Страница 62 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 16 окт 2019, 20:07
meganom
Topman писал(а):А СтепМастер может управлять на одном станке одновременно шаговыми движками и сервами? Например, на одной оси серва, а на двух других шаговики.
Так же интересует, возможно ли на СтепМастере на одну ось подключить два движка, то есть порталом езлозить двумя движками, а на остальных осях по одному?
По сути стипмастер это плата опто развязки с множителем шагов и ЦАП для шпинделя ну и типа фильтрации . Вот и все. Так что она может все что и LPT порт компьютера
Добавлено: 25 окт 2019, 09:09
Woodworker
drey82 писал(а):Саня вудворкер, я ж написал тебе решение для pnp датчиков, чего там разбираться ??? в параллель три резистора и все гуд (номиналы указывал).
Воспользовался советом, немного по другому - поменял датчики на такие же но NPN. Все работает. По неопытности сразу не разобрался, что у меня PNP, был почему то уверен что NPN. Паять резисторы не стал, мне проще механику портала с нуля сделать, чем с резисторами заморачиваться -), тем более у меня их нет. Большое спасибо всем за помощь.
Добавлено: 30 окт 2019, 21:54
INOK
Планируете возобновить продажи ? Если да , то когда ?
Добавлено: 30 окт 2019, 22:41
Topman
INOK писал(а):Планируете возобновить продажи ? Если да , то когда ?
Вот тут есть в наличии, у них брал неделю назад:
https://compacttool.ru/viewtovar.php?id=1889
Добавлено: 13 ноя 2019, 17:53
manyakNT
Уважаемый Михаил, здравствуйте. Приобрели вашу плату(из Нижнего Тагила вам привет), станок - плоттер для резки стекла построили всё хорошо, но возник ещё вопрос - совместима ли ваша интерфейсная плата с WinPC-NC - https://www.lewetz.de/en/products/winpc-nc/overall-view? Будет ли она с ним корректно работать? У них на сайте предлагаются такие - https://www.lewetz.de/en/products/schri ... teuerungen. Можно ли вашей заменить их.
Добавлено: 14 ноя 2019, 18:00
Я WinPC-NC вживую не видел, но на сайте пишут, что и программа их USB контроллеры совместимы с другими устройствами имеющими LPT (DB-25) подключение.
Со стороны СтепМастера — тоже никаких проблем быть не должно.
Т.е. скорее всего будет работать, и вероятно, что без каких-либо проблем или сложностей.
Разве что у версии Light нет выхода для управления оборотами и только 3 оси.
Если от LPT компьютера работать (Economy), то не вижу явных проблем.
Что за версия Starter — я не понял.
Добавлено: 15 ноя 2019, 00:45
manyakNT
:thinking:
michael-yurov писал(а):Если от LPT компьютера работать (Economy), то не вижу явных проблем.
Вообщем почитал инструкцию и скачал демо-версию программы - сигналы там такие же как и у вашей платы 5V TTL и совместимые платы с win-pc прекрасно работают с mach3 судя по описанию на сайте, но получается что в программе Win-pc nc железно вбиты почти все выходы через какие пины lpt подавать сигнал step и dir и они там поменяны местами с соседнеи пином по отношению как сделано на вашей плате, а менять в программе можно только сигналы входа - лимиты, хоуминги - https://www.lewetz.de/files/download/hbwin2usbe.pdf - пункт "6.2. Pin assignment LPT ports at ncUSB" стр 105. Но я так понимаю можно спаять переходник, что в принципе и советуют сделать на другом форуме. На сколько я понял нужна во такая штука - https://www.lewetz.de/en/products/zubeh ... rsatzteile - здесь в разделе аксессуаров - Cable adapters for conditioning clock/direction signals - адаптер - Adapter-C - "Our control programs always assign the direction signals to pins 2+4+6+8 and the clock signals to pins 3+5+7+9. It might be that other control programs use an other kind of assignment, e. g. Mach3 controls clock/direction in the opposite direction in the standard assignment or in CNCProfi.
The adapter-C crosses the clock/direction signals. It could be applied for a plant which is currently running with standard assignment, e. g. Mach3 and is now to be used with WinPC-NC or if it is planned to use our stepper motor card Step3S with Mach3."
Вообщем скорее всего будем покупать WinPC-NC USB и пристраивать к нему вашу плату, пробывать(Кстати если получиться то можете в списке совместимости указать и эту программу и получается что всё будет через usb подключать даже к ноутбуку и 64 битным Windows). Всё это нужно так как сделанный стеклорез работает на mach3 а заказчик станка когда я ему показал как делать g-code в вектрик аспайр сказал что его это не устраивает и это слишком сложно нажать несколько дополнительных кнопочек, а надо чтобы всё было однокнопочно(я конечно немного прибалдел от такого) ему надо напрямую в программу сразу из corel draw рисунки переносить без всякого создания g-кодов. И вообщем никого другой программы управляющий станками которая бы имела встроенную функцию тангенциального ножа и одновременно работала сразу с файлами из корела кроме WinPC-NC я не нашёл.
