Страница 63 из 174
Добавлено: 22 май 2013, 14:41
Аха , вона как
Я ставил 600 обороты и 280 подачу
Попробую обороты поменьше, на 500 пилькает
Но шаг всего 1 мм
Добавлено: 22 май 2013, 14:44
Алексс
если пилит, то незачем уменьшать.
у меня еще и диск бил немного, может еще по этому не шло быстрее.
вчера исправил оправку, надо попробовать. как раз надо лист 20мм порезать.
Добавлено: 22 май 2013, 14:53
Пилит, но опилки как пыль
Наверное неправильные режимы
Добавлено: 22 май 2013, 15:02
nik1 писал(а):Пилит, но опилки как пыль
Обороты большие или подача маленькая
Добавлено: 22 май 2013, 16:00
nik1 писал(а):Сегодня отпиливал детальку от заготовки, размер 80*35
Пилькало 24 минуты, не айс
Сейчас отрезал Ал 20мм длиной 400мм. Отрезал за пару минут. Этими фрезами
Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #89
подача 300, обороты 2500(это максимум для шпинделя) резал сразу на сквозь 20мм с СОЖ. Можно было и быстрее, но фрезу жалко вдруг сломаю.
Стружка мелкая очень.
Добавлено: 22 май 2013, 16:05
Ну дык станки и шпиндели разные
Добавлено: 22 май 2013, 16:06
или ты просто еще к режимам не привык
Добавлено: 22 май 2013, 16:09
Издивательство над шпинделем 2.2квт
https://www.youtube.com/watch?v=RBsejnZhhx4
* это не инструкция к действию
Добавлено: 22 май 2013, 16:12
Я пилю 100 мм диском, куда ему 2500
Это насилие над шпинделем, наверняка долго не протянет
Добавлено: 22 май 2013, 18:06
sr480
Мелкая подача ведет к перегреву фрез. Большая часть тепла отводится со стружкой!
Добавлено: 22 май 2013, 19:20
sr480 писал(а):Мелкая подача ведет к перегреву фрез. Большая часть тепла отводится со стружкой!
когда низкая подача фреза может "жужать", когда правильная подача станок работает тихо так как фреза вгрызается в металл и снимает его как нож масло. И это скорее всего хорошо и шпинделю.
Добавлено: 22 май 2013, 20:34
Алексс
Сейчас попробовал
Обороты 500
Подача 115
Прекрасно идет. Только мазать надо.
Добавлено: 22 май 2013, 20:42
А поскольку за раз срезаешь?, типа какой шаг?
Добавлено: 22 май 2013, 21:18
nik1 писал(а): типа какой шаг?
типо съем за проход
Добавлено: 22 май 2013, 23:43
sr480
А есть ли смысл съем за проход делать меньше чем позволяет снять фреза? Я придерживаюсь мнения что снимать нужно максимум, пусть и с уменьшением подачи. Правда я не пробовал дисковыми фрезами работать.
Добавлено: 23 май 2013, 06:29
Я с дисками не особо силён в выборе съема
Как считать ?
Допустим диск такой- 50 зубов, быстрорез, диаметр 100мм, высота зуба около 5мм.
Добавлено: 23 май 2013, 07:11
sr480
А толщина?
Добавлено: 23 май 2013, 07:14
1.9 мм , пусть будет 2
Добавлено: 23 май 2013, 08:43
Алексс
я всегда резал на сколько нужно. типичная "тощина реза" 20мм.
от глубины и размера зуба это не зависит.
как по уму считать - хз.
Добавлено: 23 май 2013, 08:52
Алексс
нашел
калькулятор.
вроде даже как-то разумно выглядит
для моей пилы расчетный результат ~совпал с реально используемым.
