Страница 7 из 8
Re: ОЧПУшивание фрезерного JET JMD-18
Добавлено: 15 окт 2013, 19:06
giraf_79
На плазме 4х кулачковый с регулир кулаками не плохо былоб, например чтоб зажать проф трубу 40*80
Добавлено: 15 окт 2013, 19:10
giraf_79 писал(а):На плазме 4х кулачковый с регулир кулаками не плохо былоб, например чтоб зажать проф трубу 40*80
если речь про труборез, то плохо.
Добавлено: 15 окт 2013, 19:25
giraf_79
aftaev писал(а):если речь про труборез, то плохо.
Обьяснить то можно про плохо, то что забьется пылью от плазмы и окалиной. Или что еще плохо?
Добавлено: 15 окт 2013, 19:42
giraf_79 писал(а):Обьяснить то можно про плохо
тебе для поворотки? будешь ловить центр часто, а это время. Есть патроны самоцентрирующиеся с накладными губками вот такой бы найти патрон.
Добавлено: 15 окт 2013, 19:57
giraf_79
aftaev писал(а):Есть патроны самоцентрирующиеся с накладными губками вот такой бы найти патрон.
А этот помоему такой и есть, кулачки как трещетка вставляются и кнопка в патроне есть стопорная, стопорит в том положении как надо, плюс ключем только с одной стороны затягивается, на фото видна маленькая точка-кнопка. Токарь говорит вместе с токарником пришел 10 лет назад.
Добавлено: 15 окт 2013, 21:34
у тебя кулачки могут одновременно сдвигаться если крутить только в одном гнезде ключ?
Добавлено: 16 окт 2013, 12:33
giraf_79
Сегодня еще раз покрутил патрон, работает так! ставишь заготовку на патрон, заталкиваешь к нему кулачки руками до заготовки, когда толкаешь трещетка трещит, далее затягиваешь ключем заготовку, при затягивании кнопочка уходит внутрь. Это даже не кнопка а указатель положения кулачков. Если кнопка с наружи то загатовка не зажата. Ключем затягивает так; один оборот ключа примерно 1 мм хода кулачков. Кулачки вставляются с обратной стороны, сменных для большего диаметра заготовки не нужно иметь.
Конструктив патрона интересный как сделан внутри, но разбирать конечно не буду. Вот так то
Добавлено: 16 окт 2013, 14:06
ты главное не написал кулачки сводятся одновременно или нет?
Добавлено: 16 окт 2013, 17:28
giraf_79
aftaev писал(а):ты главное не написал кулачки сводятся одновременно или нет?
Конечно одновременно.
Добавлено: 29 окт 2013, 13:29
giraf_79
Вот так теперь выглядит мой обрабатывающий центр
Добавлено: 29 окт 2013, 13:34
giraf_79
Можно подать как сож так и воздух, переключением кранов, вырезал на плазме и изготовил для нее быстросемные водостоки, очистил покрасил бак, вырезал крепление насоса и отверстие для встаки сетки для сбола стружки. Нужно добавить 2 шланга сож, заменить патрон и купить нормальные крепления для заготовки, ну а пока работаю так.
Добавлено: 29 окт 2013, 14:08
Станок зачетный! Супер!
Но с СОЖ что то не так.
Добавлено: 29 окт 2013, 14:10
А почему фреза зажата в сверлильный патрон?
Центр зачетный
Добавлено: 29 окт 2013, 14:15
aegis
угу я тоже на патрон сразу обратил внимание. это самая хлипкая часть станка выходит, да еще и биения...
Добавлено: 29 окт 2013, 15:46
giraf_79, как СОЖ получилось опробовать в работе?
Добавлено: 29 окт 2013, 18:12
giraf_79
ukr-sasha писал(а):Станок зачетный! Супер! Спасибо приятно!
сож нормальный вроде, на ощуп как мыло, вязковато чуток, правда я его бухнул грамм 200 в этот бочек, на глазок. Бумагу с дозировкой сож забыл взять.
А почему фреза зажата в сверлильный патрон? потму что нет нормального
, никак ни куплю нормальный патрон с цангами, брал отечественный комплект набора все развалилось выкинул в шкаф.
буквально час назад нарисовал пробну детальку скорость 1000, обороты 2500, заход 0.5 мм, получилось хорошо но не отлично.
Щас видак покажу
Добавлено: 29 окт 2013, 18:24
giraf_79 писал(а):буквально час назад нарисовал пробну детальку скорость 1000, обороты 2500, заход 0.5 мм, получилось хорошо но не отлично.
без диаметра, кол-во зубов, материала - это не говорит ни о чем!
Добавлено: 29 окт 2013, 18:32
giraf_79
фреза 6 мм, 2х перая, д16
Добавлено: 29 окт 2013, 19:41
giraf_79
Добавлено: 01 ноя 2013, 12:19
Алексс
это мач так останавливается в начале/конце дуг чтобы подумать ???
приятная система
