
Убрал уже плату станка и закрепил кабель.
Добавлено: 13 фев 2018, 20:26
peratron
Evgenyi_Timakoff писал(а):Убрал уже плату станка и закрепил кабель.
Вот это правильно - по результатам сего можно гонять барабашек дальше...
Добавлено: 13 фев 2018, 20:28
Evgenyi_Timakoff
Позже отпишусь по результатам загона ))
Добавлено: 13 фев 2018, 21:14
kip96
Ну давайте уже тут дерево строить из цитат, чтоб одно сообщение страницу занимало. Зачем каждый раз цитировать предыдущее сообщение?
Добавлено: 14 фев 2018, 06:33
Evgenyi_Timakoff
А хер его знает , видит человек ответ ему или нет? Я первый день на форуме.
