Страница 7 из 123
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Добавлено: 12 авг 2013, 10:47
Lexxa
С педалями возможны варианты - пиноль вперед-назад и гидропатрон открыть-закрыть
Добавлено: 12 авг 2013, 10:52
Lexxa
aftaev, чет ты с ценой дросселей и трансов маленько загнул
У тебя же главный стоит 400 вольтовый, а ему не нужен транс, а вот на подачи нужен, но он не бльшой совсем
Добавлено: 12 авг 2013, 20:24
Увидел направляйки и пропал, хоть бы черканул пару строк, что там и как или к шаберу прилип?
В коробку не заглядывал еще?
Добавлено: 12 авг 2013, 21:52
romanru1
Lexxa писал(а):но он не бльшой совсем
размером со сварочный 3-х фазный
6,5кВт он однако был
щас думаю какие драйвера приколхозить к движкам , чтоб однофазный транс вольт 70 выпрямить и DC 100v на выходе , но может и родной транс поищу.
Кстати у главного привода тоже должен быть транс на возбуждение на 110 вольт кажется , но та вроде не сильно мощный.
Добавлено: 12 авг 2013, 22:02
Прежде чем шабрить нужно подготовить поле для работы тобишь все снять. Сняли 2 ящика с электроникой из 3х и двигатель шпинделя. Двигатель без магнитиков на вид обычный коллекторник. Зараза тяжеленный
Про коробку писал уже, что на вид в отличном состоянии.
Идет дождик не сильно и поработаешь.
Добавлено: 12 авг 2013, 22:03
romanru1 писал(а):размером со сварочный 3-х фазный 6,5кВт он однако был
а где стоял не так и много места.
romanru1 писал(а):Кстати у главного привода тоже должен быть транс на возбуждение на 110 вольт кажется , но та вроде не сильно мощный.
когда снял мотор, понял что наверно его проще выбросить
Добавлено: 12 авг 2013, 22:04
aftaev писал(а):Идет дождик не сильно и поработаешь
Надо тебе какой-то навес соорудить над станком
Добавлено: 12 авг 2013, 22:06
нужно его малость разобрать чтоб легче было тащить под навес
Добавлено: 12 авг 2013, 22:08
romanru1
aftaev писал(а):romanru1 писал(а):размером со сварочный 3-х фазный 6,5кВт он однако был а где стоял не так и много места.romanru1 писал(а):Кстати у главного привода тоже должен быть транс на возбуждение на 110 вольт кажется , но та вроде не сильно мощный.когда снял мотор, понял что наверно его проще выбросить
стоять должен снизу под приводами , там пучок силовых черных проводов откусанных болтается .
почему проще выбросить ?
Добавлено: 12 авг 2013, 22:11
romanru1 писал(а):стоять должен снизу под приводами , там пучок силовых черных проводов откусанных болтается .
про это место и говорю, не так уж и большой транс
romanru1 писал(а):почему проще выбросить ?
1. найти транс
2. запустить плату управления
3. хрен знает сколько щетки проживут
или выбросить и поставить:
1. асинхронный мотор квт на 11
2. частотник квт на 18
Кстати сколько там номинальных оборотов у этого моторчика? У меня все закрашено
Добавлено: 12 авг 2013, 23:04
romanru1
aftaev писал(а):Кстати сколько там номинальных оборотов у этого моторчика? У меня все закрашено
непомню , но крутящий момент должен быть конский !
Добавлено: 12 авг 2013, 23:22
ставят асинхроники на 16а20
Добавлено: 12 авг 2013, 23:30
vmarkiv
Но выбрасывать двигатель главного привода жалко , денег стоит много . У меня после прошлогодного ремонта и модернизации 16к20 один работает с LINUXCNC и болгарскими приводами , другой с НЦ - шкой и приводом Размер . В двух станках одинаковые проблемы - из-за выработки направляющих не удается достигнуть точности 1 сотка
Добавлено: 13 авг 2013, 00:00
vmarkiv писал(а):Но выбрасывать двигатель главного привода жалко , денег стоит много .
Скока?
Шпиндель кто крутит?
vmarkiv писал(а): В двух станках одинаковые проблемы - из-за выработки направляющих не удается достигнуть точности 1 сотка
А шабрить?
Добавлено: 13 авг 2013, 06:39
aftaev писал(а):А шабрить?
Конский труд и вагон времени надо.
П.С. Я уже знаю.
Добавлено: 13 авг 2013, 10:09
Добавлено: 13 авг 2013, 10:28
asutpka
А что это за верёвочка на 50-55 секундах видна вдоль станины?
Добавлено: 13 авг 2013, 10:31
asutpka писал(а):А что это за верёвочка на 50-55 секундах видна вдоль станины?
эт не моя веревочка
Видать тросик чтоб ручками не таскать.
Добавлено: 13 авг 2013, 14:22
aftaev писал(а):эт не моя веревочка
Т.е. руки ты раскачивать не собираешься, а хочешь такой хреновиной шлифонуть?
Как у этого агрегата с точностью дела обстоят? Какой-то он не суразный на вид
Добавлено: 13 авг 2013, 14:47
Perfecthus писал(а):Т.е. руки ты раскачивать не собираешься, а хочешь такой хреновиной шлифонуть?
мне и так сэкса хватает, а тут еще шабрить
Perfecthus писал(а):Как у этого агрегата с точностью дела обстоят? Какой-то он не суразный на вид
Нужно просто скачать видео со второй ссылки
http://www.chipmaker.ru/files/file/4657/ там штуковина более лучшее сделана, правда стоит как 3 16к20 станка
