Страница 7 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 02 июн 2014, 21:50
serpvect
Зато если вдруг к ребру что прикрутить нужно будет - опорной поверхности нет. ))
Я бы бы в виде трапеции сделал. ))
Добавлено: 02 июн 2014, 22:36
всякие трубки обдува трубки пылесоса и фонарики будут прикручиватся к боковой поверхности ребра которая плоская и просторная
Добавлено: 03 июн 2014, 07:17
Есть ли смысл делать уши из железа или дюраль вполне справится ?
Добавлено: 03 июн 2014, 11:46
Тут больше решает высота ребра а не материал думаю из дюраля высотой 60-80мм будет норм
Добавлено: 03 июн 2014, 12:02
Из дюральки еще и полегче выйдет
Еще малость подумаю
Добавлено: 03 июн 2014, 20:43
произошла сборка и обмер станины. прогиба не обнаружено но есть пропеллер в 5 соток.
Добавлено: 03 июн 2014, 22:28
Как исправлять будешь?
Добавлено: 03 июн 2014, 22:49
aegis
ukr-sasha, думаю прикрутит к столу через подкладки
Добавлено: 04 июн 2014, 09:16
Станина скручивается на 0.2мм если поднимать за один угол. Поетому восьмерку убирать только регулировкой наместе только вот чем мерить вне плиты?
Добавлено: 04 июн 2014, 09:35
aegis
frezeryga, может поискать плиту поменьше чтобы после установки на станину все проверить? и потом подкладками и притягиванием винтами к раме
Добавлено: 04 июн 2014, 10:55
плиты поменьше нет и взять негде. есть уровни рамный и брусковый может ими получится чтото намерить
Добавлено: 04 июн 2014, 13:01
aegis
уровнем получится
Добавлено: 04 июн 2014, 20:13
вобщем прикрутил станину к столу и примерил швп и рельсы все встало как родное осталось попробовать выровнять пропеллер станины с помощью уровня на котором написано 0.02мм\м
Добавлено: 04 июн 2014, 21:03
Красота
Максим, это временные ножки или на постоянку?
Добавлено: 04 июн 2014, 21:20
на постоянку. вроде норм держат исходил из того что на виброопорах такиеже шпильки м12 и на них вся конструкция стоит. ну и конечноже пробовал на прочность пинал ногой в торец станины и никаких сильных колебаний незаметил.
Добавлено: 04 июн 2014, 21:56
Щас его не раскачать, верхушки айсберга нету
Добавлено: 05 июн 2014, 10:54
IGon
frezeryga писал(а):для красоты
Лучше бы эти ребра не скруглять, а связать (скрутить) с креплениями шпинделя.
Добавлено: 05 июн 2014, 11:09
evgenyjp
ноги слишком тонкие и слишком длинные, когда пойдет обрбаботка траекторий он упрыгает на них прям со стола...
Добавлено: 05 июн 2014, 11:13
он привинчен к столу. если вдруг будут с етим проблемы то опустить недолго покрутив гайки. так зделано для удобства выгребания стружки из под станка. вобщем видно будет.
Добавлено: 05 июн 2014, 11:29
evgenyjp
frezeryga писал(а):он привинчен к столу. если вдруг будут с етим проблемы то опустить недолго покрутив гайки. так зделано для удобства выгребания стружки из под станка. вобщем видно будет.
всеравно ходуном ходить будет, даже на М16 колбасит.
лучше высоту оставить не более 1см чисто для регулировки, а еще лучше вместо крышки стола кинуть лист стальной милимтеров 10 и к нему жестко прикрутить, и стружка не попадет.
