Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Re: Разбираемся в софте контроллеров mycnc
В макровизарде, там где указывал номер датчика
внизу экрана смотри
внизу экрана смотри
- Fagot
- Настоящее имя: Дмитрий
У меня не стоят датчики, только концевые выключатели. Ставить О в "машинная координата после хоуминга"?
У тебя хомится по концевым выключателям? Тогда это считай датчики
можешь поставить 0, можешь небольшое значение
я ставлю значение которое проезжает для схода с датчика
- Fagot
Нет. Концевые выключатели только для аварийного останова, т.е лимиты рабочего стола.
Тогда хомление не сделает
тут видимо надо подъехать в ручном режиме в предполагаемый машинный 0 и задать эти координаты
- Fagot
Т.е задаем полученные координаты хоума (у меня в начале координат они такие: -300; -900; 160). Затем нажимаем кнопку хоум и оси двигаются к хому и автоматически обнуляются?
Автоматом не будет хомиться
у тебя же нет датчиков по которым софт будет определять местоположения
В таком виде как сейчас у тебя сделано, нужно отключить софтовые лимиты
Попробуй сделать так , сдвинь в ручную по х и у в левый нижний край, по зет подними вверх
потом забей через mdi ( софтовая клавиатура) такую команду и нажми зеленую галку
G90 G10 L70 P0 X0 Y0 Z0
Это должно поставить машинные координты в 0
- Fagot
Таблица ниже появляется, но в арткаме более расширенные параметры фрез (профиль фрезы, длина режущая и общая, радиус, угол) в муцнц этого нет.nik1 писал(а):возможно устарела![]()
щас обновления делаются через софт, откатиться на прежнюю версию тоже можно через софт
что бы добавить инструменты нужно, зайти во вкладку ключ с отверткой- далее иконка CFG , далее выбираем технология, далее инструменты
во вкладке инструменты вверху- список инструментов, там забиваешь сколько нужно, через точку с запятой, вот так
1;2;3;4 и сколько нужно
потом они появятся в таблице с иконкой фрезы
Когда запускаешь программу, выдает ошибку : неправильный номер инструмента, замените на №1. Но выбрать инструмент не дает, делаю так: захожу в отладку, выбираю номер инструмента Т01 (назначить инструмент). Но он не назначает. Что-то не так делаю или в режиме симулятора это невозможно?
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
вы сравниваете теплое с мягким, арткам CAM система, а mycnc - ЧПУ, кам система думает какой длины фреза и корректной ли будет траектория, чпц просто таскает оси по заданным траекториям.Fagot писал(а): Таблица ниже появляется, но в арткаме более расширенные параметры фрез (профиль фрезы, длина режущая и общая, радиус, угол) в муцнц этого нет.
- Fagot
Не могу вставить новые кнопки «Servo On» - «Servo Off». Делал все как было указано в инструкции. Но кнопки не появляются. Вот что сделал, посмотрите где ошибка. В папке profiles выбрал нужный профиль, в нем открыл файл cnc-screen.xml через блокнот (F4).
Было
<gitem where = "magic" position = "960; 0" width = "80" height = "80"
image = "CV / CV" action = "cnc-gvariable-toggle-5710"
xattr = "60; 4; 16 , 16; led; red; round " name = " display-gvariable-5710 "
type = " xbutton " />
добавил
<quick-popup-layout >
<current > popup-servo </ current >
<layout stretch = "0" name = "popup-servo" wa = "80; 160; right" orientation =
"vertical" skin = "skin / metal-01 " >
<widget stretch = " 1 " spacing = " 0 " name = " toolbar-servo " orientation = "
vertical " > myitems </ widget >
</ layout >
</ quick-popup-layout >
Вот что получилось
<gitem where="magic" position="720;0" width="80" height="80" image="pos-search" action="search-nc-position" type="button" />
<gitem where="magic" position="880;0" width="80" height="80" image="keyboard/keyboard-strip" action="mdi-open" type="button"/>
<gitem where="magic" position="960;0" width="80" height="80" image="motor / servo-driver-wide" action="mypopup-toggle: popup-servo" xattr="60;4;16;16;led;red;round" name="display-gvariable-5710" type="xbutton"/>
<layout stretch = "0" name = "popup-servo" wa = "80; 160; right" orientation = "vertical" skin = "skin / metal-01 " >
<widget stretch = " 1 " spacing = " 0 " name = " toolbar-servo " orientation = " vertical " > myitems </ widget >
</ layout >
<gitem where="magic" position="1040;0" height="80" width="80" xattr="60;4;16;16;led;red;round" image="M2/button-m01" action="cnc-gvariable-toggle-7150" name="display-gvariable-7150" type="xbutton" />
Было
добавил
</ layout >
Вот что получилось
</ layout >
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Не получается сгенерировать макрос поиска углов, ценров отверстий.
Заработали только поиск поверхности по осям X, Y.
Я что-то не так делаю при составлении макросов или генерация этих макросов пока в разработке?
У меня работает , по идее должно быть доступно у всех, но дождемся ответа разработчика
теперь макросы для центроискателя можно сгенерить все сразу , нажав одну иконку внизу этого экрана
- Umnik
nik1, да, после обновления программы окно с генерацией макросов поменялось.
Вроде разобрался немного, не могу только заставить работать макрос поиска внешнего угла -X -Y и поиска поверхности по Z.
Причем картинки с поиском по Z нет в настройках конструктора макросов...
- mycnc
При использовании выяснилось, что слишком подробные настройки и многочисленные опции не нужны. Поэтому визард для центроискателяUmnik писал(а):nik1, да, после обновления программы окно с генерацией макросов поменялось.
был сильно переработан в целях упрощения работы с ним.
Кнопку макроса поверхности добавлю, сам макрос генерится, но похоже под другим именем, исправим.
С макросом угла -X-Y в коде проблемы не вижу, проверим на машине, расскажу.
Сегодня попробую у себя, вроде все проверял
в обновленной версии добавлена защита от поломки стилуса на перебегах по ХУ и Зет
если стилус упрется в незапланированную стенку , то измерение остановится
проверил этот макрос, у меня пашет
- Umnik
Если сегодня попаду в мастерскую, сниму видос.
- mycnc
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#p417352Umnik писал(а):nik1, да, после обновления программы окно с генерацией макросов поменялось.
Небольшие исправления в диалоге, генератор макроса поверхности заработал.
По внешнему углу -X-Y проблем не найдено, работало и так.
- Umnik
как запустить УП с определенной строчки?
К примеру, сломал я фрезу. Аварийный стоп, фрезу поменял, отхоумился, и хочу продолжить обработку с чуть раньше того места, где была авария.
Как это сделать?
Как это сделать?
- niksooon
и чего так нервничать по поводу фрезы что аварийный стоп задействовать пришлось.....? , стоп нажал программный и занимайся её заменой,привязкой и проч........... остановка выполнения Уп пройдет в штатном режиме, координаты никуда не уплывут и в дом ездить без надобности будет.........
по поводу начать с строки - кнопка run from here на панели есть? жмешь её ,в сплывающем окне вводишь номер строки . затем ОК и далее кнопку старт программы.....
