Страница 7 из 12
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Добавлено: 14 ноя 2015, 09:14
trafbite
evgenyjp писал(а):это расстояние обусловлено лиш высотой кареток и креплением мотора, как компактнее получается так нада рисовать, у меня там 25мм кажись.
Почему 25мм?
У тебя же два горизонтальных профиля = 45х90 и вертикальный 50х100, так?
Т.е. от грани вертикального до плоскости дня рельс у тебя 90-50=40мм. Плюс высота рельса с кареткой, наверно, не меньше 30мм. Т.е. от грани вертикального профиля балки до грани плиты оси Z (которая уже смонтирована) не менее 70мм.
Добавлено: 14 ноя 2015, 09:42
evgenyjp
trafbite писал(а): Почему 25мм?
Добавлено: 14 ноя 2015, 10:25
trafbite
А можно еще расстояние от грани вертикального профиля до этой же оси? :)
Добавлено: 14 ноя 2015, 10:33
evgenyjp
trafbite писал(а):А можно еще расстояние от грани вертикального профиля до этой же оси? :)
30мм
Добавлено: 16 ноя 2015, 13:15
trafbite
Вот я о чем :)
И еще спрошу: насколько критично при такой конструкции использование двух ШВП+движков по одной оси? Просто не уверен что у моего контроллера будет возможность как в Mach3 выставить один ШД ведущим, второй - ведомым.
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:26
evgenyjp
trafbite писал(а):Вот я о чем :)
да, все верно на картинке, 25 и 30мм.
критично, если портал больше 50см уже надо ставить 2 винта иначе будет перекашиваться при обработке в крайних положениях.
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:56
trafbite
Спасибо! :)
И по кожухам вопрос: сам делал или здесь у кого заказывал?
Добавлено: 16 ноя 2015, 15:59
evgenyjp
trafbite писал(а):Спасибо! :)
если ты про гнутые то в япе заказывал, лазерная резка и гибка.
Добавлено: 16 ноя 2015, 16:00
trafbite
evgenyjp писал(а):если ты про гнутые то в япе заказывал, лазерная резка и гибка.
Да, про них. Спасибо!
Добавлено: 19 ноя 2015, 15:41
trafbite
Где продолжение? Интересно же :)
Добавлено: 20 ноя 2015, 13:26
evgenyjp
установил ШВП, накинул плиту Z и погонял оси, все крутится и вертится.
Добавлено: 20 ноя 2015, 14:45
trafbite
Появился вопрос:
Крепление кареток оси Y - через плиту в каретку винты.
А вот крепление кареток оси Z в плиту Y, судя по фото, наоборот - через каретку в плиту? Или как? Там же крепежные отверстия в плите оси Y для кареток Z закрыты каретками Y.
Эх, наворотил :)
Добавлено: 20 ноя 2015, 15:40
evgenyjp
trafbite писал(а):Появился вопрос:
Эх, наворотил :)
каретки фланцевые на зед.
Добавлено: 20 ноя 2015, 21:56
AGP
как муфты?они без люфтовые,мягче чем сильфоновые?
Добавлено: 21 ноя 2015, 07:23
evgenyjp
AGP писал(а):как муфты?они без люфтовые,мягче чем сильфоновые?
муфты дисковые безлюфтовые, мне нравятся.
сильфонных не видел не сравнивал.
Добавлено: 23 ноя 2015, 13:14
evgenyjp
дело двигается, подключил электронику, подвигал оси на 10м\мин.
https://www.youtube.com/watch?v=TAU5qTVLF4Y
Добавлено: 23 ноя 2015, 13:48
Судя по звуку шаговики?
Чем управляешь?
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:12
evgenyjp
Nick писал(а):Судя по звуку шаговики?
Чем управляешь?
да шагоивики, 18кг, теже что и на прошлый ставил.
управление мач3 + смуфстеппер(ESS).
Добавлено: 23 ноя 2015, 15:41
Неплохо так бегает :good:
Добавлено: 24 ноя 2015, 06:13
Atom42
Ничего себе какой резвый!!! :good:
С деталями сделанными на ЧПУ наверное как лего собирается ;) ? В смысле легко юстировать?
