Страница 7 из 16
Re: Полиграф
Добавлено: 21 янв 2015, 14:10
Имхо будет проблематично...
Re: Полиграф
Добавлено: 21 янв 2015, 14:24
artclonic
Nick писал(а):Имхо будет проблематично...
А если через CD карту
Навоял G код на планшете на карту и на Ардуинку перенес
Главное запустит Микеланджело яву на андройде...
Наверное
Re: Полиграф
Добавлено: 21 янв 2015, 14:28
artclonic писал(а):Микеланджело яву
а у него нет онлайн ресурса для генерации Gкода?
Re: Полиграф
Добавлено: 21 янв 2015, 14:30
artclonic
Nick писал(а):а у него нет онлайн ресурса для генерации Gкода?
Даже и не знаю где посмотреть... или спросить.
Тут идея родилась!!! Создать онлайн ресурс!!!
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 10:15
artclonic
Сегодня заберу Мегу!!! Врооде дошла!
Подскажите, в полиграфе использую два ШД
Ток/ фаза, А 1,68
Сопро- тивление/ фаза, Ом 1,65
Индуктивность/ фаза, мГн 3,2
Крутящий момент кг х мГн 3,3
Кол-во выводов 4
Момент инерции ротора, г х см^2 54
Угловой шаг, град 1,8
На сколько вольт мне надо источник питания взять? 12? 9? или 6 ?
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 10:17
PKM
Вообще РАМПС на 12В рассчитан
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 10:21
artclonic
PKM писал(а):Вообще РАМПС на 12В рассчитан
Смотрю на официальном сайте -там источник питания - 7 В (правда не видно характеристик ШД)
Что на 12 В брать - не ошибусь?
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 10:25
PKM
Чем больше - тем лучше
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 10:27
artclonic
PKM, а USB - стандартный шнур? от принтера подойдет?
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 10:42
PKM
Подойдет
Слышал, что бывают проблемы из-за некачественного шнура, но не сталкивался
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 10:46
artclonic
И еще .... С какими характеристиками нужна серва?
У себя могу только купить в магазине зап частей для радиоуправляемых моделей...
А они у меня спрашивают, "а какой Вам нужно?"
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 11:01
PKM
Я самую дешевую ставил. Большая тут вроде не нужна
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 11:17
artclonic
К примеру одна из самых простых
Диапазон вращения: 180°
Напряжение питания: 4,8–6 В
Крутящий момент: 1,3 кг·см при 4,8 В
Скорость вращения: 60° за 0,12 сек при 4,8 В
Внутренний интерфейс: аналоговый
Материал шестерней: нейлон
Материал корпуса: пластик
Габариты: 23,2×12,5×22 мм
Вес: 9 г
Теперь вопрос...Питание общее 12 В, а Серва на 6В... Как быть?
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 11:32
PKM
По схеме РАМПС на сервы подается 5В
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 11:37
artclonic
Спасибо, А где посмотреть инструкцию по подключению? (куда какие проводочки)
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 11:55
leprud
The 5V pin for the Servos is completely disconnected from the Arduino.
If the servo has a very small current draw, you could use the Arduino to power it.
In this case, connect the pin marked VCC to the pin marked 5V. They're both next to the PS-ON input/reset switch.
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 12:05
artclonic
Правильно понимаю, что если маленький ток ( а в моем случае маленький) то надо перемычечку запаять?
перевод:
"В этом случае, подключение pin-помечено VCC to the pin помечено 5V. Они оба рядом с PS-на ввод/сброс"
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 12:07
leprud
Точно. Изначально на +5В в серворазъеме вообще питание не подается (чтоб можно было подать внешнее питание для мощных серв)
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 13:03
А "маленький" это сколько? И на какой ток стабилизатор в этом самом рампсе стоит?
Re: Полиграф
Добавлено: 23 янв 2015, 13:43
artclonic
Сергей Саныч писал(а):А "маленький" это сколько?
Вот такой
http://amperka.ru/product/servo-fs90
Сергей Саныч писал(а):И на какой ток стабилизатор в этом самом рампсе стоит?
Это я не знаю....
А на камом ресурсе посмотреть куда подключать ШД, Серву...?
