Страница 7 из 14
Re: Три дэ принтер повтор
Добавлено: 12 окт 2015, 21:39
balomut
в дороге за медалькой .
1. Что в станке нравится?
Нравиться то ,что он хотя бы работает и делает детальки и очень пригодится в будущем.
2. Что в станке не нравится?
Сырость конструктива изначальная и все приходится переделывать анализируя брак при печати .
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому
В следующий раз собирал бы принтер по схеме Core XY , что уже и делаю .
Пока всё в стадии разработки и закупки комплектующих .
Добавлено: 12 окт 2015, 23:13
balomut
Все ниже следующие сообщения будут про апгрейд принтера .
Немного видео.
пробная версия подачи с редукцией 3.54545454545454545454545454545 как-то так
https://youtu.be/kf4fjhwtGc4
https://youtu.be/2MR8rDovK-M
Добавлено: 13 окт 2015, 11:09
AlexNikov
Очень своеобразные зубцы на редукционных шестернях, просто "фишка" или есть практическая польза от таких?
Добавлено: 13 окт 2015, 11:42
Евгений+++
AlexNikov писал(а):Очень своеобразные зубцы на редукционных шестернях, просто "фишка" или есть практическая польза от таких?
Я тоже заметил.
Тот же вопрос.
Добавлено: 13 окт 2015, 12:07
Евгений+++
Нубило писал(а):Приветствую! Олег, какие подшипники у тебя стоят под ремень?
Я понимаю что вопрос старый но возможно будет кому то полезно.
Если разобрать старый винчестер то в нём можно найти двигатель и подшипник. Подшипник можно использовать под ремень.
Фото прилагаю.
Добавлено: 13 окт 2015, 16:27
sas_75
Это шевронная зубчатая передача. Если не ошибаюсь, за счет большей поверхности зацепления способна передавать большие усилия.
Добавлено: 13 окт 2015, 16:47
Усилия передаёт не больше, чем обычная прямозубая, просто помимо этого обладает и главным плюсом косозубой - меньшей шумностью.
Ну и в шевронных можно угол наклона зубьев увеличить довольно значительно, а это ещё меньший шум и большая скорость.
Добавлено: 13 окт 2015, 17:59
balomut
Главный плюс такой передачи это отсутсвие осевой нагрузки и самоцентрирование шестерен по отношению друг к другу.
Добавлено: 13 окт 2015, 18:29
balomut писал(а):Главный плюс такой передачи это отсутсвие осевой нагрузки
В прямозубой её тоже нет.
Добавлено: 13 окт 2015, 18:33
balomut
но есть грохот зубьев и отсутствие центровки
Добавлено: 13 окт 2015, 18:34
А я о чём чуть выше написал?..
balomut
Фото прилагаю.
Я про них на 3 странице ещё писал
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p201364
Добавлено: 13 окт 2015, 18:39
balomut
Новая плита под протяжку ( до ацетона выглядела лучше )
Добавлено: 13 окт 2015, 21:04
balomut
Всборе
Добавлено: 13 окт 2015, 22:16
balomut
Верхняя опора винта
Добавлено: 13 окт 2015, 22:43
Евгений+++
а можно эту диталюшку выложить ?
Добавлено: 13 окт 2015, 22:56
balomut
Добавлено: 14 окт 2015, 10:37
Евгений+++
Спасибо
Добавлено: 14 окт 2015, 17:02
Raptirius
balomut писал(а):Доработка подачи нити
А чем в оригинале MK8 не устроил?
Добавлено: 14 окт 2015, 18:24
balomut
в оригинале от нехватки усилия на моторе идут пропуски шагов а с этим производительность поднял в два раза до 30 мм3/с
