Страница 64 из 80
Re: darxton.ru
Добавлено: 13 май 2019, 20:08
sivolap36
Darxton писал(а):Будет видео, в процессе. На словах - ведут себя как обычные AC сервоприводы, просто они в габаритах существенно меньше. И напряжение всего 36 В, что для некоторых применений важно. И энкодер не напичкан барахлом как тамагавы на обычных серваках.
Подскажите, процесс ещё не завершён? Рассматриваю такие приводы, но в слепую нет желания приобретать
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 май 2019, 23:02
Darxton
А что вас именно беспокоит?
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 май 2019, 23:16
sivolap36
Я хочу установить эти моторы вместо шаговиков, я принципе хочу увидеть на сколько это целесообразно. Мне с шаговиками не устраивает как станок проходит диагонали
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 май 2019, 23:17
Darxton
sivolap36 писал(а):Мне с шаговиками не устраивает как станок проходит диагонали
Медленно? Или криво?
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 май 2019, 23:19
sivolap36
Дискретно, т.е. кромки при обработке алюминия мелкими ступеньками, при движении по прямой отлично. Скорость работы тоже не помешает
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 май 2019, 23:23
Darxton
Ого. А какое ж деление шага и шаг передачи?
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 май 2019, 23:28
sivolap36
Я не говорю, что прям большие ступеньки. Просто визуально есть разница с прямыми походами. Микрошаг у меня 32 и шаг винта 5мм. Как говорится, совершенству нет предела. Эти приводы заинтересовали ввиду идентичного фланга с шаговиками
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 май 2019, 23:29
sivolap36
Все же и дерево обрабатываю, скорость поднять не помешает
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 май 2019, 23:48
Darxton
sivolap36 писал(а):Просто визуально есть разница с прямыми походами. Микрошаг у меня 32 и шаг винта 5мм. Как говорится, совершенству нет предела. Эти приводы заинтересовали ввиду идентичного фланга с шаговиками
Дело в том, что разрешение энкодера у них уже меньше, чем 200*32. Соот-но надо понять, из-за чего образуются ступеньки. Они мелкие? меряются сотками, десятками? Или миллиметрами? Тут даже как. Если это шаг винта - то не поможет. Если это просто разрешение маленькое - то тоже не поможет. Поможет только если очень большая неравномерность микрошага, и всё. А вот скорость и ускорения можно поднять радикально
Re: darxton.ru
Добавлено: 15 май 2019, 00:02
sivolap36
Но все же , эти приводы должны работать более плавно чем шаговики? Как не крути но микрошаг не изменяет дискретность, а так скажем, обеспечивает плавность перехода с шага на шаг. Да ещё и ошибка этого перехода наверное не менее 5%. Всё-таки склоняюсь к сервоприводу. Второй вопрос, без редукции наверное маловата мощность, как прямой привод не стоит рассматривать?
Re: darxton.ru
Добавлено: 15 май 2019, 00:08
Darxton
sivolap36 писал(а):Но все же , эти приводы должны работать более плавно чем шаговики? Как не крути но микрошаг не изменяет дискретность, а так скажем, обеспечивает плавность перехода с шага на шаг. Да ещё и ошибка этого перехода наверное не менее 5%. Всё-таки склоняюсь к сервоприводу. Второй вопрос, без редукции наверное маловата мощность, как прямой привод не стоит рассматривать?
Для дерева-то? Для замены сходного по размеру шаговика? Не думаю. Шаговик со скоростью момент теряет, эти моторы нет. Вряд ли шаговики наш портал так бы двигали. Для ШВП вполне для прямого привода пойдут. Ну, редукция 2.5:1 совсем конечно идеально будет,но всё же.
Re: darxton.ru
Добавлено: 15 май 2019, 00:12
sivolap36
Вот и хотелось бы посмотреть кино с динамикой вашего станка
Re: darxton.ru
Добавлено: 16 май 2019, 19:06
Darxton
Ну, сваял на коленке. Смотрите по ссылке в подписи.
Re: darxton.ru
Добавлено: 16 май 2019, 19:15
sivolap36
Спасибо, динамика вполне хорошая
Re: darxton.ru
Добавлено: 17 май 2019, 17:53
НБО
Перед майскими заказывал в Darxton.ru муфты спиральные. Они успели оперативно обработать заказ и выслать, так что получил точно 30 апреля. Спасибо ребята!
Re: darxton.ru
Добавлено: 17 май 2019, 17:58
MGG
НБО писал(а):Перед майскими заказывал в Darxton.ru муфты спиральные. Они успели оперативно обработать заказ и выслать, так что получил точно 30 мая. Спасибо ребята!
Послание из будущего!
Re: darxton.ru
Добавлено: 17 май 2019, 18:10
шпиндель
MGG писал(а):Послание из будущего!
да просто у них годовой пояс другой :eat:
Re: darxton.ru
Добавлено: 17 май 2019, 18:49
Prav
Смотрите механику
Re: darxton.ru
Добавлено: 01 июн 2019, 14:59
Darxton
В связи с переходом на прямой импорт пересчитали цены по новой методике. Упали практически на всё. На многое - очень сильно.
Из наиболее "пострадавших" - валы, цилиндрические рельсы, шаговые двигатели, тиски и всякая там оснастка, шпиндели, частотные преобразователи. Профильные рельсы SER. Фрезы ZCC-CT. Если нужны фррезы по разделам, это здесь
Напоминаю, практически все это теперь с НДС. Из перечисленного инверторы только без, но по таким ценам можно НДС самому заплатить )
Предложение действовать будет на все лето, потом посмотрим насколько модель адкеватна реальности.
Re: darxton.ru
Добавлено: 02 июн 2019, 14:53
Darxton
Ах да. Лазерные трубки забыл. Reci, например. Тоже, я думаю, сейчас дешевле не найти.
