Страница 7 из 9
Re: Написание плагинов движения для mach3
Добавлено: 18 фев 2013, 11:50
ipr
Impartial писал(а):Для шаговиков, возможно, имеет смысл.
Собственно говоря, я на них и ориентируюсь :-)
один сервопривод стоит как весь мой станок, и для своих любительских целей об их применении я даже не думаю.
Добавлено: 18 фев 2013, 12:03
Impartial
ipr писал(а):один сервопривод стоит как весь мой станок, и для своих любительских целей об их применении я даже не думаю.
:) Зря! Двигатели с энкодерами от струйников очень даже ничего. И в таких применениях, как например, автомат для нанесения паяльной пасты и раскладки компонентов, лучше не придумаешь. Нужно только управление добавить.
Добавлено: 18 фев 2013, 12:26
ipr
Impartial писал(а)::) Зря!
Даже не уговаривайте! Не дорос я еще до серв :hehehe:
А для Вашего предложения:
В заготовке для плагина с официального сайта мача есть пример, как запустить процесс обмена с контроллером не каждые 10 мс, а чаще. Посмотрите, может это как раз подойдет для безбуферной работы...
Добавлено: 18 фев 2013, 12:42
Impartial писал(а):Я хочу сделать универсальную плату для ЕМС и МАЧ.
чтоб было много I/O :good:
Добавлено: 18 фев 2013, 18:47
Если есть буфферизация то хоуминг правильнее всего делать целиком на контроллере. Передаем ему данные по скорости поиска, уточнения, и в какую точку приехать. Тогда после хоуминга можем смело выставить в Мач нужные координаты. Иначе не выйдет.
Либо по окончании хоуминга выдать мачу нужные координаты, но вроде в нем нет обратной связи :roll:
Добавлено: 18 фев 2013, 19:12
ipr
Nick писал(а):правильнее всего делать целиком на контроллере
Так я о том и говорю, не верят ;)
Nick писал(а):Либо по окончании хоуминга выдать мачу нужные координаты, но вроде в нем нет обратной связи
Так и нужно, для информации. Расчеты мача к реальным координатам не привязаны
Добавлено: 18 фев 2013, 20:56
Impartial
aftaev писал(а):чтоб было много I/O
:) Будет столько - запутаешься разбираться. Под завязку для мача.
Добавлено: 18 фев 2013, 21:00
Impartial
Nick писал(а):Передаем ему данные по скорости поиска, уточнения, и в какую точку приехать. Тогда после хоуминга можем смело выставить в Мач нужные координаты. Иначе не выйдет.
... Потом необходимо спроектировать траекторию с предельными скоростями и ускорениями известными только мачу.
Мне кажется не так это просто. Планировщик по большому счету нужен. Эта задачка уж точно не для ПИКа.
Добавлено: 18 фев 2013, 21:33
Так а траектория не нужна вроде... долбим с нужной скорстью в одну сторону. Как только сработал датчик - начинаем тормозить и считаем шаги. Потом едем назад. Если назад надо проехать дальше для повторного уточнения, то разгоняемся пока не исчезнет контакт, потом тормозим и заново.
Да, шаги наверное можно не считать :)
Добавлено: 18 фев 2013, 21:36
Impartial
Nick писал(а):долбим с нужной скорстью в одну сторону.
А начинаем долбить с сразу на полной? Ускорение нужно спроектировать. Иначе двигатель сразу заклинит.
Добавлено: 18 фев 2013, 21:43
ну если скорость меньше нужной, то ускоряемся... просто 1 if
Добавлено: 19 фев 2013, 06:19
ipr
Impartial писал(а):Планировщик по большому счету нужен
Планировщик в маче работает только при интерпретации g-кода. Хоминг, ручное передвижение, щуп - все это нужно писать руками. Я же приводил внутреннее устройство плагина, неужели из него не понятно :-) Другое дело, что
Impartial писал(а):Эта задачка уж точно не для ПИКа.
