Страница 7 из 9
Re: Фрезерный портал по дереву, пластикам, цвет.мету - 2500х
Добавлено: 15 янв 2018, 11:16
Матрицы бывают разные в том числе крупноразмерные под композитную хрень которая сейчас очень популярна.
Добавлено: 15 янв 2018, 11:23
neonas
Вот фото станка на швп. Размер поля 4*2 метра, винты 30 диаметр шаг 30. Так на них гайки расходный материал. Реально больше года не ходят.
Скорость свободного перемещения 22м/мин. Вес станка 5 тонн. Вес портала 750 кг. Предназначен для раскроя пластика и фанеры. НЕ ДЛЯ МАТРИЦ!!!
А о чем вы говорите? О китайских швп 16-20 типоразмера? Смешно, ей богу....
Добавлено: 15 янв 2018, 11:26
MGG
Очеь смешно, где было сказано про швп 1620, и судя по всему это еще и на шаговиках. Если делать то нормально, нормальное швп + сервыи проблем не будет
Добавлено: 15 янв 2018, 11:33
neonas писал(а):Вес портала 750 кг
Дёргать такую тушу тудым сюдым на подаче 22 м/мин - это, канеш, не каждый винтик с гаечкой сможет. Интересно какими фрезами идёт раскрой.. 20мм? :hehehe:
Добавлено: 15 янв 2018, 11:56
neonas
Ну не, 8 мм одноперкой режем 10-20 мм оргстекла за один проход. на подаче 2м/мин.
Добавлено: 16 янв 2018, 19:53
muxa
neonas писал(а):8 мм одноперкой режем 10-20 мм оргстекла за один проход. на подаче 2м/мин.
что помешало для раскроя купить лазер ? меня б жаба задушила с такими напрягами и отходом кроить.
Добавлено: 17 янв 2018, 09:03
neonas
Лазер есть тоже, но не все работы по оргстеклу могут делатся на лазере. Как, допустим на лазере делать ступеньку, выборку? К тому же режем много всяких разных материалов.
Добавлено: 27 янв 2018, 13:10
CybSys
Всем привет, что то давненько я не сообщал новостей о постройке станка. Собственно новостей и нет, но возникла одна проблема с ШВП. Они у нас фирмы TBI диаметром 25 с шагом 10. В общем на один их винтов по оси Х не одна из гаек не наворачивается, другие винты проверили, гайки по ним ходят нормально.
На основе этого было, выдвинуто предположение что геометрия этих швп различается от партии к партии. Позвонив продавцу этих винтов, он подтвердил что при продаже они подбирают гайки к винтам, перед тем как отправить заказ. Но при заказе достаточной длины, может возникнуть такая проблема с которой столкнулись мы.
Добавлено: 27 янв 2018, 19:45
alex1816
Оказывается и такая фигня бывает. А как же искать гайку если со временем ее придется заменить? В китай наверное винт отправить метра три чтобы подобрали☺
Добавлено: 29 янв 2018, 18:05
CybSys
или как вариант купить несколько гаек и подобрать одну из них ))))))))
Добавлено: 14 мар 2018, 21:39
CybSys
Всем привет!
Давно меня не было, но работы по станку шли почти полным ходом, Один из ШВП винтов Х оси оказался бракованным и не одна из гаек на него не налезла, пришлось покупать еще дополнительно 3 метра винта. В итоге все нормально, винты швп TBI.
Сейчас у меня такой вопрос: не получается настроить микрошаг, на плате (StepMaster) устанавливаю делитель, на драйверах (DM542) соответственно тоже, а по факту это не работает, настройки числа импульсов на мм в матче3 не соответствуют реальном перемещению осей. Все передачи в основном 1:1, кроме оси Х.
https://www.youtube.com/watch?v=vTpqR67peQc
Добавлено: 17 мар 2018, 13:25
CybSys
Маленький обзорчик:
https://www.youtube.com/watch?v=Ol_x58LjQiQ
Добавлено: 18 мар 2018, 14:17
CybSys
Первый холостой прогон по программе:
https://www.youtube.com/watch?v=n6gYRDkzycw
Движки пока работают в режиме 1:1 и на малых частотах появляется такой звук. Поправлю на следующих выходных :)
Стучащий звук - это наши соседи что то кернили )))
Звенящий звук - звук идет из подшипников во вращающейся гайки, там в их подшипниках бронзовый сепаратор, и в них еще нет смазки.
Добавлено: 18 мар 2018, 14:55
donvictorio
натяги ремня не хватает.
Добавлено: 18 мар 2018, 16:32
slavyan75
CybSys писал(а):Стучащий звук - это наши соседи что то кернили )))
а хрустящий откуда ?
Добавлено: 18 мар 2018, 17:56
CybSys
donvictorio писал(а):натяги ремня не хватает.
Натянем или натяжник добавим.
Добавлено: 21 мар 2018, 18:54
CybSys
А вот и первая стружка, пока не фонтан, но все же... Еще надо все закрутить и подтянуть.
https://www.youtube.com/watch?v=qqN4J3nArnc
Добавлено: 21 мар 2018, 19:02
donvictorio
Мне кажется, или у осей разное ускорение?
Круг как режет?
Добавлено: 21 мар 2018, 20:27
Enot_1
CybSys писал(а):А вот и первая стружка, пока не фонтан, но все же... Еще надо все закрутить и подтянуть.
Болтает капитально при выходе фрезы.
Увеличьте время в программена разгон шпинделя, он не успевает набрать обороты.
Добавлено: 21 мар 2018, 22:51
slavyan75
да и наклонное врезание неплохо бы, и обороты повыше
