Страница 7 из 25
Re: STB5100 USB MOTION CARD
Добавлено: 24 янв 2021, 17:32
Курдль
Serg писал(а): Нет в десктопных, мобильных и серверных виндах реального времени.
Поэтому такая неравномерность импульсов, как на осцилограмме в посте: Под Mach3 станок стал работать гораздо громче, чем под Grbl. Дело в настройках?
Добавлено: 24 янв 2021, 20:52
Да.
Добавлено: 24 янв 2021, 22:06
Курдль писал(а): 24 янв 2021, 17:32
Неравномерность шагов у внешнего USB контроллера зависит только от софта этого контроллера. Mach3 и винда тут не при делах :freak:
Добавлено: 25 янв 2021, 13:02
Okopok
Курдль писал(а): 14 май 2020, 22:19 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не покупайте реплику STB5100 у этого поставщика: https://aliexpress.ru/item/4000216232044.html
Это полный отстой! У меня в руках взорвался конденсатор.
Как показало расследование (прозвонка цепей, изучение фоток платы с других ресурсов) в силовой цепи, допускающей напряжение 24В,
впаяны электролиты на 16В. Один из них и рванул.
Кроме того, пины на этой плате другие. Напр. нет PWM. Проверить, как работает AVI я не смог из-за указанного инцидента.
Привет, подскажи пожалуйста, что в итоге ? ты другую STB5100 купил, ии все же эту заставил работать ?
такая же у меня выхода PWM нет
есть только 10V COM AVI FWD
COM и FWD замыкаются. на AVI не могу получить сигнал. Может быть подключаю не так, или с настройками MACH что не то.
Кондеры тоже 16В, но желтые танталы.
Спасибо
Добавлено: 25 янв 2021, 13:35
Курдль
Okopok писал(а): Привет, подскажи пожалуйста, что в итоге ? ты другую STB5100 купил, или все же эту заставил работать ?
Купил другую https://aliexpress.ru/item/32890282454.html
На ней полноценно работает AVI и PWM.
Палёную оставил для экспериментов.
Okopok писал(а): Может быть подключаю не так, или с настройками MACH что не то.
Подключать там особо нечего - подай 12-24В на +V / -V и снимай сигналы с соотв. контактов.
С картами идет диск с предустановленным Mach3. Там всё уже прописано в xml-файле и карта начинает работать сразу же.
Добавлено: 03 фев 2021, 16:32
Andrey2970
Привет, друзья! Собрал станочек, прикупил плату у Китайцев STB5100.
Ткните, пожалуйста, носом в пошаговую настройку МАЧ-3 под эту платку и моё железо. На форуме новичок, в английском не очень силен (школьный курс, 30лет назад)
Железо -
Ноутбук Вин10(64) + МАЧ-3 от дяди Ляо;
STB5100+пультс энкодером;
Питание 48В 12А и 24В 5А;
Драйвера 6600 (16 микрошагов), моторы 57, трёхАмперные; 200шагов/оборот
Концевики индуктивные, NPN, NO 6шт;
ШВП1605, прямой привод (без ремней), получается 640 ш/мм.
Шпиндель+инвертер 2,2кВт (водяное охл) - пока в пути.
Три оси
Выше моё сообщение из другой темы... Еще толком не разобрался куда писать )))
По настройке Мача так толком и не понял нифига. Плату подключил, G-код она отрабатывает, шевелит всеми осями, а с пульта ось У едет только в одну сторону. Оси Х и Z двигаются пультом в обе стороны. Никаких ошибок при этом не выскакивает
Это проблема в пульте, в Маче, или я :idiot:
Добавлено: 03 фев 2021, 16:59
egart
а если не с пульта, а кнопками из Мача погонять, двигается +- Y ?
Добавлено: 03 фев 2021, 17:13
Andrey2970
egart писал(а): кнопками из Мача
Не пробовал... Как кнопки настроить, или где посмотреть какими кнопками оси гонять???
Сильно не материтесь, Мач вчера впервые увидел вообще.Пока даже не понимаю, правильно или нет оси двигаются....
Х вправо - показания увеличиваются, влево уменьшаются,
У к себе- показания увеличиваются, от себя уменьшаются,
Z вверх увеличиваются, вниз - уменьшаются...Это правильно??
Добавлено: 03 фев 2021, 17:28
egart
курсорными кнопками. или Tab нажмите, окошко виртуального пульта откроется.
Добавлено: 03 фев 2021, 17:32
Andrey2970
egart писал(а): курсорными кнопками. или Tab нажмите
Спасибо, завтра попробую !
Добавлено: 03 фев 2021, 17:40
Курдль
Andrey2970 писал(а): Не пробовал... Как кнопки настроить, или где посмотреть какими кнопками оси гонять???
Мы не будем материться, если Вы перед обращением на форум прочтете хотя бы элементарные инструкции по использованию Mach3.
Их в интернете пруд пруди на любом языке.
Ну, там про оси, кнопки и т.п.
Добавлено: 04 фев 2021, 08:45
Andrey2970
Ни на курсорные кнопки, ни на виртуальный MPG (при нажатии на ТАВ) станок не подает признаков жизни.
Естественно, МАЧ, файл конфигурации и ЮСБ-плагин с диска Китайца установлены
Скиньте, плз, содержимое диска из комплекта!! Может у меня ПО не рабочее((
П.С. Ссылки в этой теме битые
Добавлено: 04 фев 2021, 09:25
Курдль
Andrey2970 писал(а): Скиньте, плз, содержимое диска из комплекта!! Может у меня ПО не рабочее((
Если ПО не рабочее, то никак не могло случиться вот это:
Andrey2970 писал(а): Плату подключил, G-код она отрабатывает, шевелит всеми осями
В ПО Mach3 не может быть "одним ухом слышу, а другим - нет".
Если
Andrey2970 писал(а): Ни на курсорные кнопки, ни на виртуальный MPG (при нажатии на ТАВ) станок не подает признаков жизни.
то скорее всего Вы забыли нажать E-stop, обнулить координаты или правильно выставить лимиты (либо отключить их до поры до времени).
Добавлено: 04 фев 2021, 11:58
Andrey2970
Похоже, глючит MPG. Если его отключить, то все оси двигаются с клавиатуры.
Добавлено: 04 фев 2021, 12:04
egart
Andrey2970 писал(а): 04 фев 2021, 11:58 Похоже, глючит MPG. Если его отключить, то все оси двигаются с клавиатуры.
Ну, определение проблемы уже половина пути к ее устранению! )) прозвонить пульт не сложно вроде
Добавлено: 04 фев 2021, 12:51
Andrey2970
egart писал(а): прозвонить пульт не сложно
Прозвонил. Все соответствует схеме.
На всякий случай пропаял разъём на плате... Увы, лучше не стало
Добавлено: 04 фев 2021, 13:06
egart
а на экране диагностики (Alt+7) ничего "лишнего" не показывает с подключенным пультом ?
Добавлено: 04 фев 2021, 13:44
Andrey2970
egart писал(а): на экране диагностики
Вообще ничего не меняется
Добавлено: 04 фев 2021, 14:02
Курдль
Andrey2970 писал(а): Похоже, глючит MPG. Если его отключить, то все оси двигаются с клавиатуры.
А кто продавец карты? Я несколько страниц назад давал отличия типа оригинальной платы от совсем палёной.
Известны факты неработоспособности MPG на палёных платах.
Добавлено: 04 фев 2021, 16:03
Andrey2970
Курдль писал(а): А кто продавец карты
https://aliexpress.ru/item/CNC-Kit-5-Ax ... 40724.html
Продавец -China Automated Store
