Страница 63 из 67
Re: ВСО из полимербетона
Добавлено: 18 фев 2020, 13:26
K@RLSON
Dimka, делал, но показать не могу. Договора о неразглашении :-(
В ближайшие месяцы буду лить станину/ы по 3Д принтер. Ее покажу.
yellosax
HeavyToshik писал(а):Опалубка тоже спорный вопрос. Она не так уж и проста если подойти техничеси. Ценник тоже налипает на один раз
ну давайте подумаем, а так ли страшно дорого. На том же ютубе куча роликов изготовления опалубки от распиловке в гараже, до заказа распиловки на мебельных фирмах. Для опалубки подходит ДСП или МДФ один лист на всю опалубку будет стоить до 50 дол, если резать самому нужны инструменты, заказать порезку в размер будет те же 50 дол примерно. И того 100+ дол на опалубку к бюджету станка это копейки.
Добавлено: 18 фев 2020, 13:32
K@RLSON
yellosax, тогда вам к мастерэмако. Купить их составы на подобии MasterEmaco T 1400 FR (Emaco Fast Fibre). На В60 класс прочности можно рассчитывать 100%. Или подобные составы от их конкурентов mapei, sika и т.п.
Можно составы для изготовления плит ВПП. Они должны быть дешевле, но В60 уже не факт.
Добавлено: 18 фев 2020, 13:36
HeavyToshik
А тут и думать нечего. Без хороших рёбер жёсткости она пузырём будет от вибрации. И закладные поплывут в размерах. Они же на всех плоскостях присутствуют. Тут думать надо как стягивать, что критично, что нет. А потом в проточку однозначно, либо ручками шоркать. Плита диабаза в любом случае ровнее того что достанешь из ящичка лдсп. Правда смотря какая масса замеса. Я вот планирую небольшими блоками лить. Как конструктор сборной. И тубы профильные будут с внутренней заливкой. Каждый может так как может, что уж говорить.
Добавлено: 18 фев 2020, 13:38
K@RLSON
И важный момент!
В нашем применении фибру надо выбирать стальную. Ибо когда начнёт работать полимерная. Станку на это будет плевать. Беда уже случится и все будет испорчено. Т.е. она покажет свои волшебные свойства после того как деформации станут запредельными
Добавлено: 18 фев 2020, 13:43
HeavyToshik
K@RLSON писал(а):Emaco Fast Fibre
Вот, ключевое слово фибра. Я так тоже лил жёсткий бетон на обычном портланд цементе( шлак по сути) со стеклофиброй. Кувалдой хоть оббейся, щербится только и всё
Добавлено: 18 фев 2020, 13:45
K@RLSON
HeavyToshik, из кусочков??? Вместо монолита??? Вы надеюсь понимаете что итоговая жесткость будет на уровне жёсткости клеевого соединения? Правильные клеи стоят как элитные наркотики...
И просто для общего развития. Первые 10% толщины воспринимают 50% нагрузки. Что говорит о целесообразности наполнения бетоном(полимер бетоном) стальных конструкций. Только для увеличения массы и вибропоглощения.
Добавлено: 18 фев 2020, 13:49
HeavyToshik
Ну да, кусочки. Килло по 50-60. Чтоб пара хватало юзать их с места на место :)
Добавлено: 18 фев 2020, 13:52
HeavyToshik
Так целесообразно или нет, наполнять профильные трубы бетоном? труба 80х80
Добавлено: 18 фев 2020, 13:54
moscow
K@RLSON писал(а):moscow,
Отфрезеруете такое из гранита? ))))
Сумневаюсь :)
Я не только сомневаюсь в моих возможностях фрезеровки гранита, но и в том, что именно такую задачу буду пред собой ставить. То есть, однозначно, собирая из кубиков, вид будет кубиковый. Без этого округлого гламуру. Ибо в нём нет функционального смысла. А эстетически мне женщины нравятся, а не станки.
Всем спасибо за объяснения.
Добавлено: 18 фев 2020, 13:56
K@RLSON
HeavyToshik писал(а):Вот, ключевое слово фибра.
Но что самое печальное. Смысл, почему оно ключевое основному большенству не понятно. Особенно в приближении к изготовлению станин станков.
