Страница 7 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 14 апр 2017, 22:07
NickSon
Alex2x писал(а):Вот у пуриков
ни одного допуска формы... Грубо говоря можно сделать шейки с эксцентриситетом в 0,5 мм и все будет соответствовать чертежу. :) А винт уйдет в помойку...
Добавлено: 14 апр 2017, 23:18
arkhnchul
ни одного допуска формы ...
судя по многочисленным отзывам, пурики зачастую так и делают)
Добавлено: 18 апр 2017, 13:08
Друзья, как вы думаете, гибридники будут получше обычных ШД?
Добавлено: 18 апр 2017, 13:10
Mamont
sima8520 писал(а):Друзья, как вы думаете, гибридники будут получше обычных ШД?
Обычные ШД это как бы и есть гибридные
Добавлено: 18 апр 2017, 13:13
Тогда я не правильно выразился, ШД с энкодером, а именно 57J1880EC-1000 + 2HSS57
Если вы про сервошаговые то не вижу в них смысла.
Добавлено: 18 апр 2017, 13:15
Mamont
Если все грамотно реализовать конечно будет лучше. Чуть стопорнет движок , сразу на ошибку. Заготовка не будет запорчена
Добавлено: 18 апр 2017, 13:17
Что вы имеете в виду под фразой "грамотно реализовано"?
Добавлено: 18 апр 2017, 13:33
Mamont
Доки на драйвер надо смотреть.
Сигналы ошибок алармов кроссово с драйверов соеденить, в комп завести. Сработал один - остановились все.
Добавлено: 18 апр 2017, 13:40
Вот что есть у меня
Добавлено: 19 апр 2017, 12:54
Виталий, не подкинете наглядные идеи как грамотно организовать?
Добавлено: 21 апр 2017, 10:19
Прикинул как будет выглядеть станок с тисками. Нашел тиски, хз какая модель. Планирую что нибудь типа QKG83-100. Итого от верхней части тисков до балки портала 64 мм. Я думаю меньше не стоит делать, как считаете?
Добавлено: 23 апр 2017, 14:39
Каждый день получаю от посредника фото своих товаров.
Добавлено: 23 апр 2017, 16:48
где профиль брал? хороший профиль. только торцевать надо обязательно.
Добавлено: 23 апр 2017, 17:12
Максим, профиль тот, что я тебе советовал купить, с таобао. Торцевать обязательно, я с запасом 10 мм заказал
Добавлено: 26 апр 2017, 16:00
Уже веселее, рельсы и каретки пришли на склад
Добавлено: 26 апр 2017, 16:13
Если нетрудно покрупней сфоткайте.
Добавлено: 27 апр 2017, 22:08
Небольшой отчетик по кареткам и рельсам
Добавлено: 28 апр 2017, 16:22
al_us
Добавлено: 28 апр 2017, 17:49
Не, всё с таобао. Одной посылкой в 70 кг везу комплектуху, кроме ШВП
