Страница 7 из 9
Re: Делаю систему управления ЧПУ CNC
Добавлено: 28 авг 2014, 21:14
UAVpilot писал(а):Я считаю, что безграмотную настройку привода можно просто не рассматривать.
Ок.
UAVpilot писал(а):Снова акцентирую внимание, что даже в теории не получится настроить сервопривод, чтобы он двигался плавно, но в тоже время быстро и точно отрабатывал позицию.
Так и аналоговый нельзя так настроить, получается.
Если у нас скорость меняется рывками - как же он будет плавно двигаться? Получается бесконечно высокое ускорение в эти моменты, которые будут сглажены за счет настроек ПИД.
UAVpilot писал(а):Настроить можно, но в данном случае я имел в виду не привод, а планировщик траектории (linuxcnc).
Я предположил, что планировщик сделал все идеально.
UAVpilot писал(а):А не получится, привод со step/dir (цифровой - это всётаки другое) всегда будет либо отрабатывать скачками каждый импульс при малой частоте их следования если не будет пытаться сглаживать рывки, либо не будет поспевать за импульсами в случае большой частоты, если будет пытаться сглаживать рывки.
Так и аналоговый тоже выше головы не прыгнет - что сможет то и отработает настолько быстро, насколько способен.
Насколько должна быть низкая скорость, чтобы проявились рывки?
Если настройки ПИД не позволяют двигаться намного быстрее (со значительно бОльшим ускорением), чем задано в планировщике, то и движение по траектории будет близко к исходной.
Чтобы проявились рывки - возможности сервопривода должны существенно превосходить параметры заданные для планировщика.
Я считаю, что это уже не является грамотной настройкой.
Добавлено: 29 авг 2014, 00:47
michael-yurov писал(а):Так и аналоговый нельзя так настроить, получается.
Ты упускаешь из виду один момент: согласно твоему-же примеру на одной и той-же траектории, построенной планировщиком/интерполятором у привода с аналоговым управлением (правильное название - управление скоростью) скорость будет меняться в 140 раз реже, чем у привода с step/dir (правильное название - управление позицией)
michael-yurov писал(а):Так и аналоговый тоже выше головы не прыгнет - что сможет то и отработает настолько быстро, насколько способен.
А ему и не надо пытаться прыгнуть выше головы - он
сразу знает с какой скоростью надо двигаться.
michael-yurov писал(а):Насколько должна быть низкая скорость, чтобы проявились рывки?
Просто один единственный шаг. В момент его исполнения текущего шага привод не знает когда поступит команда на следующий шаг, поэтому текущей ему надо выполнить как можно быстрее, а то вдруг команда на следующий шаг поступит вот прямо сейчас...
Кстати, я тут на днях изучал сервопривод Panasonic A5II и как раз пробовал оба режима управления - мне-то нужен по скорости, но в режиме по позиции есть функция автонастройки.
Так вот после этой самой автонастройки при вращении мотора уровень вибраций (умеет он показывать этот параметр) был в примерно на порядок ниже при управлении по скорости. Скорость изменялась в пределах от 0 до 1000 об/мин по синусоиде с периодом в 5 сек - эмуляция движения по кругу.Только вот не догадался скриншотов сделать,на днях найду время и повторю опыт...
Добавлено: 29 авг 2014, 01:07
UAVpilot писал(а):у привода с аналоговым управлением (правильное название - управление скоростью) скорость будет меняться в 140 раз реже, чем у привода с step/dir (правильное название - управление позицией)
А автомобиль с электродвигателем будет двигаться плавно в отличии от автомобиля с ДВС.
UAVpilot писал(а):А ему и не надо пытаться прыгнуть выше головы - он сразу знает с какой скоростью надо двигаться.
Это я понимаю, что он сразу знает, но как ему сразу начать движение с нужной скоростью, если станок обладает инертностью и привод не способен мгновенно изменить скорость?
Судя по моей же картинке - как привод будет мгновенно изменять скорость получив новое управляющее значение?
UAVpilot писал(а):поэтому текущей ему надо выполнить как можно быстрее,
Вовсе нет.
Пока от него требуют сделать один единственный шаг - торопиться некуда. Сделает не спеша.
А вот если появится второй и третий шаг - вот тогда уже есть смысл напрячься!
Добавлено: 29 авг 2014, 01:55
michael-yurov писал(а):А автомобиль с электродвигателем будет двигаться плавно в отличии от автомобиля с ДВС.
