Страница 7 из 13
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
Добавлено: 14 июл 2019, 13:40
Cvazist
vestkot писал(а):
поиграйтесь с вариацией Dir low\home Neg. у меня она иногда слетает, ну т.е вчера у меня хоумы были на -170, а сегодня он после Реф Алл выдаёт хоум на 0, а движется до +170, своенравная прога
а.
Это USB плата , мач работает нормально. Помучаю ещё немного и буду менять на ЛПТ.
Добавлено: 14 июл 2019, 14:21
Cvazist
vestkot, огромное спасибо! С помощью home Neg всё исправил. Пока всё работает так как нужно. И установка home Neg постоянно сбрасывается при любых изменениях в настройках в отличии от Dir. Так что всё время нужно проверять в каком она состоянии.
Совершенно не понятно почему китаец ставит плату с ЮСБ, хотя ЛПТ дешевле и надёжней.
Добавлено: 15 июл 2019, 10:58
Cvazist
Ещё немного по настройке: работать с датчиками лимита не очень удобно, станок останавливается и нужно съезжать с лимита нажимая попеременно естоп и клавишу движения в обратную сторону. Поэтому настроил софт лимиты и гоняю в зоне рабочего поля без аварийных остановок. До максимальной скорости перемещения не добрался, слишком высокий делитель на драйверах стоял 6400, убавил до 1600, на днях погоняю, посмотрю.
Добавлено: 15 июл 2019, 17:02
vestkot
Cvazist писал(а):1600
мне калькулятор выдал 640 шагов при множителе на 16, но я поставил 1280, вроде лучше попадать в значения кратные множителю.(калькуляторы гуглятся, и настройки смотрятся на драйвере состоянием включения джамперов)
У Вас станок так-же без системы смазки? Я когда задался этим вопросом, понял что там стоят от китайца - прессмаслёнки с обратным клапаном, для шпритцевания плунжерными насосами, и вот на оси Y они стоят головками Внутрь станка...т.е их тупо никак не зашпритцевать, и развернуть их в нашем станке нельзя, т.к они упираются в столешницу выше, где-то писали что эти маслёнки разборные, и можно их частями скрутить, но опять-таки туда не подлезть никаким инструментом. Придётся как-то разбирать ось Y (в общем-то как и все оси, но главные вопрос по оси Y) и менять маслёнки на другие фитинги для построения общей системы смазки, ибо я планирую станок загнать в короб, и как я там буду лазить в дальнейшем - вопрос нетривиальный.
В данной теме по данному станку остаётся два открытых вопроса -
1) систама смазки
2) сож с ванной (поиск подходящей готовой рамочки)
ну и так-себе вопрос, но тем не менее - выбор виброопор под массу 320-380кг, ов70\31 я отмёл, хочется чего-то более точного и технологичного, с меньшим разбросом веса.
У нас тут образовалось своё мини комъюнити, и общими усилиями мы сможем решить все вопросы, товарищи!
Добавлено: 15 июл 2019, 17:17
megagad
vestkot писал(а):Знает ли кто-нибудь как называется ключ что-бы вывернуть данную втулку с цангодежрателем? я там понимаю там два варианта крепления, оба обвёл разным цветом. Стандартные ключи полумесяцы для цанг типа er20\25\32 не подходят по длине. диаметр широкого основания цангодержателя 44мм, втулки 22.8мм
Хочется найти удлинитель под цанговый патрон, но который не вставляется в предыдущую цангу, а идёт сразу от вала шпинделя
Эм... Вообще-то со станком идёт "мотор-шпиндель", и егойный вал и есть "цангодержателем"(он монолитный на всю длину)
А та гайка - просто "сальник", точнее "лабиринт" для защиты подшипников от пыли. Это просто алюминиевая шайба/гайка(смотря к чему прикручена).
Добавлено: 15 июл 2019, 18:17
vestkot
megagad писал(а):(он монолитный на всю длину)
не всегда, иногда встречал шпинделя такого типа просто с выходным валом, на который уже кияночкой с разоргревом насаживали цангодержатели, изменю вопрос - есть ли втулки удлиняющие цангодержатель, которые фиксируются не в предыдущую цангу хвостовиком, а накручиваются на её резьбу вместо цанговой гайки?
Быть может вы знаете, как называются заглушки для кареток хивиновских, которые вставляются что-бы шарики не вылетели? если их покупать новые, они с ними внутри и идут, но мы купили станок в сборе и у нас таковых не имеется, а снять направляющие надо без вываливания шариков..
Добавлено: 15 июл 2019, 18:20
Smlua
есть
Добавлено: 15 июл 2019, 18:23
vestkot
Smlua писал(а):есть
название не подскажите? два дня ищу в гугле с вариациями collet extender\ er extender\ er nut extender и вижу только первый вариант, через хвостовик
Добавлено: 15 июл 2019, 18:43
Smlua
Добавлено: 15 июл 2019, 19:21
Kachik
Картинки конечно красивые, но думаю это бред китайского гения... резьба не является в цанговом зажиме прецезионной поверхностью... базовая поверхность - внутренний конус. биение будет адским и ещё и меняться при перезажиме...
