Страница 69 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 21 авг 2018, 15:40
antoxa-kylibin
А каким образом его туда поставить?
Добавлено: 21 авг 2018, 15:44
NKS
antoxa-kylibin писал(а):А каким образом его туда поставить?
Кажись с этой штуковиной:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 7c50xFzfk9
Добавлено: 21 авг 2018, 15:54
antoxa-kylibin
Много gpio пинов съедает эта штуковина...
Добавлено: 21 авг 2018, 16:07
NKS
antoxa-kylibin писал(а):Много gpio пинов съедает эта штуковина...
Там вроде гребёнка только для zero. К остальным должна цепляться через usb.
Добавлено: 21 авг 2018, 16:15
antoxa-kylibin
Может все таки проще флешку использовать и немного оптимизировать работу ос для минимального задействования флешки?
Добавлено: 21 авг 2018, 16:40
Я бы на твоём месте так не волновался. Делай регулярные бэкапы, и сразу забудешь про эту проблему.
Я, к примеру, в свой тестовый апельсин вставил старую (3 года) флэху из андройдофона. В телефоне эта флэха глючила и периодически отваливалась. А в апельсине работает как часы. При тестах я очень часто делаю рестарт системы. И частенько просто выдёргиваю вилку из розетки. Флэха до сих пор жива и помогает писать дрова для LinuxCNC.
Добавлено: 21 авг 2018, 16:51
antoxa-kylibin
Ну возможно и самый практичный вариант бекап рабочей системы, а программы управления как правило хранятся на компе с cad/cam системой.
Добавлено: 22 авг 2018, 05:09
Кто-нибудь подключал к апельсину по SPI сразу несколько устройств? Насколько я знаю, аппаратные пины MISO/MOSI/CLK можно подключить ко всем SPI устройствам параллельно. А вот аппаратный пин CS (Chip Select) на каждую SPI шину апельсина - только один. Хотя в инструкции указано, что их должно быть аж 4 штуки.
Мне тут понадобилось подключить 4 одинаковых устройства по SPI. Получается, аппаратный пин CS трогать уже не надо. А вместо него надо юзать любые свободные 4 пина, переключая их вручную? Верно?
Добавлено: 22 авг 2018, 07:11
raddd
Если устройства не нетребуют какойто хитрой инициализации.
Типа после выбора CS нужно срочно поболтать иначе потом небуду))))
То можно.
Добавлено: 22 авг 2018, 07:17
raddd
Можно взять дешифратор и использовать всего 2 пина.
Добавлено: 22 авг 2018, 07:28
Что такое дешифратор?
raddd писал(а):Если устройства не нетребуют какойто хитрой инициализации.
То можно.
Подключаю
STM'овские драйвера
powerSTEP01. Читал инструкцию. Вроде, никаких резких переговоров по
SPI они не требуют. Работают всегда в подчиненном режиме.
Добавлено: 22 авг 2018, 08:05
Например 74HC139 - 2 входа, 4 выхода. Единственный минус (как мне кажется) - сигнал низкого уровня (все высокого, выбранный низкого) и управляется низким уровнем. Если CS работает через высокий уровень нужно будет еще инвертор сигнала последовательно, например 74LS04 (6 входов/выходов).
Добавлено: 22 авг 2018, 08:30
raddd
Необязательно 2х4 можно и 3х8
http://tec.org.ru/board/74hc238d/150-1-0-1179
Вот не инвертированый.
Добавлено: 22 авг 2018, 08:38
raddd
nevkon писал(а):Например 74HC139 - 2 входа, 4 выхода. Единственный минус (как мне кажется) - сигнал низкого уровня (все высокого, выбранный низкого) и управляется низким уровнем. Если CS работает через высокий уровень нужно будет еще инвертор сигнала последовательно, например 74LS04 (6 входов/выходов).
Годится. Как раз низкий активный.
Добавлено: 22 авг 2018, 14:36
MX_Master писал(а):Мне тут понадобилось подключить 4 одинаковых устройства по SPI. Получается, аппаратный пин CS трогать уже не надо. А вместо него надо юзать любые свободные 4 пина, переключая их вручную? Верно?
Верно.
raddd писал(а):Можно взять дешифратор и использовать всего 2 пина.
2 мало, нужен ещё 1 для enable. CS это не только выбор устройства для общения, но ещё и "разделитель кадров" этого общения.
Я б два "отдельных" пина завёл на адресные входы дешифратора и управлял-бы выбором устройства "вручную", а аппаратный CS завёл-бы на вход EN дешифратора...
Добавлено: 22 авг 2018, 15:45
raddd
UAVpilot писал(а):Я б два "отдельных" пина завёл на адресные входы дешифратора и управлял-бы выбором устройства "вручную", а аппаратный CS завёл-бы на вход EN дешифратора...
Очень правильный ход...
Добавлено: 22 авг 2018, 16:32
Вот здесь это на практике проверено:
http://cncdevice.com/LinuxCNC-HID/
Добавлено: 23 авг 2018, 01:40
svb
Жесть!
Автор ifmail-а сделал железячку
нифига недешевое решение.... но универсальное.
Добавлено: 23 авг 2018, 12:01
Kovus2
Прочитал ветку форума. Работа проведена просто титаническая. Огромное спасибо!
Хочу попробовать реализовать это решение на Orange Pi.
Возник ламерский вопрос, можно ли Orange Pi напрямую подключать к Лидшайну DM856 или нужна какая-либо плата опторазвязки между ними?
Добавлено: 23 авг 2018, 13:45
Можно подключать напрямую.