Но можно и не в нем считать, а в плагине, а в пик отправлять результат расчета. Ту же максимальную скорость можно представить целым числом (кол-во шагов в сервоцикле), ускорение - им же (начиная от нулевой скорости, в каждом следующем сервоцикле увеличиваем количество шагов на эту величину). Что тут невозможного для пика? Это же не парсинг джикода...
Добавлено: 20 фев 2013, 10:38
ipr
Вопрос: как думаете, можно ли для создания кучи выходов использовать сдвиговые регистры 74HC595, объединенные в цепочки? Тратить на такое дело порты контроллера мне кажется глупым, использовать плис - избыточным... А таким простым методом мы получим неограниченное количество выходов, управляемое 3-мя ножками контроллера ;)
Добавлено: 20 фев 2013, 12:06
Impartial
ipr писал(а):Вопрос: как думаете, можно ли для создания кучи выходов использовать сдвиговые регистры 74HC595, объединенные в цепочки?
Можно, а если добавить еще в эту цепочку 74НС165 то получится еще и неограниченное количество входов. А потом можно собрать на рассыпухе генераторы шагов, ну и так далее... :)
Добавлено: 20 фев 2013, 12:13
ipr
Impartial писал(а):добавить еще в эту цепочку 74НС165
Вы читаете мои мысли :hehehe:
Impartial писал(а):собрать на рассыпухе генераторы шагов
Вот этого точно не будет, ибо глупость. Хотя, есть задумки попробовать собрать генератор для каждой оси на отдельной CPLD примерно на 128 макроячеек (какие я без проблем могу купить в магазине, а не ждать неизвестно долгое время доставки). Если верить фиттеру квартуса, генератор может поместиться в такой :thinking:
Пару дней назад посетила меня такая (бредовая) мысль - сделать что-то вроде "материнской платы", где будут размещены разъемы входов/выходов/моторов, входные интерфейсы, опторазвязки, расширители портов ввода-вывода, и прочая крупногабаритная рассыпуха. А "мозги" сделать сменными, маленькой платкой с разьемами PLS, чтобы каждый раз, когда мне захочется поэкспериментировать, не переделывать всю плату.
Добавлено: 20 фев 2013, 12:24
Impartial
ipr писал(а): Если верить фиттеру квартуса, генератор может поместиться в такой
Влезет даже три.
Добавлено: 20 фев 2013, 12:27
Impartial
ipr писал(а):Пару дней назад посетила меня такая (бредовая) мысль - сделать что-то вроде "материнской платы", где будут размещены разъемы входов/
Если ориентироваться на то, что продается в ближайшем магазине, то идея классная :)
Добавлено: 20 фев 2013, 12:33
ipr
Impartial писал(а):Влезет даже три.
Я с буферизацией проектировал, то есть, пока генератор выдает шаги, в него уже загружается следующий сервоцикл. Плюс настраиваемые параметры (длина импульса степ). В таком варианте не влазит :wik: Требует больше 300 ячеек.
Impartial писал(а):что продается в ближайшем магазине
Разочаровывают меня постоянно различные дистанционные методы покупок, долго очень идут :D Швп тут наконец дождался, больше двух месяцев ехали...
Добавлено: 20 фев 2013, 13:15
Impartial
ipr писал(а):Требует больше 300 ячеек.
Посмотреть можно?
Добавлено: 20 фев 2013, 13:21
ipr
Impartial писал(а):Посмотреть можно?
Нет, к сожалению, я уже (в порыве гнева :-) ) стер этот вариант. Сейчас бьюсь над отдельными генераторами для каждой оси, но там пока нечего показывать.
Вкратце принцип был такой: есть счетчик общего кол-ва шагов за сервоцикл, есть счетчик длины импульса степ, и счетчик длины промежутка между степами. Как они связаны, думаю, понятно. Также организован параллельный порт с буфером, куда загружается вся команда (длина степа, кол-во шагов за сервоцикл, длина промежутка в этом сервоцикле). Когда выполнены все шаги на всех генераторах, считывается команда из буфера, и параллельный порт становится в режим ожидания приема данных.