Добавлено: 16 ноя 2019, 18:27
Батыр
Доброго времени суток! Работает ли ваша плата с шаговыми двигателями с энкодерами, есть ли какие-либо особенности в работе и будет ли работать с мач4? Благодарю.
Добавлено: 19 ноя 2019, 10:03
Topman
Батыр писал(а):Доброго времени суток! Работает ли ваша плата с шаговыми двигателями с энкодерами
если я правильно понимаю, то двиг с энкодером управляется драйвером и драйвером же контролируется обратная связь. Плата лишь передает драйверу количество шагов и направление.
По поддержке МАСН-4 вопрос открытый.
Добавлено: 19 ноя 2019, 13:18
Батыр писал(а):Работает ли ваша плата с шаговыми двигателями с энкодерами, есть ли какие-либо особенности в работе
Работает. Никаких хитростей в работе или подключении.
Батыр писал(а):будет ли работать с мач4? Благодарю.
Нет, не будет. Т.е. теоретически это возможно, и даже через LPT с помощью дополнительного программного модуля, но если стоит цель использовать именно mach4, то было бы гораздо проще использовать Ethernet SmoothStepper контроллер.
Добавлено: 23 ноя 2019, 16:20
sergejko
Добрый день. Подскажите как инвертировать сигнал на 17 реле? В матче нажимаю включить шпиндель и реле выключается , при выключеной кнопке шпинделя реле работает.
Добавлено: 23 ноя 2019, 16:25
sergejko писал(а):Добрый день. Подскажите как инвертировать сигнал на 17 реле? В матче нажимаю включить шпиндель и реле выключается , при выключеной кнопке шпинделя реле работает.
Вот эту галочку поставить, как в инструкции:
Добавлено: 23 ноя 2019, 16:38
sergejko
Галочка стоит. Проверил. Все работает. Спасибо!
Добавлено: 26 ноя 2019, 11:53
_vit
Михаил, большое спасибо за плату!
Дошла до меня за 6 дней, качество исполнения на высоте :good:
Отдельное спасибо за понятную инструкцию - подключить получилось без проблем.
Пока собрал всю электронику на фанерке, потом буду монтировать в шкаф :D
Добавлено: 28 ноя 2019, 18:49
Батыр
Доброго времени суток! Какие линии проводов рекомендуется экранировать для надёжной на станке ЧПУ? Спасибо.
Добавлено: 29 ноя 2019, 13:08
Батыр писал(а):Доброго времени суток! Какие линии проводов рекомендуется экранировать для надёжной на станке ЧПУ? Спасибо.
Да, собственно, только кабель от инвертора к шпинделю. Остальное нет смысла.
Ну, может быть, еще кабели от энкодеров моторов, если такие есть.
Добавлено: 02 дек 2019, 17:28
Kastor
Скажите пожалуйста, при включении перемычки для работы с NCSTUDIO мне приходится в ручном режиме переключать на плате сигнал enable inverted. При чем настройка при переключении перемычек остается неизменной. Получается что мне каждый раз надо клацать рукой эту кнопку на плате чтобы переключить сигнал энейбл. Я что то неправильно подключил или это норма? очень не удобно, особенно если переключение между мач и нцстудио выведено на панель и переключается тумблером, приходится открывать шкаф и кликать кнопку в ручную.
Добавлено: 02 дек 2019, 17:34
Kastor писал(а):Скажите пожалуйста, при включении перемычки для работы с NCSTUDIO мне приходится в ручном режиме переключать на плате сигнал enable inverted. При чем настройка при переключении перемычек остается неизменной. Получается что мне каждый раз надо клацать рукой эту кнопку на плате чтобы переключить сигнал энейбл. Я что то неправильно подключил или это норма? очень не удобно, особенно если переключение между мач и нцстудио выведено на панель и переключается тумблером, приходится открывать шкаф и кликать кнопку в ручную.
Можно же одинаково настроить в mach3 и Ncstudio. В Mach3 настроить.
Добавлено: 02 дек 2019, 21:15
Kastor
если я ставлю инвертед, то мач отказывается работать. В меную мача я ставлю галку актив лоу, никакого эффекта
Добавлено: 02 дек 2019, 21:22
Kastor писал(а):если я ставлю инвертед, то мач отказывается работать. В меную мача я ставлю галку актив лоу, никакого эффекта
Не может быть. Где-то что-то напутано. Или галочку не там ставишь, или ChargePump включен, или путаница из за подключения с общим плюсом, или еще что-то.
Местные экстрасенсы только по фотографии лечат. Вслепую - очень сложно.
