Страница 68 из 105
Re: WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 15 дек 2022, 13:37
keeperius писал(а): Процессор 1.4 ГГц, нагружен на 80% при нормальной работе,
:shock: Raspberry Pi?
Добавлено: 15 дек 2022, 13:44
keeperius
michael-yurov писал(а): Raspberry
Ноутбук обычный, не особо старый
Добавлено: 15 дек 2022, 13:52
vtgmfg
michael-yurov писал(а): Raspberry Pi?
любит наш народ всякое г..
Добавлено: 15 дек 2022, 15:35
vtgmfg
netbook 2Gb Atom 1,33GHz win10 . пока не идет фрезеровка 30% 1Gb загрузка
Добавлено: 15 дек 2022, 16:23
Prav
Поддержка Raspberry Pi должна быть обязательно!
Добавлено: 15 дек 2022, 18:43
Kupfershcmidt
vtgmfg писал(а): любит наш народ всякое г..
У Месы как раз есть платка под малину.
Добавлено: 15 дек 2022, 19:47
vtgmfg
зачем? места в гараже совсем мало?) к тому же я так понимаю это даже не ibm совместимая штука. с голыми портами.
Добавлено: 15 дек 2022, 20:12
Kupfershcmidt
vtgmfg писал(а): зачем?
Ну... если звёзды зажигают..... а во-вторых получается более узкоспециализированная аппаратная часть для своей задачи, а не комбайн, из которого выковыривают время для этих задач...особенно это касается IBM ////
Добавлено: 15 дек 2022, 20:30
vtgmfg
Kupfershcmidt писал(а): более узкоспециализированная аппаратная часть для своей задачи,
зачем? в чем то какие то понты?
эстремально упрощенная схемотехника..
linux?
конечно если вся остальная жизнь в linux - то да. но опять же linux на ibm совместимом железе же работает? зачем зоопарк?
Опять же - неполная совместимость. Скрипт написанный для win версии - не обязательно будет работать на linux.
Добавлено: 16 дек 2022, 15:31
keeperius
Решил проблему с зависаниями - битый экселевский файл с инструментом в конфигах. Всему виной флешка, на которой таскал обновления. Может кому пригодится.
Добавлено: 16 дек 2022, 16:10
vtgmfg
в общем на техподдержку похоже забили в конторе
Добавлено: 17 дек 2022, 13:27
wldev
keeperius писал(а): Добрый день.
Подскажите по такой проблеме, куда копать. WLMILL виснет наглухо про работе с 4-х осевой траекторией, - шпиндель крутится, моторы стоят, соответственно на каком именно месте это происходит понять не представляется возможным. На 3 осях такое было пару раз, когда шаг по оси был больше координаты перемещения. Тут такого не видно. Компьютера не хватает? Процессор 1.4 ГГц, нагружен на 80% при нормальной работе, памяти 4 Гб, практически не ест. Вин 10. При зависании нагрузка 100%. Сегодня 6 часов работы станка и зависание, час не доработал. Палка на выброс.
Большая программа? Есть ограничения на количество строк? Или настройки какие-то хитрые надо выставлять именно под 4 ось, кроме стандартных?
Ограничений нет.
Какой контроллер? Сбросьте дебаг папку из wlmill в телеграмм или на почту wldev@mail.ru
Prav писал(а): Поддержка Raspberry Pi должна быть обязательно!
Она есть.
keeperius писал(а): Решил проблему с зависаниями - битый экселевский файл с инструментом в конфигах. Всему виной флешка, на которой таскал обновления. Может кому пригодится.
Вполне. WLMill периодически записывает логи/дебаги/и прочую инф...
В Расберри PI 4 - 4 процессора.
PS Техподдержка в основном происходит через whatsapp, telegram, почту (wldev@mail.ru).... и телефон...
Добавлено: 17 дек 2022, 14:28
vtgmfg
wldev писал(а): PS Техподдержка в основном происходит через whatsapp, telegram, почту (wldev@mail.ru).... и телефон...
не происходит. и давайте что то с этим делать. я устал собирать по теме свои же вопросы и перезадавать их. и в телеграме та же история . тут может кто из коллег увидит и подскажет если сталкивался.
vtgmfg
Добавлено: 17 дек 2022, 14:40
vtgmfg писал(а): 17 дек 2022, 14:28
Сергею будет намного дешевле вернуть деньги за контроллер. И порекомендовать тебе другую систему ЧПУ, в которой есть всё, что ты хочешь. Я бы на месте Сергея так и сделал :)
Добавлено: 17 дек 2022, 15:42
vtgmfg
MX_Master писал(а): Сергею будет намного дешевле вернуть деньги за контроллер.
