Страница 7 из 39
Re: Что я еще не знал о LinuxCNC, что нам еще предстоит сдел
Добавлено: 17 окт 2013, 09:42
1240 писал(а):во второй установка снятие заготовки.
что в это время должна делать чпу??
Добавлено: 17 окт 2013, 11:25
1240
nkp писал(а):что в это время должна делать чпу??
В зоне, например А: идет установка /снятие заготовки.
В зоне В: идет обработка (станок работает и во время установки заготовки).
Добавлено: 17 окт 2013, 11:32
aaleksander
дык зацикли программу и пускай она то там режет, то тут.
Главное - успеть снять/заменить.
Добавлено: 17 окт 2013, 11:38
1240 писал(а):В зоне, например А: идет установка /снятие заготовки.
особенно весело на станках с подвижным столом. Да и с неподвижным боязно.
Добавлено: 17 окт 2013, 11:40
1240 писал(а):В зоне, например А: идет установка /снятие заготовки.В зоне В: идет обработка (станок работает и во время установки заготовки).
ну так это на любом станке так можно делать без доработки чпу ;)
Добавлено: 17 окт 2013, 11:59
1240
Все имеет свою цену.
В том числе и написание УП.
Идея в том чтобы УП написать/проверить один раз и запускать на выполнение одной кнопочкой "ПУСК А" или "ПУСК В"
Пример: Каждый день делается партия 5-50 однотипных деталей.
Подредактировать УП это займет 2-3мин Х 200 рабочих дней это больше 6-10 часов в год ненужной работы на одной операции.
если таких операций 10-20 то 10-20 дней в год на ерунду (отпуск целый).
Добавлено: 17 окт 2013, 12:05
Пусть при нажатии кнопки A задается система координат 1 (G54), а кнопки B - 2 (G55). И настроить смещения СК соответствующим образом.
Добавлено: 17 окт 2013, 15:02
1240 писал(а):Челночную обработку.
Когда есть две (или более) рабочие зоны.
В одной идет обработка, во второй установка снятие заготовки.
Так это от станка зависит... Или от CAM. Или если делаем 1000 одинаковых деталей, то делаем все в цикле, где просто меняем системы координат через G54-G59...
1240 писал(а):2.) Возможность удаленного контроля (диагностики, управления).
Это тоже есть - axis-remote, или вообще можно через ssh подключиться и через консоль управлять всем, чем угодно :)
Добавлено: 19 окт 2013, 17:18
torvn77
Я думаю он имел ввиду то,что пока делается одно изделие,
можно было бы не ожидая окончания работы поставить в очередь на обработку УП для следующего.
В этом смысле мне бы хотелось чтобы вы добавили в визуализатор в плоскости XY фоновый рисунок,
содержащии "скриншоты" предыдущих УП.
Это надо для того,чтобы вести учёт свободного места при использовании одной заготовки
для последовательного изготовления нескольких изделии.
Добавлено: 21 окт 2013, 21:51
torvn77 писал(а):можно было бы не ожидая окончания работы поставить в очередь на обработку УП для следующего
в очередь можно поставить... скриптиком :)
но имхо визуализация более менее бесполезна... обычно таким образом делают более менее однотипные детали...
Добавлено: 22 окт 2013, 21:26
torvn77
Тогда можно делать не скрипт,а программу-цикл.
Но это не поможет если детали будут таки разнотипные,например поток клише для тиснения.
Добавлено: 26 окт 2013, 18:35
1240
Я не настаиваю на своем предложении.
Но.
Старенькая бабушка заходит в подъезд, нажимает на кнопку вызова лифта- лифт приезжает, двери открываются.
(заходит в лифт)
Нажимает кнопку с номером этажа-двери закрываются, довозят бабушку до нужного этажа, двери открывается-выходит.
Бабушка стоит на своем 158 этаже - она счастлива!!!
Она не знает ничего о законе Ома, работе релейной автоматики, устройстве трехфазного асинхронного двигателя (скрипты писать не умеет)- бабушку нельзя допускать к управлению лифтом?
С одной стороны Вы правы- какой то минимум знаний необходим, но он становится довольно большим.
Опять же я не настаиваю на своем предложении.
Другое предложение.
Есть функция "исполнить из текущей строки".
Но инструмент должен подойти к "этому месту" (Если не поднять на безопасную высоту - возможно повреждение детали)
Я ищу строку выше по УП с безопасной высотой по Z и запускаю с этого места.
Предложение- добавить поиск по УП нужного значения .
Добавлено: 26 окт 2013, 20:19
Impartial
1240 писал(а):Но инструмент должен подойти к "этому месту" (Если не поднять на безопасную высоту - возможно повреждение детали)
А что делать если по логике программы, при подходе к этой строке, заданной высоты заготовки по Z уже нет и это было технологическим перемещением?
Добавлено: 04 ноя 2013, 10:44
torvn77
Кто и во сколько оценивает затраты на оптимизацию планировщика движений и ещё того что надо для увеличения скорости обработки рельфов?
Я понимаю,что большая часть форумчан сидит на станках типа Пурилогик и им этот вопрос до лампочки,
но не большая часть богатеев с mir-cnc (точно preps и вроде как часть с ним обсуждавших) вроде как щюпала LNC и плюнулась только по этому вопросу.
Какое у вас будет коммерческое предложение?
Если оно будет в пределах подъёмного то я попробую списаться с препсом и собрать вместе с ним или без него комманду заказчиков.
Добавлено: 04 ноя 2013, 11:22
Дорого это... - там как минимум на месяц работы грамотного специалиста, который "в теме".
Добавлено: 04 ноя 2013, 11:34
torvn77
Тоесть гдето тыр на 60?
Добавлено: 04 ноя 2013, 13:06
И это только в том случае если найти такого человека, который в теме станков, планировщиков, LinuxCNC, пишет на Си и т.п.
А таких, наверное, нет.
Так что придется ждать заинтересованного в решении вопроса человека с перечисленными "параметрами".
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:19
torvn77
А за бугром такие люди есть?
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:29
Вроде бы Nick процентов на 50 проникся вопросом,
еще мы поможем процентов на 10,
но все равно не хватает.
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:36
PKM
Работа уже идет, см. рассылку ЕМС
