Страница 7 из 14
Re: Токарный ОТ-5 (16Б05) в ЧПУ.
Добавлено: 10 июл 2018, 09:08
Parhom
Добавлено: 12 авг 2018, 08:11
Parhom
Добавлено: 12 авг 2018, 08:12
Parhom
Добавлено: 06 окт 2018, 23:32
Parhom
Кидайте тапками если есть за что)))
Добавлено: 07 окт 2018, 04:18
ScrewDriver
Вентиляция не предусмотрена?
Добавлено: 07 окт 2018, 04:23
ridirt
компьютерное железо не лучшая идея в шкафу распологать. У меня комп как запчасть уже раз 6 менял комп, плюс всегда лежит всегда один про запас на случай поломки.
Частотник рядом с контроллером и драйверами нельзя так ставить очень много помех от него. Советуют ставить в отдельный ящик.
Добавлено: 07 окт 2018, 05:03
Parhom
С частотник понял.
А компы старые берете?
Добавлено: 05 дек 2018, 23:20
Parhom
Немного перерыва. Приобрел на ЧПУ шку фрезер 67м20в одессит в идеале по геометрии с заводской шлифовкой ещё. Буду переделывать в ЧПУ, но это другая тема уже.
А пока нужно добить токарный.
И так в чем загвоздка.
1. Нужна помощь в подключении частотник к месе.
2. Сама настройка Линукс а точнее программы pncconf wizard.
Разводку сделал.
А еще: при включении частотник а вернее двигателя через частотник. Очень сильно даёт помехи на комп. Аж монитор моргать начинает. Я так понял фильтр ставить нужно? На частотник или комп?
Добавлено: 06 дек 2018, 08:03
Leo_1943
Не видно питание +5В на 7i76e
Добавлено: 06 дек 2018, 08:21
Parhom
По ривецтвую Леонид.
Я подключил только на 24В. И джамперы выставил.
Добавлено: 06 дек 2018, 08:48
Leo_1943
В принципе, согласен. По частотнику на шпиндель, можно снизить до минимума частоту модуляции, помехи должны уменьшиться.
Добавлено: 09 дек 2018, 09:29
Parhom
Добавлено: 08 фев 2019, 11:32
Parhom
Прикупил револьверу от ТПК 125.
Добавлено: 08 фев 2019, 11:58
Parhom
Parhom писал(а):Прикупил револьверу от ТПК 125.
Добавлено: 08 фев 2019, 12:08
Parhom
Добавлено: 08 фев 2019, 19:26
Adskiydart
А если нормально поставить сильно выше встает? И какой смысл был сносить родную поперечку если в итоге ставишь револьверку ?
Добавлено: 08 фев 2019, 21:48
rage
Не устану постить эту картинку!
Adskiydart писал(а):И какой смысл был сносить родную поперечку если в итоге ставишь револьверку ?
А причем тут револьверка? Родная поперечка на ластохвосте, новая на рельсах.
Добавлено: 08 фев 2019, 22:15
Parhom
Adskiydart писал(а):А если нормально поставить сильно выше встает? И какой смысл был сносить родную поперечку если в итоге ставишь револьверку ?
Не. Сантиметров 5
Добавлено: 08 фев 2019, 22:16
Parhom
rage писал(а):Не устану постить эту картинку!
Учту)))
Добавлено: 08 фев 2019, 23:19
Adskiydart
Это я к тому что обычно так делают чтобы увеличить ход поперечки, дабы поставить линейный магазин и работать несколькими инструментами, а раз у тебя револьверка то какой смысл было сносить и ставить рельсы, родного хода за глаза с револьверкой.
