Полиграф
Re: Полиграф
Имхо будет проблематично...
artclonic
Re: Полиграф
Сообщение artclonic »
Nick писал(а):Имхо будет проблематично...
А если через CD карту
Навоял G код на планшете на карту и на Ардуинку перенес
Главное запустит Микеланджело яву на андройде...
Наверное
Наверстываем... в электронике...
Re: Полиграф
artclonic писал(а):Микеланджело яву
а у него нет онлайн ресурса для генерации Gкода?
artclonic
Re: Полиграф
Nick писал(а):а у него нет онлайн ресурса для генерации Gкода?
Даже и не знаю где посмотреть... или спросить.
Тут идея родилась!!! Создать онлайн ресурс!!!
artclonic
Re: Полиграф
Сегодня заберу Мегу!!! Врооде дошла!
Подскажите, в полиграфе использую два ШД
Ток/ фаза, А 1,68
Сопро- тивление/ фаза, Ом 1,65
Индуктивность/ фаза, мГн 3,2
Крутящий момент кг х мГн 3,3
Кол-во выводов 4
Момент инерции ротора, г х см^2 54
Угловой шаг, град 1,8
На сколько вольт мне надо источник питания взять? 12? 9? или 6 ?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Вообще РАМПС на 12В рассчитан
artclonic
Re: Полиграф
PKM писал(а):Вообще РАМПС на 12В рассчитан
Смотрю на официальном сайте -там источник питания - 7 В (правда не видно характеристик ШД)
Что на 12 В брать - не ошибусь?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Чем больше - тем лучше
artclonic
Re: Полиграф
PKM, а USB - стандартный шнур? от принтера подойдет?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Подойдет
Слышал, что бывают проблемы из-за некачественного шнура, но не сталкивался
artclonic
Re: Полиграф
И еще .... С какими характеристиками нужна серва?
У себя могу только купить в магазине зап частей для радиоуправляемых моделей...
А они у меня спрашивают, "а какой Вам нужно?"
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
Я самую дешевую ставил. Большая тут вроде не нужна
artclonic
Re: Полиграф
К примеру одна из самых простых
Диапазон вращения: 180°
Напряжение питания: 4,8–6 В
Крутящий момент: 1,3 кг·см при 4,8 В
Скорость вращения: 60° за 0,12 сек при 4,8 В
Внутренний интерфейс: аналоговый
Материал шестерней: нейлон
Материал корпуса: пластик
Габариты: 23,2×12,5×22 мм
Вес: 9 г
Теперь вопрос...Питание общее 12 В, а Серва на 6В... Как быть?
PKM
Re: Полиграф
Сообщение PKM »
По схеме РАМПС на сервы подается 5В
artclonic
Re: Полиграф
Спасибо, А где посмотреть инструкцию по подключению? (куда какие проводочки)
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
The 5V pin for the Servos is completely disconnected from the Arduino.
If the servo has a very small current draw, you could use the Arduino to power it.
In this case, connect the pin marked VCC to the pin marked 5V. They're both next to the PS-ON input/reset switch.
artclonic
Re: Полиграф
Правильно понимаю, что если маленький ток ( а в моем случае маленький) то надо перемычечку запаять?
перевод:
"В этом случае, подключение pin-помечено VCC to the pin помечено 5V. Они оба рядом с PS-на ввод/сброс"
leprud
Re: Полиграф
Сообщение leprud »
Точно. Изначально на +5В в серворазъеме вообще питание не подается (чтоб можно было подать внешнее питание для мощных серв)
Re: Полиграф
А "маленький" это сколько? И на какой ток стабилизатор в этом самом рампсе стоит?
artclonic
Re: Полиграф
Сергей Саныч писал(а):А "маленький" это сколько?
Вот такой
http://amperka.ru/product/servo-fs90
Сергей Саныч писал(а):И на какой ток стабилизатор в этом самом рампсе стоит?
Это я не знаю....
А на камом ресурсе посмотреть куда подключать ШД, Серву...?
Вернуться в «Прочие станки»