Добавлено: 15 июл 2019, 19:52
vestkot
Kachik писал(а):базовая поверхность - внутренний конус.
может есть тогда переходники в стиле конусов морзе, но уже?
Добавлено: 15 июл 2019, 20:09
Cvazist
vestkot, я купил самую дешовую комплектацию. На что хватило денег, да и рисковать очень сильно не хотелось и так 2 месяца как на иголках, не было ни какого отслеживания, только обещания китайца на ломаном английском что всё хорошо и не стоит беспокоится.
В круглосуточную работу станок вводить не планирую, так что смазывать буду в ручную.
Корыто под СОЖ либо самостоятельно сделать, либо в посудоцентре присмотреть подходящую прямоугольную форму для запекания )))
Добавлено: 15 июл 2019, 20:15
Cvazist
Smlua, ого не знал что такие штуки есть. Кинул себе в корзину. Спасибо.
Добавлено: 15 июл 2019, 20:54
vestkot
Cvazist писал(а):Кинул себе в корзину. Спасибо.
я тоже, но человек выше прав - резьба там может быть вообще наобум, она не прецизионная часть станка, и что будет с биением....эх)
Cvazist писал(а):так что смазывать буду в ручную.
так а как вы наполните каретки внутри, в них в сами надо загнать смазку, я пока тоже просто смазываю оси, но это не смазывает внутренности каретки, точнее минимальным образом, пока мы тут рисуем по бумаге это ладно, но когда пойдёт алюминий - это поубивает подшипники скорее всего
Добавлено: 15 июл 2019, 22:49
hmnijp
Kachik писал(а):Картинки конечно красивые, но думаю это бред китайского гения... резьба не является в цанговом зажиме прецезионной поверхностью...
Вроде как является... ER цанги - с двумя зонами зажима - двумя конусами. один в шпинделе, второй на гайке. Тк на гайке конус точный, и от него сильно зависит точность зажима(хотя и в меньшей степени, чем от основного) - соответственно она, гайка, от чего то должна базироваться. Подробность изготовления не знаю...
В подтверждении этому есть одна особенность - если погнуть вал шпинделя, а затем перешлифовать конус - цанга всё равно не будет зажиматься точно, пока резьба остаётся кривая(несоосная оси главного конуса) ну и плюс торец может быть вполне себе базой на шпинделе.
Добавлено: 16 июл 2019, 02:48
vestkot
Cvazist писал(а):Корыто под СОЖ либо самостоятельно сделать, либо в посудоцентре присмотреть подходящую прямоугольную форму для запекания )))
Если найдёте решение - держите в курсе, пожалуйста, я аналогично. Так-же сейчас ищу где-бы достать пластиковые заглушки для кареток, без них не вижу возможности снять каретки с направляющих, не просрав шарики, опыта то ноль.
Кстати интересный факт - наш китаец везде поставил прессмаслёнки на каретки рельс, но на круглую каретку швп оси Y он поставил самозажимной штуцер под пластиковый шланг, странная у них там логика, на таком-же швп на оси Z вообще нет ни штуцера ни прессмаслёнки.
посмотрел я один видос, и что-то у меня появляются опасения касательно снятия кареток, как-бы китаец так-же на герметик резьбовой не засандалил всё...
https://www.youtube.com/watch?v=z2MkE5AMiZ0
Добавлено: 17 июл 2019, 18:38
megagad
vestkot писал(а):не всегда, иногда встречал шпинделя такого типа просто с выходным валом, на который уже кияночкой с разоргревом насаживали цангодержатели,
НИКОГДА "фирменный" асинхронный мотор-шпиндель НЕ ИМЕЕТ насаженного на вал цангодержателя! Только монолиты! А насаживают обычно на китайский ширпотреб и "домашние" фрезеры типа Кресса. Да, есть в природе люди, считающие мотор-шпиндели выпуска Кресс фирменными. НО - это обычный ширпотреб "домашнего" класса.
Добавлено: 17 июл 2019, 21:12
vestkot
Индикатор приехал, держатель пока нет, зафиксировал скотчем и профилем /просьба не пинать/ ютуб убрал функцию стабилизации, но итак видно что всё в порядке, небольшие отклонения в районе 2-3 соток появляются после обратного хода и провалов по пазам, но это следствие колхоза с креплением.
https://www.youtube.com/watch?v=ILXgbNFzPx0
Cvazist
Сегодня настраивал максимальную скорость станка. Ось Х на скорости 8000 и ускорении 1000 таскает Zку без проблем, на 10000 идут пропуски. Установил 6000 и ускорение 800 по X и Y. С осью Z посложнее, при подъёме на 3000 начинаются пропуски, выставил 3000 и ускорение 100 пропуска шагов не слышно. Видимо нужно либо газовую пружину ставить, либо шаговик мощнее ( у меня самая дешёвая комплектация).
Добавлено: 18 июл 2019, 16:50
Cvazist
Сегодня день замеров.
Жёсткость намерял не более 0,03 мм на 20 кг. по всем осям.
Плоскость стола: по Х 0,00 от края до края. Стрелка индикатора стоит на месте . По Y 0,02 так же от края до края. По Z нечем мерять, угольника нет. Как я и утверждал ранее: Отличный станок!!!
