Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Добавлено: 26 дек 2018, 00:01
ссылку на али где такого габарита муфты водятся могу предложить ежели надобно..................
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Да в Китае проблем нет заказать, проблема как раз в сроках. Или тут брать придётся за дорогоniksooon писал(а):ссылку на али где такого габарита муфты водятся могу предложить ежели надобно..................
Вспоминается одна из дискуссий на форуме, где я отговаривал от покупки америкоса, мотивируя, что все там ненашенское и много гемора, а мне такие в ответ - ну и что все ерунда, все можно купить да и вообще труда никакого заменить на метрическое...MGG писал(а):Небольшой боли пост, без картинок
Как бы и соглашусь и нет, система смазки хоть дюймовая хоть метрическая под замену, винты у каждого могут быть по спец заказу. Есть гемор с крепежом, но тоже решаем.john1987887 писал(а):Вспоминается одна из дискуссий на форуме, где я отговаривал от покупки америкоса, мотивируя, что все там ненашенское и много гемора, а мне такие в ответ - ну и что все ерунда, все можно купить да и вообще труда никакого заменить на метрическое...MGG писал(а):Небольшой боли пост, без картинок
Все оказалось и проще и нет, шпиндель метрический, но с гордым стандартом БТ40 МАЗАК.MGG писал(а):3. Гордый шпиндель типо под метрический бт40, оказался тоже американским бт40 хотя на схеме даже один размер метрический был
и.... Пока писал понял, что у меня актив лоу.Six uncommitted OPTO coupler outputs are available for drive enable. Five of these
outputs are (ENA0 through ENA4) are switched in common while ENA5 can be
independently switched for spindle applications. The ENA outputs are floating switches so
can be used for active high and active low drive enables. Output rating of the switches is
50 mA max at 100VDC max . Note that the enable outputs are polarized and can be
damaged with reverse polarity. For active high drive enables, ENAN+ should go to the
appropriate positive power supply and ENAN- to the drive enable input. For active low
enable drives, ENAN+ should go the the drive enable and ENAN- to control power ground.
А подскажите логику, просто мне до сути головой не получается дойти.Duhas писал(а):ммм, ну я бы готовность сервы таки в цепь безопасности засунул.
А что там думать. Контакт должен быть НЗ. Все усилка последовательно соединяешь и на Естоп. Если где-то контакт разомкнется, весь станок остановится. у тебя получится цепочка типа: Грибок Естоп->X->У->Z->Шпиндель.MGG писал(а):А подскажите логику, просто мне до сути головой не получается дойти.
Ради дубля выходит.john1987887 писал(а):А что там думать. Контакт должен быть НЗ. Все усилка последовательно соединяешь и на Естоп. Если где-то контакт разомкнется, весь станок остановится.
Если пропадет сигнал энкодера по пути до месы, то ничего не вырубится, а наоборот будет пытаться догнать рассогласованиеMGG писал(а):Ради дубля выходит.john1987887 писал(а):А что там думать. Контакт должен быть НЗ. Все усилка последовательно соединяешь и на Естоп. Если где-то контакт разомкнется, весь станок остановится.
Сейчас как, как пид отсрою поставлю феррор 1-2 сотки, не более. При отклонении (двиг не поехал тоже отклонение) и так все вырубается.
При ошибке ведь замкнутый контакт готовности сервы размыкается ?Hanter писал(а):Готовность сервы - это факт успешного запуска, прохождения тестов и готовности к работе привода.... а ошибка сервы - это сбой в работе, железе, невозможность отработать задание... то есть два разных состояния.
ХЗ. ПроверьMGG писал(а):При ошибке ведь замкнутый контакт готовности сервы размыкается ?