с чего это ты взял что Сергей хочет мне деньги вернуть?
MX_Master писал(а): И порекомендовать тебе другую систему ЧПУ, в которой есть всё, что ты хочешь.
ну ты порекомендуй - зачем Сергея напрягать?
требования такие:
таблицы по 105СК
управляемая и управляющая таблица на >50 инструментов, в которой много чего - не только коррекции.
удобное ручное управление без тача, маховичков, клавиатур, джогов и прочей архаики
USB контроллер обязательно, степдир 4 оси 200кГц
Windows
работа со щупом
работа с тулсеттером
обязательна возможность работы с УП в которых меняются по ходу СК и инструменты в одно нажатие клавиши (нужно только поменять фрезу).
обязательно возможность остановить работы, выключить станок - а потом продолжить без потери координат, в крайнем случае восстановление с погрешностью щупа.
скрипты, чтобы организовать работу. А именно прикрутить свой юзеринтерфейс.
видеокамера
возможность запускать из программы другие программы в Виндовс.
Может забыл что - ну хотя бы вот это.
Что посоветуешь?
MX_Master писал(а): Я бы на месте Сергея так и сделал
если бы у тебя вышеперечисленное было - может ты бы так и сделал бы.
В эту систему под моим неустанным давлением и гдето участием уже вошло почти все что нужно мне лично
- но в рамках нормальной чпу - и я уверен что не только мне. Кроме того и мною понаписано скриптов юзерского интерфейса которого в этой программе, как и в тех что видел -.. ну скажем так - он тут инженерный. а мне нужен юзерский интерфейс.
а что сделал ты для развития этого проекта?
Добавлено: 17 дек 2022, 16:09
vtgmfg писал(а): требования такие:
Эти требования при какой цене за контроллер?
vtgmfg писал(а): удобное ручное управление без тача, маховичков, клавиатур, джогов и прочей архаики
Это как тогда управлять? Силой мысли? :)
Добавлено: 17 дек 2022, 16:14
vtgmfg писал(а): Что посоветуешь?
Посоветую махнуть пару кружек пива, остыть и закатать губу :hehehe: Такой комбайн можно собрать только из разных открытых инструментов. Причём, попотеть над сборкой придётся изрядно. Но это возможно. Готовых коммерческих систем с такими гибкими возможностями я не видел. Кто видел, ткните пальцем. Из открытых под Linux - только LinuxCNC со всякими внешними Ethernet контроллерами. Если нужно чисто под винду, можно посмотреть в сторону открытого GRBL. Он спокойно ставится на все популярные макетные платы с большим кол-вом ножек. USB в наличии. Интерфейс юзера, всякие скрипты и прочие хотелки, которых нет в GRBL, придётся сделать самостоятельно, Python должен справится :)
vtgmfg писал(а): а что сделал ты для развития этого проекта?
Я в сторонних проектах участвую только как советчик.
Добавлено: 17 дек 2022, 16:27
Cvazist
aftaev писал(а): 17 дек 2022, 16:09 Это как тогда управлять? Силой мысли? :)
Да и без ограничений по дальности и скорости. :cheesy:
Добавлено: 17 дек 2022, 16:42
vtgmfg
aftaev писал(а): Эти требования при какой цене за контроллер?
на вырученные с возврата 2х контроллеров деньги видимо
aftaev писал(а): Это как тогда управлять? Силой мысли?
ручные перемещения имеется ввиду - вариация на тему джойстика + там же некоторые клавиши и крутилки - пользуюсь прототипом без крутилок - но уже не пользуюсь никакими другими средствами.
MX_Master писал(а): Из открытых под Linux - только LinuxCNC со всякими внешними Ethernet контроллерами.
только не линух и не езернет - зачем мне этот гемор
MX_Master писал(а): Если нужно чисто под винду, можно посмотреть в сторону открытого GRBL.
мне не панно пилить на могилы. солидкам, солидворкс. надо делать порядка 50 разных сложных деталей в 2 установа.
MX_Master писал(а): Посоветую махнуть пару кружек пива, остыть и закатать губу Такой комбайн можно собрать только из разных открытых инструментов. Причём, попотеть над сборкой придётся изрядно.
ну вот - WLMill я вам же и описал.. нет только тулсеттера (который обещан) и самодельного юзерфрендли интерфейса - который конечно получится кривой и косой - но обязательно френдли.
так что это вам идти в магаз и за чем то более серьезным чем пиво
