Страница 7 из 45
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 мар 2014, 18:43
Чето пахнет бравадой
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 мар 2014, 18:46
Призжай и посмотри - это недалеко от тебя. :)
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 мар 2014, 19:33
На какой скорости у тебя точность 1 метка?
Рабочая подача несколько обобщенное значение
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 мар 2014, 23:34
aegis
не ну Саша который малыша строил вроде писал что в 3 метки удалось настроить... я как бы перебздел и 10 сказал. дай Бог чтобы механика у тебя эти микроны держала
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 05 мар 2014, 23:49
nik1 писал(а):На какой скорости у тебя точность 1 метка?
На скоростях до метра в минуту в сотку попадает, на больших скоростях пока не довелось работать.
Да и по халскопу видно, что больше чем на метку начинает промахиваться на скоростях 1.5-2 м/м (на разных осях по разному). На 5м/м если дать разогнаться, то иногда и по ferror вылетает при останове - поставили ограничение в 3м/м, всё равно страшновато носится. :)
P.S. Настройка PID конечно кровушки попила, аж до срабатывания тепловой защиты на приводах. :freak:
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 07:13
Тоесть если ты поставишь в приводе ошибку позиционирования в 1 метку, ограничишь скорости в 1 метр , то привод не слетит? Стратегия обработки типо Аймашининга :)
Михаил, станок изначально заточен под микроны, поэтому и хочется перейти на прямой привод с швп и не потерять этой точности
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 07:24
aegis
nik1, ну не знаю... я посадку под подшипник точу на трапеции 14*2 и полушаге с небольшой редукцией 18/30. да у меня шаговики пока и выходит дискретность перемещения 2/400/30*18=0,003мм на радиус, но тем не менее все 24 детальки вышли одинаковые по микрометру. не ну разбежности есть конечно - пол деления прыгают, но кому это надо. у нас на промышленности точат гильзы цилиндров. посадочные пояски зачастую имеют допуск 24-40 микрон, правда на ф100-140, так что квалитет обычно 6-7 получается и ничего это двигатель внутреннего сгорания. для каких целей станок если не секрет и куда ты там такую дискретность позиционирования забиваешь. если хочется реально точно сделать то ставь линейки
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 09:06
Такие точности доводят на шлифовке...
Опять же аймашининг вроде чистовой проход должен отдельно делать...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 09:20
Конечно чистовой проход есть , но речь про то , что бы удержать позицию в 1 метку на разных стратегиях :)
По мне так это сложная задача
Да и сколько читал , пишут что 10 меток это точка отсчета, типо достойный результат
Станок возможно будет точить сложные железки, поэтому хочется сделать точным
Но основная работа довольно простая, по дюрали , но с посадками под подшипники
А там сотка в минус или плюс и уже разница есть
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 09:30
aegis
Nick, какие точности? 24-40 микрон точат эльбором. с небольшим припуском перед этим все выходит нормально
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 10:44
nik1 писал(а):Тоесть если ты поставишь в приводе ошибку позиционирования в 1 метку, ограничишь скорости в 1 метр , то привод не слетит?
Если скорости ограничить 1м/м, то с MIN_FERROR=0.01 не вылетает (5мм/1250имп*2имп=0.008мм). В реале работает с MIN_FERROR=0.05.
nik1 писал(а):Стратегия обработки типо Аймашининга
Не помню какой там CAM, но не SolidCAM.
nik1 писал(а):Да и сколько читал , пишут что 10 меток это точка отсчета, типо достойный результат
Ещё раз: промышленный станок AG400 - заявленная точность позиционирования ±0.01мм, шаг ШВП 5мм, энкодеры 1250 имп/об стоят на ШВП.
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 10:55
aegis
угу промышленный 1П420 имеет дискретность перемещений 1 микрон в длину и на диаметр... реально ловятся микронные допуска даже после поворота револьвера. уверен что револьвер будет вносить куда больше погрешностей чем "нехватка" разрешения энкодера
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 11:03
aegis писал(а): 24-40 микрон точат эльбором.
так это 2-4 сотки... а мы тут про сотку говорим...
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 11:36
Какие такие шлифовки :hehehe:
Я сотку без особых напрягов могу поймать на Ижике
Но на чпу хочется не ловить сотки, а что бы это было штатной работой
UAVpilot , мне нужно разрешение не сотка , а хотя бы 5 микрон
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 12:23
aegis
Nick, дак это на серии, когда станок в 3 смены трудится... и точится чугун, свойства которого несколько плавают. и габариты такие что нагрев на 15°С дает уже сотку разницы в размерах. а дискретность перемещения 1 микрон у станка по диаметру, а 2-4 сотки это уже повторяемость на серийном изделии
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 13:22
nik1 писал(а):UAVpilot , мне нужно разрешение не сотка , а хотя бы 5 микрон
Да я какбэ и не про разрешение говорю, а про:
UAVpilot писал(а):вот я тоже не понимаю откуда вы взяли эти 10-20 меток?.. :thinking:
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 06 мар 2014, 14:22
Ладно, проехали
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 25 мар 2014, 13:02
Первый шаг сделан, прикупили донора, тока что закатили во двор
Станок Ижевский Ит 42, фактически по размерам как наш Иж 611
Станок довольно редкий, найти в продаже не совсем просто
Изначально сделан под чпу, но конечно под чпу тех лохматых годов
Его кстати нет, брали чисто механнику :)
Станок 87 года выпуска, проработал всего 3 года, износа практически нет, это очень хорошо
Но не хватает несколько нужных запчастей, но это был без вариантов, потому что повторюсь, выбор не большой
В общем потихой начнем фоткать в том виде как есть, зрелище еще то :)
Но думаю сделаем из него кОнфЭтку
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 25 мар 2014, 13:14
at90
Ждем начало очередного блокбастера :clap:
Re: Чпу на токарный
Добавлено: 25 мар 2014, 13:18
Аха, работки там нормально будет, планирую за год уложиться :)
