Страница 64 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Добавлено: 11 июн 2014, 11:50
Качество водопроводной воды (количество и состав примесей) может сильно отличаться. Температура, кстати, тоже.
Добавлено: 11 июн 2014, 11:52
Дрюня
Ну и цена за кубометр...
Добавлено: 11 июн 2014, 12:41
mhael
verser писал(а):при цене за холодную воду 0.01$/м.куб
Какие вкусные цены. У меня 1 кубометр стоит $0,5.
Добавлено: 11 июн 2014, 13:02
verser
Я был не прав(делить не умею), правильно так:
1. Расход электроэнергии чиллера CW-5000 - 0.02$/час, при цене за холодную воду 0.1$/м.куб, её надо 200 литров в час сливать, чтобы сравняться по цене с расходом электроэнергии на чиллер.
Суть не изменилась.
P.S. Однако какой бдительный форум(в лице Дрюни и mhael). Дезинформация не проскочит. И , кстати, это типичный пример положительного действия СИЛЫ гласности и открытости информации.
Добавлено: 12 июн 2014, 14:35
robot-home2000
какой объем нужно охлаждать...
ведь если обеспечить охлаждение одного модуля Пельтье до 20-25 гр . стабильно ...то на холодной стороне получите -10-15 градусов сразу - это при питании 12 V ..
для камеры испытаний можно и просто сделать в один слой или 2 максимум поместите 6 элементов на охлаждение с 1 слой и на горячую сторону поставьте на радиатор водяную систему охлаждения чтобы стабильно держало градусов 20 ...2 слой из 4 модулей тогда если у камеры хорошая теплоизоляция то наберется и -40 без проблем и достаточно быстро мы тут повспоминали у нас на пластине бывало и -80 ...правда элементы летят от такой температуры быстро...был какойто нашего производства без маркировки он 1 давал -45 при 18V и температуры на радиаторе 10 гр.
Добавлено: 12 июн 2014, 19:05
AndyBig
Насколько я понимаю, желательно постараться теплоизолировать и слои друг от друга?
Добавлено: 13 июн 2014, 01:33
robot-home2000
нет нет я писал выше мы через плиту из алюминия толщиной 8 мм соединяли если вы их теплоизолируете как слои будут охлаждать элементы????
весь смысл что слой 1 - с запасом по мощности охлаждает горячую сторону слоя 2 и чем холодней горячая сторона 2 го слоя тем сильней 2 слой охладит холодную сторону
Добавлено: 13 июн 2014, 10:00
gendos
AndyBig писал(а):Насколько я понимаю, желательно постараться теплоизолировать и слои друг от друга?
Наверно имеется ввиду теплоизоляция боковых поверхностей 8 мм алюминивых пластин разных слоев друг от друга
и от окружающей среды.
Могли бы вы пояснить как это у вас реализовано ?
Добавлено: 13 июн 2014, 17:30
AndyBig
gendos писал(а):Наверно имеется ввиду теплоизоляция боковых поверхностей 8 мм алюминивых пластин разных слоев друг от друга
Да, именно так. Понятно, что горячая сторона первого слоя должна иметь хороший тепловой контакт с холодной стороной следующиего слоя. Но ведь эти теплопроводящие прослойки желательно изолировать друг от друга и от окружающего воздуха. Что бы следующий слой охлаждал только горячую сторону предыдущего слоя, а не окружающий воздух, подогретый к тому же следующей, более горячей прослойкой :)
Добавлено: 15 июн 2014, 22:50
robot-home2000
А мне казалось я об этом писал...
мы боковые стороны пластин заливали полиуретаном 90% закрытыми порами...
и размеры пластин были с уменьшением в сторону увеличения номера слоя...
наилучшие результаты были когда между пластинами и модулями были вставки из той же пластины...
т.е. между сторонами модулей разных слоев было больше 20 мм....
хотя вариантов сбора конструкций много...
на сервера ставили модули для дополнительного охлаждения водянок там тепло отводили по тепловым трубкам...неплохо получалось и с размещением в стойке более гибко...
Добавлено: 21 ноя 2014, 00:29
valik3210
Добрый вечер. Почти собрал свой самодельный лазерный станок и возник вопрос. Есть какие-то минимальный требования к вытяжке, на форуме вроде что-то подобное писали, но толком и не понял какую надо? Рабочее поле станка 1500х1000.
Добавлено: 16 июн 2015, 16:07
ilich
Практически на всех лазерных китайских станках гофрированная труба крепится с задней части станка. Дым высасывается из под рабочего стола. Для поля 1500*1000 мм вполне достаточно вентилятор мощностью от 150 м3/час. Для безопасности советую использовать металлизированную гофру, ни в коем случае не используйте пвх. Все стыки и крепления желательно заизолировать алюминиевой лентой
Добавлено: 18 июл 2015, 19:54
macstuff
Подумываю о изговление собственного лазерного гравера и при поиске направляющих набрел на вот такой вариант в сборе, размеры есть любые. Кто сталкивался?
http://ru.aliexpress.com/item/Laser-cut ... 41448.html
Добавлено: 18 июл 2015, 21:36
ultrus
ilich писал(а):вполне достаточно вентилятор мощностью от 150 м3/час
А Вы откуда эти знания почерпнули, поделитесь, очень интересно.
Добавлено: 18 июл 2015, 21:46
ultrus
robot-home2000 писал(а):ведь если обеспечить охлаждение одного модуля Пельтье до 20-25 гр . стабильно ...то на холодной стороне получите -10-15 градусов сразу - это при питании 12 V
А Вы поинтересуйтесь, какой ток потребляет один модуль Пельтье? Уверен, очень удивитесь и разочаруетесь в этом, якобы дешевом способе охлаждения :hehehe:
Добавлено: 28 авг 2015, 13:21
robot-home2000
Про дешевизну вопрос не стоял..)) нужна была компактность установки и легкость в управлении.
Минус ловушка с регулировкой от-5 до -45 С в габаритах обычного распред щитка получается без проблем.
Добавлено: 28 авг 2015, 14:27
kalinvick
ilich писал(а):Для поля 1500*1000 мм вполне достаточно вентилятор мощностью от 150 м3/час.
ultrus писал(а):А Вы откуда эти знания почерпнули, поделитесь, очень интересно.
На мой взгляд этого мало.
Исхожу из практики, что на такое поле необходимо примерно 500 м3/час.
Все зависит еще и от формы аппарата.
Если он полностью закрыт - можно меньше.
Если открыт - то больше. 750 м3/час.
Добавлено: 16 сен 2015, 13:14
Vladimir 2011
Поддерживаю. У меня стоит 350-400 м3/час. 600*900 мм. Иногда немного дымит на краях сотового стола... т.е. не успевает все уходить. Возможно в этот момент луч проходит через дым.
Добавлено: 16 сен 2015, 15:06
AlexNikov
macstuff писал(а):Подумываю о изговление собственного лазерного гравера и при поиске направляющих набрел на вот такой вариант в сборе, размеры есть любые. Кто сталкивался?
Ага особено доставка у них радует)))) seller's shipping metod за 74 тыщи))))
Добавлено: 17 сен 2015, 06:04
Тенгель
Этот китаец отправляет в Россию через меня, доставка будет 220 руб за килограмм. ну и по Китаю тыщи тру рублей.
