Страница 7 из 8
Re: Восстановление токарного 16к20т1 №2
Добавлено: 19 июл 2017, 06:48
Dimka_almighty писал(а):А по каким причинам ось может запаздывать?
Нагрузка на ось увеличилась (нет смазки). Сервы обычно настраивают без нагрузки(на столе фрезерного нет заготовки). В обрабатывающем центре ось Y катает на себе ось Х, то есть условия у них не совсем одинаковые, а сервы обычно стоят одинаковые.
Как сервы себя ведут хорошо видно здесь на графиках, там написано рассоглосование приводов 24% =10мс
Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN #92
Dimka_almighty писал(а):Ускорения, выше возможностей сервы?
ПИД не правильно настроен, мощи сервы не хватает. Когда мощи сервы не хватает хорошо заметно когда ПИД настраиваешь
Добавлено: 19 июл 2017, 14:43
Dimka
aftaev писал(а):ПИД не правильно настроен, мощи сервы не хватает. Когда мощи сервы не хватает хорошо заметно когда ПИД настраиваешь
Читаю я всё это и думаю.. а, может, ну нахрен эти сервы....
Добавлено: 19 июл 2017, 14:46
Dimka_almighty писал(а):Читаю я всё это и думаю.. а, может, ну нахрен эти сервы....
На токарный шаговики?
Если сервы не правильно подобраны/настроены будет: не есть фонан работать. Точно так же как если поставить слабые шаговики и они будут пропускать шаги
Добавлено: 19 июл 2017, 15:07
Правильно! Шаговики гораздо лучше - если они не успевают следовать по заданной траектории, то это хоть не видно (сразу)...
Добавлено: 19 июл 2017, 16:09
Dimka
aftaev, да это я так, в сомнениях. Просто с шаговиками нравится то, что всё работает "из коробки" подсоединил провода и готово. Хочу мини-токарный сделать. Заказал себе Яскаву Сигму 2-ю (аналог) теперь читаю мануал и тихо охреневаю. И это ещё без проводов серводрайверы мне придут..
Добавлено: 19 июл 2017, 16:18
Dimka_almighty писал(а):Заказал себе Яскаву Сигму 2-ю (аналог)
Это SGDH ?
Dimka_almighty писал(а):теперь читаю мануал и тихо охреневаю.
Серву можно точно так же переключить в режим "шаговика" и серве нужно будет только степ/дир и все. Ну и выбрать жесткость системы Fn002 если не ошибаюсь. И все. Но если хош больше наворотов, то и подключай проводков больше
Добавлено: 19 июл 2017, 17:00
Dimka
aftaev, нее, SGDA и моторы SGM. У SGDA только аналог. Ну, тем и лучше. Может, чему-то новому научусь.
Маты новые освою
Добавлено: 19 июл 2017, 18:31
Dimka_almighty писал(а):У SGDA только аналог
SGDA-01A
S (аналог)
SGDA-01А
Р(степ/дир)
Добавлено: 19 июл 2017, 19:07
Dimka
aftaev писал(а):Dimka_almighty писал(а):У SGDA только аналог
SGDA-01A
S (аналог)
SGDA-01А
Р(степ/дир)
Не знал. Думал, что SGDA - вся только по аналогу. Тем не менее, жду коробочку с SGDA-01AS
Добавлено: 20 июл 2017, 08:38
SGDA вообщет первая сигма
Добавлено: 02 сен 2017, 20:08
DSP1
aftaev писал(а): 15 июл 2017, 11:57
Пришли линейки
Привет . Не определился , куда продольную поставишь ? Сзади , спереди ?
Куда вообще люди ставят ?
Добавлено: 02 сен 2017, 20:13
Цех пока строим.
Добавлено: 02 сен 2017, 20:17
DSP1
Да ладно , скажи ...
Добавлено: 02 сен 2017, 20:43
DSP1 писал(а):Да ладно , скажи ...
Говорю: занялись постройкой цеха чтобы успеть до сезона дождей. Потому станок стоит и не шевелится иначе были в теме изменения
Добавлено: 26 окт 2017, 06:44
ScrewDriver
aftaev писал(а):Думаю лучше заводить линейки в ЧПУ, а когда такой возможности нет - в сервы.
Эм... а если сделать дубляж сигнала и завести и туда и туда?
Добавлено: 26 окт 2017, 10:12
ScrewDriver писал(а):Эм... а если сделать дубляж сигнала и завести и туда и туда?
Это как в авто поставить два руля и посадить два водителя и чтобы оба рулили одновременно, а не по очереди - ничего хорошего не выйдет.
Добавлено: 26 окт 2017, 11:07
ScrewDriver
aftaev писал(а):ScrewDriver писал(а):Эм... а если сделать дубляж сигнала и завести и туда и туда?
Дак нет же. ПИД сервы заставить дорабатывать ошибки, а чпу-шка пумсть только следит за положением, чтобы координаты в ручную не терялись. Если там конечно есть такой режим
Добавлено: 26 окт 2017, 11:42
ScrewDriver писал(а):ПИД сервы заставить дорабатывать ошибки, а чпу-шка пумсть только следит за положением,
А нафига это нужно? Если в ЧПУ можно завести энкодеры с осей, то ЧПУ должна уметь держать позицию по ним. Зачем иначе ЧПУ нужны данные с энкодера - ради обы на экране циферки бегали. Если к ЧПУ можно прикрутить энкодер, как правило такие платы стоят дороже. Сервы к которым можно прикрутить линейки стоят обычно дороже.
ScrewDriver писал(а):чтобы координаты в ручную не терялись.
Как они могут потеряться в ручную, я не есть понимать однако
Добавлено: 26 окт 2017, 14:22
ScrewDriver
[/quote]
Сервы отключить от удержания и руками оси подвигать. Если фидбек в сервопаках будет, чпушка не узнает ведь о нашем коварстве.
Нафига - мне почему-то кажется что пид в серве будет быстрее и точнее отрабатывать рассогласование.
Ну эт я так, в порядке бреда.
Добавлено: 26 окт 2017, 16:24
ScrewDriver писал(а):Сервы отключить от удержания и руками оси подвигать. Если фидбек в сервопаках будет, чпушка не узнает ведь о нашем коварстве.
Если ПИД будет работать в серве по линейкам, и по тем же линейкам будет и ЧПУ рулить = бардак.
Если хочется отключать сервы и как то двигать их осями, то под эту задачу нужно подбирать ЧПУ. Например Lcnc + платы для подключения энкодеров. Зачем заводить еще энкодер в серву, мне не понятно, если ЧПУ в случае пропуска задания будет его корректировать.
ScrewDriver писал(а):Нафига - мне почему-то кажется что пид в серве будет быстрее и точнее отрабатывать рассогласование.
Чтобы ПИД быстрее отрабатывал, нужно брать сервы с запасом, а не дохлые и сами сервы шустрые.
Смысл заводить линейки (полную петлю) в сервы, когда ЧПУ не поддерживает подключение линеек как в нашем случае.
