Страница 68 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 06 май 2019, 16:03
Еду домой переделывать УП
Добавлено: 06 май 2019, 16:25
Рядом со станком нет компа с CAD/CAM редактором? Непорядок
Добавлено: 06 май 2019, 16:51
когда на винде сидел, комп и станком рулил и солидом. сейчас увы только линукс
Добавлено: 06 май 2019, 17:07
Я управляю linuxcnc по wi-fi с ноута, где стоит Win8 и F360 (:
Добавлено: 06 май 2019, 17:18
У тебя наверное плата какая то другая, не лпт?
Или ты обладаешь сверхспособностями и нанотехнологиями?))))
Добавлено: 06 май 2019, 17:22
Dimka
sima8520, скорее, какой-нибудь удаленный рабочий стол
Добавлено: 06 май 2019, 17:35
sima8520 писал(а):Или ты обладаешь сверхспособностями и нанотехнологиями?))))
Да, новые технологии нано постепенно внедрять. Мини материнка с LPT установлена в шкафу и подключена по сети к Wi-Fi роутеру. На винде - удаленный рабочий стол.
Добавлено: 06 май 2019, 17:43
evgenymcp
MX_Master писал(а):Да, новые технологии нано постепенно внедрять. Мини материнка с LPT установлена в шкафу и подключена по сети к Wi-Fi роутеру. На винде - удаленный рабочий стол.
Мое ИМХО комп управляющий станком только для управления станком. В идеале даже о его существовании знать не нужно. Аналог стойки промышленной. У себя хочу реализовать похожее в виде автоматической загрузки системы, запуска программы и включения силового питания станка. От момента нажатия кнопки ВКЛ до работы на станке больше никаких действий. Так же по нажатию кнопки ВЫКЛ всё отключается. Никаких логинов-паролей. Только нажал кнопку и на весь сенсорный экран интерфейс GYMOCCAPY
ну или AXIS в крайнем случае.
Добавлено: 06 май 2019, 18:19
Так мужики, поменял вывод дуг на IJK и всё работает
Добавлено: 06 май 2019, 18:51
Я где-то когда-то читал, что дуги с IJK отрабатываются любым ЧПУ софтом намного быстрее, чем с R. На досуге помучаю LinuxCNC на предмет R дуг..
Добавлено: 10 май 2019, 22:54
Формы для литейной машины
Добавлено: 10 май 2019, 23:01
MX_Master писал(а):Я где-то когда-то читал, что дуги с IJK отрабатываются любым ЧПУ софтом намного быстрее, чем с R. На досуге помучаю LinuxCNC на предмет R дуг..
Дуга с R не всегда однозначна, например:
Выполнится однозначно, а вот с R2 не понятно в какую сторону ехать. Ну и еще параметр P - тоже полезная штука.
Добавлено: 11 май 2019, 05:24
sas_75
Николай, при задании дуг имеется координата конечной точки, поэтому ее задание что через i,j, что через R, будет однозначно определено (напомню, что дуга с углом более 180 град задается отрицательным значением R). А вот задание окружности через R действительно требует дополнительных параметров центра окружности (те же i и j). С точки зрения скорости вычисления, задание дуги через R требует вычисления центра окружности для круговой интерполяции, что при задании через I,j уже определено в кадре программы.
Добавлено: 11 май 2019, 06:39
evgenymcp
Движение по окружности #1 У кого есть ответ на этот вопрос?
Добавлено: 12 май 2019, 19:57
Мучительная деталь принтера
Добавлено: 12 май 2019, 20:03
Umnik
В итоге приклеил?
Добавлено: 12 май 2019, 20:12
Сначала на малярный скотч и момент клеил, но по итогу на двусторонний скотч посадил. Еле оторвал после обработки
Добавлено: 12 май 2019, 21:58
Двусторонний градусов до 70 греешь феном, дальше клин под уголок и отходит очень легко...
Добавлено: 12 май 2019, 22:08
Dimka
Точно не уверен, но кажется, что двухсторонний скотч адски держит свежеприклеенный (разумеется, прожатый струбцинкой). Потом послабее становится. Т.е, приклеил и пошел фрезеровать, а не отложил на пару часов
Добавлено: 13 май 2019, 00:16
Это если нет плоскости. Т.е. приклеил, все обжалось, держит, потом местами отлипает, где пустоты. Если склеить две поверочных плиты - хрен их разорвешь, я думаю...
