Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
- Loituma
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
датчик стоит от пурелоджика. он замыкает реле в 24 вольта которое в свою очередь замыкает контакт на плате
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
А зачем реле?Loituma писал(а):датчик стоит от пурелоджика. он замыкает реле в 24 вольта которое в свою очередь замыкает контакт на плате
Оно как раз и может дребежжать...
ps Нужно схему включения посмотреть...
- Nick
- Заслуга: Developer
Во-во, зачем реле?
- Loituma
плата не иеет гальвано развязки по ходу, так как при прямом подключении питание каким то образом попадало на контакт замыкающий и появлялось дрожание контакта, я смотрел по тестовой панели как датчик тупо мигал без всяких видимых причин. а по скольку реле было на производстве его иприменил.
давайте варианты
давайте варианты
- Nick
Вот решение с точки зрения программиста (но лучше сделать все на простых электронных компонентах
Можно конечно на сигнал концевика повесить компонент debaunce и тогда дрожание пропадет. Но есть не сколько моментов - уточнение надо будет делать на более маленькой скорости...
http://www.linuxcnc.org/docview/html/ma ... nce.9.html
- Loituma
на каких например?
попробовать чтоли на 5 вольт перевести датчики
- wldev
Оно конечно можно. Но лучше 24в. Т.к. будет меньше помех...Loituma писал(а):на каких например?
Если нет развязки то ставь оптрон... типа TLP521
Ещё как вариант можно и без развязки. Только нужно смотреть какой выход у датчика...
- Loituma
покрутил станок, понял что не додумал кабель каналы, а менно скрутку его, пришлось переделывать...
правилка готова но не установлена, размотка на стадии запчастей.
определился с алгоритмом программы.
- Nick
А что с кабель каналом не так? У тебя станок с ограничением по вращению или главная ось бесконечная?
- Loituma
я выше рисунки прикреплял посмотри механику. у меня x бесконеечен, y 720 градусов, z бесконечен. намотка кабель канала идет по y вокруг оси, сегодня буду переделывать противовес, что бы место для кабель канала освободить.
- Loituma
противовес залит, остался дополнительный энкодер на ось x и далее и далее
Привет всем , кому задать вопрос о станке для гибки проволоки
- Loituma
Тут всего 2 кто разбирается, спрашивай
- wldev
Loutima, cтанок работает?
- Loituma
нет, уперся в двойную систему привода роликов... если ведущие только нижние ролики, 5 ку не берет, хочу настроить петерку потом на меньшие диаметры. а для аналога предрпринимателя сейчас дописывают программу, мех часть готова
- wldev
Понятно.Loituma писал(а): если ведущие только нижние ролики, 5 ку не берет, хочу настроить петерку потом на меньшие диаметры
А я тоже написал(адаптировал) программу, да только отладить пока неначем... да и некогда...Loituma писал(а): а для аналога предрпринимателя сейчас дописывают программу, мех часть готова
Вожусь с роботом...
Если не секрет во сколько обойдётся программа?
- Loituma
от 20 до 50 руб. пишеь друг
- Loituma
у тебя же предприниматель в комерческой версии есть ...
- wldev
Надеюсь увидеть скрин.Loituma писал(а):от 20 до 50 руб. пишеь друг
- Loituma
да все росто будет без наворотов, без визуализации
что за робота делаешь?
