Мелкий станочек 300х200х100
- frezeryga
Re: Мелкий станочек 300х200х100
Да. Но с ними компания жуковский технологический центр которые кам систему гемма 3д делают вот я с ними.
									email  frezeryga@yandex.ru
- frezeryga
То что слева это собранные механики потому провода там лишние.
				Kiriller
 - Настоящее имя: Кирилл
Вот зачем ты пилишь? Чтоб народу нравилось! Так и тут- надо красиво и интересно, а не в точности в соответствии с комплектацией
 Ну мне так кажется...
						- frezeryga
Красиво будет на своем отдельном стенде и когда хорошо подготовлюсь к выставке чтобы был свет напидореные станки и девочки жопами их полировали. А тот станок на котором пилю сиськи вообще продан в прошлом году просто одолжил по пилить и механики тоже удачно попали что их еще не забрали.
- sima8520
 - Настоящее имя: Илья
не забудь рядом со станками безмен положить)))frezeryga писал(а):Можно от балды хоть рога и копыта.
Номер стенда непомню. 8й павильон внизу у эсколатора.
				Roma1984
 - Настоящее имя: Александр
Удачи на выстовке! По больше новых клиентов.
				stiks
Извиняюсь за некропостинг. А как в итоге выглядела задняя бабка? Центр вставлялся в торец вертикальной стойки?frezeryga писал(а):Доделал поворотку.
- frezeryga
Ага именно так. Отверстие под центр предполагается сверлить самой повороткой.
				stiks
Центр вращающийся? Паз в прижимчике Т-фрезой пилился? Спасибо за идею, можно получить минимум габарита и максимум точности. А то китайские бабки пол станка занимают)
						- AymoZotto
 - Настоящее имя: Алексей
Какие кабели разумнее купить для соединеия
1. шпинделя (1,5kW) со шкафом управления
2. шаговых двигателей со шкафом управления
3. концевых датчиков со шкафом управления
Есть очень специальные, дорогие и под заказ....
- frezeryga
Шпиндель 4х1 экранированый. Моторы 4х0.5 простой. Датчики 3х0.3 экранированый.
- Nonstopich
 - Настоящее имя: Александр Абдулаев
Они же нормально замкнутые, Макс, сам же писал мне в WhatsAppfrezeryga писал(а):Датчики 3х0.3 экранированый.
А вот для моторов я бы экранированный взял, чтоб ОНИ ЖЕ меньше шуму в эфире создавали.
1) Шпиндельный кабель обязательно в экран, чтоб не фонил. из расчета 10А дури - 1мм2 сечения.
1.а) Кабель от Контроллера к драйверам - тоже в экран, если длина будет больше условных 10см. Это самый чуткий участок передачи сигнала. Там ток минимальный, пока до драйвера доберётся сигнал - может нахвататься, особенно если разводка будет вне шкафа/как попало.
2) Кабель идущий от шкафа, как я уже написал, лучше в экран, ибо в этом случае ОН будет источником и ОН будет создавать помехи в эфир.
3) Если датчик работает как "замкнутый", то можно без экрана. Ну вот смотрите, установлена связь на уровне, пусть будет, 0.5В (я не знаю что там на самом деле) между датчиком и контроллером. Ловит тот датчик помеху в вольт, и чё? Контроллер всё равно будет получать "высокий уровень", ему пофиг 0.5В или 1.5В - всё равно высокий. А вот если датчик другого типа, то тогда контроллер ту помеху может воспринимать неадекватно.
Это всё из моей темы, и после нескольких месяцев эксплуатации
						- AymoZotto
frezeryga писал(а):Шпиндель 4х1 экранированый. Моторы 4х0.5 простой. Датчики 3х0.3 экранированый.
Спасибо за развернутый ответ!Nonstopich писал(а):Они же нормально замкнутые, Макс, сам же писал мне в WhatsApp
Датчики гнать в одном кабеле и вскрывать по месту, делая ответвления? Или 4 кабеля предусмотреть? X, Y, Z концевые + датчик высоты инструмента?
- Nonstopich
Я не помню - кабель канал в мелком предусмотрен?AymoZotto писал(а):Датчики гнать в одном кабеле и вскрывать по месту, делая ответвления? Или 4 кабеля предусмотреть? X, Y, Z концевые + датчик высоты инструмента?
В любом случае у вас датчики на самом корпусе будут находиться в разных местах => провода будут нужны разной длины.
Что касается датчика высоты... Как показала практика, стационарное закрепление оного даже на поле 400х300 является очень неудобным решением (жрёт место) => лучше датчик держать отдельно на проводе. В любом случае тот датчик частенько приходиться ставить и на детали и на тиски в том числе.
Но это мой опыт, моя стратегия работы. У вас может быть по-другому.
						- AymoZotto
Пардон, недостаточно ясно выразился. Для датчика высоты имелось ввиду пригнать соотв. кабель на портал и там сделать разъем/гнездо для подключения датчика.Nonstopich писал(а):Что касается датчика высоты... Как показала практика, стационарное закрепление оного даже на поле 400х300 является очень неудобным решением (жрёт место) => лучше датчик держать отдельно на проводе. В любом случае тот датчик частенько приходиться ставить и на детали и на тиски в том числе.
- frezeryga
Разьем не обязательно.
- Dimka
 - Настоящее имя: Дима
frezeryga, а ты пользуешься датчиком высоты инструмента?
						- Nonstopich
У него проводок к обрезку рельсы 15ой припаянDimka_almighty писал(а):frezeryga, а ты пользуешься датчиком высоты инструмента?
						- Dimka
Nonstopich, а объясните тогда несведущему: зачем тогда нужен датчик с кнопочкой, если можно любой шелезякой пользоваться? Мне на ум приходит только, что в кнопку можно быстро "въезжать", а к железке по чуть-чуть подбираться.
						- frezeryga
Да именно так. Скорость подхода к железке всего 30мм/мин.
