Страница 7 из 30
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Добавлено: 18 фев 2016, 09:22
Незнаю. Пока проблемы со временем.
Добавлено: 02 мар 2016, 16:32
Darxton
frezeryga писал(а):вот плита от старшей версии станка.
Вопрос по ребрам. Теоретически, поверхности под каретки/рельсы надо обрабатывать после притягивания ребер, чтобы пластину не согнуло. На практике такое требуется?
Добавлено: 02 мар 2016, 19:29
Не требуется. Просто нужно обрабатывать так чтобы не гнуло ну и детальки тут короткие некуда гнуть.
Добавлено: 16 июн 2016, 20:26
всем привет. тема скоро всплывет. буду строить старшую версию станка.
Добавлено: 16 июн 2016, 20:49
Дрюня
ждёмс
Добавлено: 16 июн 2016, 21:52
MGG
очень ждёмс :D
Добавлено: 25 июн 2016, 20:01
Вот он профиль.
Добавлено: 25 июн 2016, 20:04
закрыл шпиндель декоративным кожухом а то под ним пыль и стружка скапливается да и так для красоты.
Добавлено: 25 июн 2016, 23:20
Coffeein
Или шпиндель маленький или профиль широкий?
Добавлено: 25 июн 2016, 23:38
шпиндель маленький 800вт к этому станку отношения не имеет.
Добавлено: 26 июн 2016, 00:26
Chili
Максим - профиль предполагается чем то заполнять? по фотке из 127 поста стенки кажутся тоненькими.
Добавлено: 26 июн 2016, 00:44
да профиль бюджетный. станок делается не себе и некотрые моменты будут не так как бы я сделал себе. я заполнять ничего точно небуду. все торци открыты и залить можно в любой момент.
Добавлено: 26 июн 2016, 23:29
Coffeein
При желании что можно залить? Что лучще?
Добавлено: 28 июн 2016, 13:47
Притащил заготовки. Начинаю пилить.
Добавлено: 28 июн 2016, 14:32
MGG
Силвер писал(а):При желании что можно залить? Что лучще?
Присоединяюсь к вопросу :)
Добавлено: 30 июн 2016, 19:45
Началось веселье. Планки под рельсы согнуло таким бананом как никогда ничего не гнуло. Придется надпиливать детали и еще раз пройти базу. А на будущее пилить их из амг6 или разбить на мелкие куски.
Добавлено: 30 июн 2016, 19:47
Нехило закрутило
Добавлено: 30 июн 2016, 19:50
Да пипец надо реально кусками на будущее делать.
Добавлено: 30 июн 2016, 19:55
Если из д16т , то да
Добавлено: 30 июн 2016, 20:00
А какой металл меньше всего крутит? И чтоб фрезеровался норм.
