Страница 7 из 8
Re: Чертежи станка Mechmate
Добавлено: 08 окт 2012, 06:49
Ворон226
Nick писал(а):Модуль 1 не так часто встречается имхо проще найти модуль 1.5...
15 зубов модуль 1 - http://purelogic.ru/shop/mehanika_dlya_ ... _k_rejkam/
Целый список шестерён модуля 1 - http://www.aketon.ru/products_racks.html
Правда первые в Воронеже, а вторые в Москве.
Добавлено: 08 окт 2012, 11:21
nokhrin77
Скинь маил отправлю
Добавлено: 08 окт 2012, 15:17
остались :), в личку мне мыло пиши.
Добавлено: 14 фев 2013, 15:49
vitos
Люди если не трудно киньте и мне на мыло!!!! Буду очень признателен :good: :good: :good:
Добавлено: 18 фев 2013, 17:52
Мыло мне в личку!!!!
Добавлено: 30 июн 2013, 10:13
orlik-85
И мне пожалуйста скиньте)
Добавлено: 31 окт 2013, 21:48
новачок
Привет! А зачем спружина у шагового двигателя?? Спасибо!
Добавлено: 01 ноя 2013, 14:46
Подтягивает его к рейке. Я так понимаю это они компенсируют неровность сборки ...
Добавлено: 01 ноя 2013, 15:28
aaleksander
Nick писал(а):Подтягивает его к рейке. Я так понимаю это они компенсируют неровность сборки ...
Для менеджера это - "автоматическая компенсация люфтов"
Добавлено: 01 ноя 2013, 16:41
новачок
Ну а такая конструкция не вредит точности хода по рейке? Фактически двигатель болтается из одной стороны на пружине. :thinking:
Добавлено: 02 ноя 2013, 13:55
Теоретически, двигатель может вообще от рейки отпрыгнуть и перескочить через зуб :).
Но если рейка стоит не строго параллельно рельсу - то в некоторых местах будет люфт, эта пружина сгладит этот люфт..
Добавлено: 02 ноя 2013, 20:30
chilton
добрый вечер, я новичок на форуме, да и вообще в создании станков. Станок необходим для раскроя листового дюраля (авиастроение). Если Вам уважаемые форумчане не трудно дайте чертежи данного станка, всегда проще сделать станок по готовым чертежам чем изобретать велосипед. Станок буду делать с рабочим столом 1500 х 4000 - размеры нестандартного листа алюминия с авиаприёмкой.
Добавлено: 03 ноя 2013, 12:00
tooshka
chilton писал(а):добрый вечер, я новичок на форуме, да и вообще в создании станков. Станок необходим для раскроя листового дюраля (авиастроение). Если Вам уважаемые форумчане не трудно дайте чертежи данного станка, всегда проще сделать станок по готовым чертежам чем изобретать велосипед. Станок буду делать с рабочим столом 1500 х 4000 - размеры нестандартного листа алюминия с авиаприёмкой.
Какая точность нужна при раскрое? Чем резать будете, фрезой, плазмой, лазером, гидрорезкой? Максимальная толщина листа?
Добавлено: 03 ноя 2013, 18:36
chilton
Резать будем дюраль, толщиной от 0.5 мм до 1 мм. Это лист. На всякие разные узлы подвеса до 10 мм. На основные стойки шасси до 20 мм. А так же дерево, фанеру, мдф, на формблоки и матрицы. Рабочий инструмент пока фреза. Точность до десятков, о сотых и тысячных никто и не заикается. У нас же в инструкции по сборке сказано - после сборки обработать изделие напильником для придания правильной аэродинамической формы. Вот где то так.
Добавлено: 31 мар 2015, 20:22
vipdizayn
Добрый день уважаемые форумчане, есть ли у кого нибудь чертежи данного станочка в формате autocad или solidworks? Заранее спасибо!
Добавлено: 31 мар 2015, 20:34
Baha
vipdizayn писал(а):Заранее спасибо!
Скачай чертежи в pdf файле, потом воспользуйся конвертером pdf to dwg или pdf to dxf.
Добавлено: 11 июн 2015, 21:37
Caponi
caponi07@gmail.com
скиньте чертежи пожалуйста
Добавлено: 12 июн 2015, 18:47
NikolayUa24
Caponi писал(а):caponi07@gmail.com
Сами чертежи пользы принесут мало :thinking: надо файлы выкройки :shock: И огромное очень огромное желание построить станок. И бюджет. :hammer: :rasp: :spanner: :pliers: :stepper: :controller:
Профиль заполни (откуда) здесь ФСБ,СБУ,Налоговой нету. А там смотри люди, и помогут, кто, чем может времена нынче тяжелые. Я думаю, сообразишь каких буковок не хватает (fayloobmennik.net/357923) Кому что не понятно задавайте вопросы. :beer_blow:
Добавлено: 14 июн 2015, 22:22
Caponi
NikolayUa24 писал(а):Сами чертежи пользы принесут мало надо файлы выкройки И огромное очень огромное желание построить станок. И бюджет.
Огромное благодарю. желание ОГРОМНОЕ, а вот бюджет скромненький =)
Добавлено: 14 дек 2015, 10:44
inferno8989
Добрый день.
Прошу скинуть информацию(чертежи или файлы раскройки) для постройки станка. Нужен станок для плазменной/лазерной резки метала. Сталь, медь, аллюминий. Точность в пределах 0,1мм. Бюджет до 260 т.р.( цена станка, который был предварительно одобрен руководством для покупки). Опыта работы и тем более постройки станков нету (ранее заказывали изделия у компаний, которые этим занимаются). Но есть желание именно ПОСТРОИТЬ станок собственными силами.
Из инструмента, который доступен: токарный, фрезерный станок, пресс 40 тонн и мн.др.
