Страница 7 из 22
Re: TB6560 - особенности настройки и работы
Добавлено: 08 дек 2013, 21:55
mo_tor
здраствуйте уважаемые станкостроители и опытные пользователи легендарной и популярной в народе микросхемы TB6560
подскажите пожалуйста чем отличается TB6560AHQ от TB6560AHQ(O) ?
(ибо в продаже есть обе микросхемы, но по разным ценам, но почему то никто из опрошенных мною продаванов этих различий не знает, либо замалчивает важную информацию)
Добавлено: 09 дек 2013, 04:34
mo_tor писал(а):подскажите пожалуйста чем отличается TB6560AHQ от TB6560AHQ(O) ?
Сама Тошиба про такое сокращение ничего не знает. Это придумал кто-то из продавцов, а остальные просто повторяют за ним.
Когда
искал на сайте тошибы - наткнулся на полезный документ с рекомендациями по использованию:
http://www.toshiba-components.com/motor ... 080327.pdf
Добавлено: 09 дек 2013, 15:12
mo_tor
michael-yurov писал(а):Сама Тошиба про такое сокращение ничего не знает. Это придумал кто-то из продавцов, а остальные просто повторяют за ним.
спасибо за ответ, но остаётся непонятным как сами продавцы отличают
TB6560AHQ от TB6560AHQ(O) или от TB6560AHQ(08) ?
или вот скрин с таблицей сравнения обоих микросхем,
из неё следует что из TB6560AHQ(O) что то выкинули.
http://category.alldatasheet.com/
Добавлено: 09 дек 2013, 15:18
mo_tor писал(а):спасибо за ответ, но остаётся непонятным как сами продавцы отличают
А с каким названием купили - так и продают.
По таблице - ничего не понял.
Добавлено: 09 дек 2013, 15:56
mo_tor
michael-yurov писал(а):А с каким названием купили - так и продают.По таблице - ничего не понял.
выходит маркировка делается производителем, не сами же продаваны их перекатывают
следовательно различия должны быть отражены в даташитах, а свежего даташита с описанием микросхем TB6560AHQ(O) и TB6560AHQ(O8) почему то нигде нет!
(есть только старые даташиты на TB6560AHQ где о новых модификациях микросхемы ничего нет)
получается отличия есть, раз производителем маркируются по другому, но в открытом доступе даташита по ним нет,обыскал весь инет! что очень странно!
таблица это пояснительные ссылки поиска в виде таблицы в Alldatasheet
(сразу сам не разобрался)
Добавлено: 09 дек 2013, 17:58
mo_tor писал(а):выходит маркировка делается производителем, не сами же продаваны их перекатывают
mo_tor писал(а):следовательно различия должны быть отражены в даташитах
У производителя - все просто. TB6560AHQ, TB6560AFG и TB6560AFTG отличаются корпусом (ну и еще выходным током), это подробно отражено в даташитах.
mo_tor писал(а):а свежего даташита с описанием микросхем TB6560AHQ(O) и TB6560AHQ(O8) почему то нигде нет!
Потому что микросхема морально устарела и производство остановлено.
mo_tor писал(а):(есть только старые даташиты на TB6560AHQ где о новых модификациях микросхемы ничего нет)
Ну так у новых модификаций новый номер (TB6600HG).
mo_tor писал(а):получается отличия есть, раз производителем маркируются по другому, но в открытом доступе даташита по ним нет,обыскал весь инет! что очень странно!
Откуда такая информация?
Различия могут заключаться в дате изготовления или номере партии, что же теперь - новый даташит писать.
Добавлено: 09 дек 2013, 18:08
Эти символы могут обозначать, к примеру:
- завод-изготовитель
- модификацию корпуса (прямые ноги/загнутые)
- тип упаковки (кассета/трубка)
- бессвинцовое исполнение
- еще что-нибудь второстепенное
Разница в цене, скорее всего, говорит только о степени жадности перепродавцов и их количестве.
Добавлено: 16 дек 2013, 14:14
vikonik
Не знаю как видео здесь вставить....
https://www.youtube.com/watch?v=kYvqn6EFDTI
Микрошаг 1/16, Размер шага 1,8 градуса. Увеличение скорости происходит через каждые 2 полных шага, т.е через 32 импульса. Куда же плавнее-то?
Или надо как-то по другому?
Проблема такая. Мотор начинает разгоняться и потом резко останавливается.
Если кто знает, подскажите в чем может быть проблема?
Добавлено: 16 дек 2013, 14:18
vikonik писал(а):Проблема такая. Мотор начинает разгоняться и потом резко останавливается.
А писк от мотора слышен, или просто останавливается и ни звука?
Добавлено: 16 дек 2013, 14:21
vikonik
Да, свист есть.
Добавлено: 16 дек 2013, 14:32
vikonik писал(а):Да, свист есть.
Тогда вопросы следующие:
- что за мотор (сопротивление и индуктивность обмоток)
- какое напряжение питания
- какая частота тактового генератора TB6560 (какой номинал у конденсатора у 7 ноги микросхемы)
- на какой частоте происходит срыв
Добавлено: 16 дек 2013, 14:52
vikonik
мотор - FL57STH41
Драйвер китайский как на фотке во вложении. Какой там кондер не знаю и померить нечем, к сожалению.
Напряжение 20 вольт
Добавлено: 16 дек 2013, 14:56
А что за синие конденсаторы?
Этот мотор при напряжении 20 В должен раскручиваться до скорости в несколько тысяч оборотов в минуту.
Добавлено: 16 дек 2013, 15:11
vikonik
Это К73-170 0,47мкВ По питанию стоят. Где-то в нете нашел рекомендации по доработке.
частота около 30 об/сек это 1800 об/мин. Надо 2500 об мин.
Добавлено: 16 дек 2013, 15:15
А режим ШИМ регулировки на драйвере выбрать можно?
Какой сейчас стоит быстрый, медленный, или 25%, 50%?
Добавлено: 16 дек 2013, 15:18
vikonik
Decay 100%
Stop Current 20%
Добавлено: 16 дек 2013, 15:25
Лучше установить 25% или 50%
Но, скорее всего, причина в нестабильном сигнале источника.
Добавлено: 16 дек 2013, 15:27
vikonik
Не стабильный сигнал в смысле тактовая? Там все четко. Тактовая идет с плисины.
Добавлено: 16 дек 2013, 15:41
vikonik писал(а):Не стабильный сигнал в смысле тактовая? Там все четко. Тактовая идет с плисины.
Ох, не верится...
Может быть все же попробовать от LPT?
от Mach3, LinuxCNC или TurboCNC.
Добавлено: 16 дек 2013, 15:51
vikonik
Понятно. Для чистоты эксперимента скачаю попробую.