Пусть будет автомобиль: представь, что ты едешь на авто, а штурман тебе с некторой периодичностью сообщает нужно-ли проехать ещё километр прямо или нужно повернуть, причём сообщает это не тогда, когда ты проехал очередной километр или подъехал к повороту, а просто в случайные моменты времени.
Или штурман говорит тебе "надо проехать 10 км за 10 минут, через 10 минут скажу надо-ли ехать дальше и с какой скоростью"...
michael-yurov писал(а):Судя по моей же картинке - как привод будет мгновенно изменять скорость получив новое управляющее значение?
Не мгновенно, но будет стараться как можно быстрее. Но разница в том, что изменение скорости будет небольшое, а в случае шагов он должен старатьсяизменять скорость от нуля до максимума и снова до нуля в течении каждого "шага".
michael-yurov писал(а):Пока от него требуют сделать один единственный шаг - торопиться некуда. Сделает не спеша.
Не спеша - это в течении какого времени? А если в течении сервоцикла надо сделать всего пару шагов, сколько времени он будет делать первый шаг? А планировщик/интерполятор как хотел?..
Добавлено: 29 авг 2014, 09:07
"Битва Титанов"
Добавлено: 29 авг 2014, 09:11
Fisher
Добавлено: 29 авг 2014, 10:41
tooshka
Иш как шельмы выводят аж слезу пробило)) А серьезно очень интересно, правда и на импортных форумах до сих пор не доспорят все никак.
Добавлено: 29 авг 2014, 10:50
Есть же у форумчан сервоприводы, которыми можно и по аналогу управлять и по Степ/Дир. Может кто то проведет тесты?
Одного я точно знаю, с зелененькой карточкой.
Добавлено: 29 авг 2014, 11:03
ukr-sasha писал(а):Одного я точно знаю, с зелененькой карточкой
У зелёного точно есть! Он уже эти сервы засаливать может ящиками
Добавлено: 29 авг 2014, 11:20
ukr-sasha писал(а):Есть же у форумчан сервоприводы, которыми можно и по аналогу управлять и по Степ/Дир. Может кто то проведет тесты?
1. Проводить тесты нужно на одном и том же оборудовании(станке) и сравнивать.
2. На моем токарнике стоят сервы которые могут работать и по аналогу и степ/диру и куплены платы Меса и для аналога и степ/дира. Специально это сделано для проведения таких экспериментов
3. Но нам дают заводик со старыми ЧПУ станками на которые нужно поставить новое ЧПУ. Если подпишем договор то экспериментами получиться заниматься эдак в 2030 году
Добавлено: 29 авг 2014, 11:21
говорю вам... раскулачивать его надо!!!
правда от этого может рухнуть экономика Казахстана...
Добавлено: 29 авг 2014, 11:22
NightV писал(а):говорю вам... раскулачивать его надо!!! правда от этого может рухнуть экономика Казахстана
догадайтесь кто это купил
http://www.ebay.com/itm/1-Yaskawa-SGDH- ... 1059025706?
http://www.ebay.com/itm/1-Yaskawa-SGDH- ... 1561467044?
Добавлено: 29 авг 2014, 11:25
aftaev писал(а):догадайтесь кто это купил
Плюшкин!
aftaev писал(а):Но нам дают заводик со старыми ЧПУ станками на которые нужно поставить новое ЧПУ. Если подпишем договор то экспериментами получиться заниматься эдак в 2030 году
А ты нам высылай, мы потестируем!
Добавлено: 29 авг 2014, 11:26
Добавлено: 29 авг 2014, 11:28
ukr-sasha писал(а):А ты нам высылай, мы потестируем!
3.5тонны с место на место не так просто перетащить, а ты - вышли
Добавлено: 29 авг 2014, 11:34
Добавлено: 29 авг 2014, 11:55
ukr-sasha, покупаешь сервы как у меня по сцылке они должны быть и по степ/дир и аналогу. КФЛОП у тебя есть с Каналогом и пробуешь на
Re: Модернизация английского настольного токарного #48
Добавлено: 29 авг 2014, 11:56
Добавлено: 29 авг 2014, 12:05
Сергей Саныч, Не, будет что-то вроде этого: Дүкен диванда мырзадан Афтаева
Добавлено: 29 авг 2014, 12:07
Predator писал(а):Сергей Саныч, Не будет, что-то вроде этого: Дүкен диванда мырзадан Афтаева
Так солиднее: Dүken divanda myrzadan Aftaeva!
