Страница 7 из 12
Re: Детали и узлы для лазерных станков
Добавлено: 26 сен 2014, 19:49
Uglykoyote
ну не скажите - внешне может быть и похоже, но у лазерных резаков/граверов нагрузки не те при работе. поэтому конструкция может быть "проще", но с другой стороны - скорости выше, поэтому конструкция должна быть ещё "точнее".
ШВП не даст нужной скорости, ну как не даст - бегать лазер будет, но скорости будут намного ниже чем можно достигнуть на ремнях. и так далее
Добавлено: 26 сен 2014, 19:56
john2103
Да я понимаю, но для меня это все хобби. Так что, я не собираюсь делать чего то в промышленных маштабе, а для себя. Очень давно хотел попробывать. У меня детали появились то потому как хотел сам собрать фрезерный ))) После 4 попытки собрать из ДВП плюнул и купил готовый )))) Потому как хобби, перерасло в любовь ! Но хочется попробывать еще чего то, но не знаю с чего подступиться и сколько стоит.
Добавлено: 26 сен 2014, 20:30
dima7411
Думаю, из того, что есть все-таки, лучше собрать фрезер, а по лазеру - см. 1-2 страницу. Если есть конкретные детали, пиши список - люди помогут, что -пригодится, что не особо... Для лазера важнее скорость, усилия в разы меньше... Да и цена складывается из трубы+электроника+зеркала+линзы+сопла. Да, самое главное, ЗАДАЧИ какие?
Добавлено: 30 сен 2014, 23:02
wos888
а набор который на второй странице для лазерной гравировки мемориальных досок подойдет?
Добавлено: 03 окт 2014, 07:12
Тенгель
wos888 писал(а):а набор который на второй странице для лазерной гравировки мемориальных досок подойдет?
Конечно подойдёт, надо будет просто раму для него сделать планшетного типа, чтобы на камень ставить. Результаты больше от камня зависят.
Добавлено: 30 окт 2014, 16:03
dima7411
Помогите опознать контроллер для лазера... Гуглил по надписям на плате, ничего не нашел. Переделывать по другой контроллер пока нет возможности. Пожег УСБ порты на компе и, видимо, плату.
Добавлено: 30 окт 2014, 16:58
Fisher
На второй фотке за кондером маркировка - что написано?
Добавлено: 30 окт 2014, 19:33
dima7411 писал(а):Пожег УСБ порты на компе и, видимо, плату.
Удивительно, что оно вообще работало при таком слое дерьма на всём...
Добавлено: 31 окт 2014, 12:35
UAVpilot писал(а):dima7411 писал(а):Пожег УСБ порты на компе и, видимо, плату.
Да бросьте, телевизор советский не открывали разве
Слой довольно небольшой, бывает в разы больше.
В компьютерах у многих похуже внутри... особенно если кошки в доме.
Добавлено: 31 окт 2014, 14:45
SVP писал(а):В компьютерах у многих похуже внутри... особенно если кошки в доме
Я комп переодически продуваю компрессором,а то он как пылесос.
Добавлено: 31 окт 2014, 16:55
У меня всё чистенько, примерно раз в полгода приношу с работы специальный антистатический пылесос и чищу всю домашнюю технику.
Уменьшению пыли в компе способствует разворот воздушного потока в корпусе в противоположную сторону и заклеивание всех отверстий универсальными фильтрами для пылесосов.
Ну и с тех пор как по квартире стал лазить робот-пылесос пыли везде стало напорядок меньше. Надеюсь они когда-нибудь научатся лазить по шкафам и самостоятельно вытряхиваться...
Станки, которые "обслуживаю" тоже заставляю в чистоте держать, пугая отказом в обслуживании. Да и просто неприятно в таком оборудовании копаться.
Пару раз вообще отказывался от заказа, т.к. было понятно что владелец не в состянии содержать станок в порядке.
Добавлено: 02 ноя 2014, 10:08
dima7411
Fisher писал(а):На второй фотке за кондером маркировка - что написано?
Написано TZC-CON1V15, ниже 2010.3 - видимо, дата выпуска. Гугло молчит...
Добавлено: 02 ноя 2014, 18:17
Askov
UAVpilot писал(а):У меня всё чистенько, примерно раз в полгода приношу с работы специальный антистатический пылесос и чищу всю домашнюю технику.
Вот здесь
http://www.kemetcom.ru/filtertkan.htm хорошие вещи для очистки воздуха и не только. Сам пользуюсь, у меня пылищи " мама не горюй", хоть и аспирация на станках. Спасает винтовые компрессоры и теплогенератор.
Добавлено: 07 ноя 2014, 02:16
dima7411
Пугать - ну нет возможности...
Разрешить пылесосить ВСЕ - это,- тем более...
После отпуска ежегодно убираю 5см тополиного пуха с пола, со станка, с компа, монитора и т.д. А делать НАДО. Думаю все это выкинуть, и воткнуть тупо AWC608, она хоть по сети работает.... А еще приезжает специально обученный человек - ризограф пылесосить, вот еще и это все фигня из ризографа через специально обученный пылесос опять туды... А то гамно, гамно...
P.S. Пардон за оффтоп... и за истерику.
Добавлено: 11 ноя 2014, 20:25
vvil
Всем здрасте!
Олег,сегодня получил на почте спасибо.
Добавлено: 26 ноя 2014, 01:02
dima7411
Хоть и не совсем в тему... может кому пригодиться:
http://www.szret.com/en/download/laser- ... ad-20.html
там и для лазер, и для фрезер, и по английски...
Логин/пароль проверил, все работает.
Добавлено: 26 ноя 2014, 01:20
dima7411 писал(а):ожет кому пригодиться:
а что это??
Добавлено: 06 дек 2014, 03:59
dima7411
dima7411 писал(а):Помогите опознать контроллер для лазера... Гуглил по надписям на плате, ничего не нашел. Переделывать по другой контроллер пока нет возможности. Пожег УСБ порты на компе и, видимо, плату.
Topwisdom TL 301 (302, 303).
Сам спросил, сам ответил...
ОТ сгоревших портов помогло PCI плата на 4 порта. СПС за помощчь.
Добавлено: 12 дек 2014, 22:05
vvil
Всем здрасте.
Олег,сегодня получи посылку, спасибо.
В московскую область шла 15 дней.
Добавлено: 26 янв 2015, 21:30
raf
Отдельно плату с двигателями можно купить?
