aftaev писал(а):se7en писал(а):Гораздо же лучше клиента привлекать удобным сервисом, скоростью работы и заботой, а не "выносом мозга".
Редко кто к нам приносит чертежи в dxf. Если автоадовский чертеж, то с рамкой. Которую нужно убрать при расчете. Часто приносят на клочке бамажки, или фото.
Вот тут вы прямо в точку. Это самая большая проблема, если это не CAD-файл. Мы надеемся, что клиенты, видя что такой удобный сервис работает с dxf, тоже начнут использовать этот формат. Когда я работал в КБ, мы учитывали пожелания производств и шли навстречу. Это больше область про "договориться", чем про технологии. Да и единственное, что можно пока сделать, это надеяться на улиточно-растущую цифровизацию, что рано или поздно все перейдут на компьютерное моделирование. А пока, к сожалению, это не наш случай и не наши клиенты.
Мы думали над подключением сторонних сервисов-конверторов для векторизации, например zamzar.com, но они пока далеки от идеала.
Возможно, мы к этому вопросу вернёмся к осени.
Про рамку - у нас находится апдейт в разработке с автоудалением рамки, текста, размеров и знака шероховатости.
Но здесь опять магия (нейронные сети), а им нужно много данных-примеров, поэтому пока копим базу.
aftaev писал(а):se7en писал(а):Вдобавок, наш сервис можно использовать и инженер-конструктор, если у него есть задача уложиться в определённую стоимость.
Как быть когда в договоре четко написано что передача/отправка каких либо чертежей третьим лицам запрещена?
Если совсем-совсем запрещена передача (например, как у военных) или отключен интернет, то можно поставить систему на физический веб-сервер и развернуть на локальной сети КБ или производства. Но нам до военных как до Луны, поэтому мы такие вопросы обсуждали пока только на уровне возможностей.
Если просто есть опасения, что данные утекут "налево", то в этом случае мы подключим шифрование, то есть у нас на сервере будет хранится "бессмысленный" набор символов, а расшифровка только на стороне клиента.