В области отливки станин не напряженное АРМИРОВАНИЕ В ЛЮБОМ ВИДЕ не несет в себе смысла повышения эксплуатационных свойств Армирование начнет работать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после того как бетон ДЕФОРМИРУЕТСЯ на определенную величину(которая в 99% случаев больше, чем допустимая для станка(в моем понимании станкостроения))
Объемное армирование фиброй привносит повышенную стойкость к трещинообразованию в момент застывания. Это с точки зрения станкостроения.
P.S. вы часто по станкам кувалдой стучите и радуетесь тому, что он от этого не сразу приходит в негодность?
Добавлено: 18 фев 2020, 13:58
K@RLSON
HeavyToshik писал(а):Так целесообразно или нет, наполнять профильные трубы бетоном? труба 80х80
Если стенка 8-10мм, то бессмысленно.
Если стенка 2мм, то наверное есть.
Добавлено: 18 фев 2020, 14:00
K@RLSON
moscow писал(а):Без этого округлого гламуру. Ибо в нём нет функционального смысла.
Видимо вы никогда не видели как влияют острые угла на распределение реакции на нагрузки по объему.
Добавлено: 18 фев 2020, 14:05
HeavyToshik
Значит я на правильном пути. Фибра базальтовая закуплена, труба 2 мм в проэкте :)
Добавлено: 18 фев 2020, 14:06
yellosax
K@RLSON писал(а):yellosax, тогда вам к мастерэмако. Купить их составы на подобии MasterEmaco T 1400 FR (Emaco Fast Fibre).
Да смеси интересные , спасибо. Одно но у нас стоят по 3.5 дол за кг. Если учитывать то. что по сути это готовая смесь и в неё ничего больше не вносится, это очень дорого. Ещё смотрю что он наносится только наливным методом без вибрации и толщина слоя до 100мм, это мало для станины.
Добавлено: 18 фев 2020, 14:11
moscow
Нет, но я видел, как другие люди минуют подколки и сразу говорят "острые углы плохо влияют на распределение реакции на нагрузки по объёму".
Добавлено: 18 фев 2020, 14:59
K@RLSON
moscow писал(а):Нет, но я видел, как другие люди минуют подколки и сразу говорят
Вдимо это не многому научило
moscow писал(а):Я не против. Думай. Но вопрос-то не к тебе был.
Я же не обязан быть с Вами нежным и ласковым. Тем более вы сами задаете тон общения.
Добавлено: 18 фев 2020, 15:13
yellosax писал(а):Ещё смотрю что он наносится только наливным методом без вибрации и толщина слоя до 100мм, это мало для станины.
Без вибрации, это возможно самоуплотняющийся бетон. До 100мм, в мануалах MasterEmaco при беглом прочтении кажут что это толщина без заполнителя.
Добавлено: 18 фев 2020, 15:14
K@RLSON
yellosax писал(а):Да смеси интересные , спасибо. Одно но у нас стоят по 3.5 дол за кг.
Правильная композиция эпоксидки: сверхжидкая, без потери прочности, застывающая с малым тепловыделением и т.д. Стоит ~20$/кг.
Если ее 10% по весу в итоговой заливке. То кг готовой смеси будет стоить ~ 2.5-3$/кг.
И 100% первые заливки на основе эпоксидки будут ОЧЕНЬ сильно не дотягивать по физическим свойствам до той смеси.
На рекомендуемую толщину можете забить (в той смеси). Можете добавить в нее просушенную фракцию гранитной крошки или крошка + крупная фракция. До 30% от веса смеси.
3.5 *0,8 = 2,8$/кг (10% на цену гранитного наполнителя т.е. 20%, а не 30%).
2+0,5 = 2,5$/кг
Разница в 0,3-0,5$/кг...
Гарантия нужных физических свойств, страдания при заливке, опыт по вмешиванию в композицию сверх малой части жидкости, удовольствие от результата, отсутствие повторных страданий из-за лажи при заливке и т.д.
Нужное подчеркнуть и подумать....
Добавлено: 18 фев 2020, 15:24
yellosax
K@RLSON писал(а):На рекомендуемую толщину можете забить (в той смеси). Можете добавить в нее просушенную фракцию гранитной крошки или крошка + крупная фракция. До 30% от веса смеси.
Тоесть в этот состав всё таки можно добавлять наполнитель в виде гранитной крошки . Не совсем понимаю как она получается безусадочной если смесь готовится всё равно на воде, воде же испарится. Может глупый вопрос, повторю я в этом не разбираюсь ) Хотелось бы глянуть на то что получится у вас с рамами для 3д принтеров.
