Страница 62 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 04 дек 2018, 22:59
Попробую платку такую накидать
Добавлено: 04 дек 2018, 23:00
rage
Может все же модбас?
От pwm точности регулировки оборотов все равно не добиться. Будет +-200 причем дельта на разных диапазонах разная.
Добавлено: 04 дек 2018, 23:28
А что для модбас нужно? Я не против, только предложите варианты
Добавлено: 05 дек 2018, 06:24
Добавь просто резистор на 1к последовательно в сигнальный провод и после него между входом частотника и общим конденсатор на 1мкф... А плату уже после, если не поможет...
Добавлено: 05 дек 2018, 07:11
Нашел на сайте разработчика платы опторазвязки плату управления шпинделем. Теперь не удивительно что у меня криво работает шпиндель))))
http://robozone.su/cnc-home/69-pwm-kont ... ev-11.html
Добавлено: 05 дек 2018, 07:56
rage
sima8520 писал(а):А что для модбас нужно? Я не против, только предложите варианты
Что бы частотник поддерживал модбас + свисток usb - rs485 стоит копейки.
Добавлено: 05 дек 2018, 09:26
rage писал(а):Что бы частотник поддерживал модбас
А чтобы Mach3 поддерживал частотник? :lol:
Добавлено: 05 дек 2018, 09:37
Umnik
я так понимаю, что плата выдает ШИМ, а частотнику надо простую постоянку 0-10В...
И теперь нужен конвертер ШИМ - аналог, чтобы все заработало?..
Управлению по модбасу я не пробовал, ничего сказать не могу за него.
Но у меня аналог поточнее чем +/- 200 оборотов регулирует, я бы сказал где-то +/-50-60.
Я не думаю, что в случае с нашими станками это так критично...
Добавлено: 05 дек 2018, 09:38
vala
У этого частотника в инструкцыи прекрасно описана комуникацыя по ModBus.
Как вариант, нужно только вникнуть в суть и свисток преобрести.
Добавлено: 05 дек 2018, 09:58
gigs
sima8520 писал(а):Нашел на сайте разработчика платы опторазвязки плату управления шпинделем. Теперь не удивительно что у меня криво работает шпиндель))))
Эту платку управления шпинделем повторял не однократно ,работает без нареканий!
Автору девайсов с указоного сайта ,огромный респект,реально все выложенные проекты работоспособны :good:
Кто любит по паять ,так же может повторить драйвера шаговых двигателей-работают у меня без нареканий уже много лет
Добавлено: 05 дек 2018, 10:10
Umnik писал(а):И теперь нужен конвертер ШИМ - аналог, чтобы все заработало?..
Видимо так и есть
Добавлено: 05 дек 2018, 10:15
gigs писал(а):Эту платку управления шпинделем повторял не однократно ,работает без нареканий!
Можете поделиться платой? Я не могу на сайте зарегистрироваться, не показывает ReКапчу для прохождения защиты от ботов....
Добавлено: 05 дек 2018, 10:41
rage
N1X писал(а):А чтобы Mach3 поддерживал частотник?
мач поддерживает любой частотник который понимает модбас.
Umnik писал(а):Но у меня аналог поточнее чем +/- 200 оборотов регулирует, я бы сказал где-то +/-50-60.
У меня по модбасу +-1 оборот. И никакого головняка.
К тому же под модбасу модно не только регулировать обороты но и снимать всякие полезные показатели с частоника.
Добавлено: 05 дек 2018, 10:51
gigs
sima8520 писал(а):Можете поделиться платой?
Архивчик с платой и прошивкой нашел,вопрос как Вам его отправить :wik:
Добавлено: 05 дек 2018, 11:14
rage писал(а):У меня по модбасу +-1 оборот. И никакого головняка.
Вам надо показать нам как это сделать. Думаю десятка три человек точно скажет вам спасибо
Добавлено: 05 дек 2018, 12:31
vala
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p475303
Все необходимое на страницах 42 - 46 мануала на ваш частотник.
Добавлено: 05 дек 2018, 19:53
Спешу обрадовать вас и себя, напаял резистор и конденсатор, регулировка стала намного приятнее, обороты хоть и плавают, но меня не смущает это. Спасибо N1X!
Добавлено: 05 дек 2018, 20:48
Осваиваю фрезеровку плат, вроде получается. Хотя я только начал :D
Добавлено: 05 дек 2018, 21:01
Это без компенсации высоты? Красиво :)
Добавлено: 05 дек 2018, 21:10
С компенсацией. Без нее не реально, текстолит очень кривой
