Страница 7 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 26 авг 2013, 09:54
Valuev писал(а):Sheet Cam раскидывает детали так и должно быть?
Это он прописывает команды поиска листа до срабатывания датчика.
получается, что перед каждым врезанием резак немного опускается, чтобы "нащупать" лист.
А раз Mach3 заранее не знает, насколько опустится резак - то и получается такая "лесенка".
Valuev писал(а):Долго мучался думал что то с постпроцессором. Спасибо
В принципе - можно было бы и в постпроцессоре поменять. Но так проще.
Добавлено: 27 авг 2013, 07:33
Valuev
Теперь понятно Спасибо ! Постпроцессор открыл, посмотрел и закрыл ни чего не понимаю.
Добавлено: 08 ноя 2013, 12:57
artem44ik
Ребят подскажите как щиткаму объяснить чтоб в отверстие делал смещение во внутрь,а снаружи наружу?
Добавлено: 10 ноя 2013, 21:41
galexey
Смещение выбирается здесь.
Добавлено: 11 ноя 2013, 08:26
Тенгель
Русский язык для SheetСam 6.2, может и к другим подойдёт, там просто текстовый файл, надо скопировать в папку с языками.
Вообще SheetCam - самый подходящий вариант для начинающих, и простая, и русский язык есть, и легко ищется в сети "вылеченнная".
Добавлено: 27 фев 2014, 21:41
giraf_79
В последней версии шиткам не получается сменить направление реза окружности (шиткам для плазмы). Нарисовали несколько окружностей друг на друге с одной точки в автокаде только диаметры разные. Открываем в шиткам, по умолчанию направление реза у первой окружности по часовой стрелке, у другой окружности против часовой, которые по по часовой станок режет, против не режет. Нужно сделать чтобы все направления реза окружностей были по часовой, подскажите пожалуйста? где что тыкать?
Добавлено: 27 фев 2014, 21:58
GVL224
надо сделать все эти окружности отдельными файлами в АвтоКаде , потом эти файлы вставить в Шиткам как отдельные обекты.
Добавлено: 27 фев 2014, 22:18
giraf_79
По подробней можно? как отдельными файлами если каждая окружность внутри другой окружности? получится как один файл
Добавлено: 27 фев 2014, 23:06
GVL224
В Автокаде рисовать окружности отдельными файлами, а потом их вставлять в шиткам с наложением.
Добавлено: 27 фев 2014, 23:18
giraf_79
Теперь понятно попробую спасибо. А как же все таки направление поменять, по часовой сделать?
Мач команду G02 видит и отрабатывает а при G03 делает прожиг и уезжает на следующий круг не обводя круг, если отключить ТНС в мач, то обходит как положено но без плазмы. Тобиш как только G03 появляется для мач не понятка начинается?
Добавлено: 28 фев 2014, 03:37
Не вредно будет показать G-код, который получается. И DXF-файл тоже.
Добавлено: 28 фев 2014, 06:06
plasma
Здравствуйте всем!Имеется плазмарез чпу, mach3, sheetcam tng. Как добиться того, что бы после завершения реза каждой детали следовала остановка, а продолжение УП - только после нажатия ПУСК? Спасибо !
Добавлено: 28 фев 2014, 09:00
M00 или M01 после контура вставляешь и все.
Добавлено: 28 фев 2014, 14:06
giraf_79
С изменением направления в окружности разобрался, нажимаем +S наводим мышь на окружность, нажиаем правую кнопку мыши и смена направления, стрелочки на окружности меняет направление. Только после этого грузим в "мач плазма" и режем.
Добавлено: 28 фев 2014, 14:32
giraf_79
Следующий вопрос, подскажите как в шиткаме организовать правильный заход чтобы получить ровные отверстия и края изделия? нужно заход делать примерно как на рисунке.
Пробовал заход по дуге, но он выбирает только наружний контур, отверстия не выбирает.
Добавлено: 02 мар 2014, 13:05
giraf_79
Парни, кто нибудь работает на плазме с шиткам?
Добавлено: 03 мар 2014, 21:03
giraf_79
Разобрался, с врезками, здорово помог Андрей из
http://www.mariobad.ru/ спасибо.
Добавлено: 19 мар 2014, 23:50
stalkersk8
кто работает на плазме используя шиткам? в частности версия 6.2.0
у меня есть вопрос, попробую его описать
в Шиткаме задаются такие параметры как "врезание", и "рабочая высота". например задаем врезание 5мм, рабочая высота 2мм. генерируем G-код, и кусок этого фрагмента будет
Y5.0000
Y2.0000
т.е. сначала мы опускаемся на 5мм, потом приподнимаемся до 2мм.
ВОПРОС:
как заставить шиткам генерировать код так, чтобы врезание было в минусовое значение, т.е. вместо того фрагмента кода был
Y-5.0000
Y-2.0000
надеюсь понятно написал. если вопрос понять сложно, пишите, попробую лучше обьяснить)
спасибо.
Добавлено: 24 апр 2014, 14:03
medossa
Задача: сделать гравировку на куске пластика конусным гравёром, затем эту гравюру по периметру обрезать концевой фрезой. Научите как это делается в sheetcam 6. В g кодах не волоку. Знаю из вики, что M06 код смены инструмента. А что с ним делать.... Буду благодарен.
Добавлено: 15 май 2014, 21:08
artem44ik
Сами разобрались.....и другим помогите....
