Страница 7 из 106
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Добавлено: 26 апр 2017, 11:52
Torgrim
Подскажите кто сталкивался, проблема 2418 при быстром передвижении d GRBL к начально точке резки подклинивает. Соответственно не выходит на точку начала.
Если медленно передвигать в GRBL то все нормально, все смазано и вроде паралельно куда смотреть?
Добавлено: 26 апр 2017, 17:49
Gas
Mkishimoto писал(а):Придется делать ящик
Я тоже собираюсь делать ящик (только я брал отдельно блок питания и регулятор оборотов), сейчас как раз подыскиваю подходящий по размерам, и тоже ставлю вольт-амперметр, только не такой богатый - этот ещё и мощность показывает (мне придётся в уме умножать)
Добавлено: 26 апр 2017, 17:50
Gas
Torgrim писал(а):подклинивает
по какой оси клинит?
Добавлено: 26 апр 2017, 20:22
Mkishimoto
Gas писал(а):Я тоже собираюсь делать ящик (только я брал отдельно блок питания и регулятор оборотов), сейчас как раз подыскиваю подходящий по размерам, и тоже ставлю вольт-амперметр, только не такой богатый - этот ещё и мощность показывает (мне придётся в уме умножать)
Уважаемый а зачем ящик искать? У вас же рабочий станок и его размера рабочего поля вполне хватит чтобы из фанеры сделать самому ящик, есть даже плагины для создания ящиков типа конструктора шкатулок, причем есть бесплатные версии с хорошим функционалом. Есть макрос для корела называется Шипоящик и вы можете создать в кореле нужного размера ящик с шипами и сделать для себя корпус немного доработав готовый dxf (добавить дырку под вывод регулятора и окно для вольтметра)
Макрос шипоящика с его авторством
https://yadi.sk/d/G3INwMlq3CaaMC, огромное спасибо ребятам за его разработку и бесплатную раздачу. Если не получиться скачать то как нибудь разберемся, сам фал имеет название Ящик.gms искать совместную разработку последней версии. Ссылку на разработчиков не могу дать поскольку это другой форум. Но вы легко по моим данным этот макрос найдете.
Добавлено: 26 апр 2017, 23:45
Gas
Mkishimoto писал(а): сделать самому ящик
В деревянный ящик засунуть блок питания на 360вт 2х24в с принудительным охлажденим и плюс к этому тоже требующий охлождения регулятор оборотов на 400вт, нет, такой экстрим не для меня. Я лучше подберу железный, он и как радиатор работать будет. Кстати об охлаждении, не пробовали пальцем попробовать драйвера на плате во время работы станка? Если нет, то напрасно, у меня к ним вентилятор присобачен.
Добавлено: 27 апр 2017, 07:31
Марик545
Нужна помощь. Взял станок 2418. Протестировал,все работало. И тут вдруг перестали работать шаговые двигатели. При подаче питание что то щелкает, в программах даю команду на перемещие, ноль реакции и программы виснут. Проги стандартные, которые шли со станком.
Добавлено: 27 апр 2017, 07:32
Mkishimoto
Gas писал(а):Mkishimoto писал(а): сделать самому ящик
На ардуинку тоже сделал принудительный обдув, питание взял прям с платы, греются драйвера знатно. Но и в деревянном корпусе тоже думал за принудиловку. Можно и из железа сделать, тем более у меня есть плазморез, но как радиатор он будет ниочем, там нет прямого контакта с платой и т.д., а вот обдув принудительный поможет сильно. Я так понимаю у вас регулятор отдельный а не в блоке питания.
Добавлено: 27 апр 2017, 11:21
Torgrim
Gas писал(а):Torgrim писал(а):подклинивает
боюсь напутать та ось, на которой стол ездит.
Добавлено: 27 апр 2017, 11:26
Torgrim
[quote="Марик545"]Нужна помощь. Взял станок 2418. Протестировал,все работало. И тут вдруг перестали работать шаговые двигатели. При подаче питание что то щелкает, в программах даю команду на перемещие, ноль реакции и программы виснут. Проги стандартные, которые шли со станком.[/quot
Проверь блок питания на плату приходит
Руками покрутить моторы крутятся
отсоедини моторы от валов попробу крутят шаговые?
Добавлено: 27 апр 2017, 11:46
Марик545
Torgrim писал(а):Марик545 писал(а):Нужна помощь. Взял станок 2418. Протестировал,все работало. И тут вдруг перестали работать шаговые двигатели. При подаче питание что то щелкает, в программах даю команду на перемещие, ноль реакции и программы виснут. Проги стандартные, которые шли со станком.[/quot
Питание есть, лазер работает, валы сначало были под нагрузкой(не крутились легко) потом начали вращаться. Если питание выключить или проги закрыть, то валы вращаются лекго. Могла ли прошивка полететь?
Добавлено: 27 апр 2017, 16:25
Gas
Torgrim писал(а):на которой стол ездит
Это ось У. Станок сделан так, что на винт и направляющие этой оси сыпется весь мусор, проверьте, продуйте, промойте и убедитесь, что винты не разболтались и параллельность присутствует.
Добавлено: 27 апр 2017, 16:26
Gas
Марик545 писал(а):перестали работать шаговые двигатели
Порт выставлен правильно?
Добавлено: 27 апр 2017, 16:28
Gas
Mkishimoto писал(а): регулятор отдельный а не в блоке питания
Да, отдельно, с детства не люблю всё в одном - сломалось что-то одно, а выкидывать всё
Добавлено: 27 апр 2017, 16:37
Марик545
Gas писал(а):Марик545 писал(а):перестали работать шаговые двигатели
вроде правильно. До этого работал, без замечаний.
Добавлено: 27 апр 2017, 17:17
Gas
Марик545 писал(а):вроде правильно. До этого работал, без замечаний.
после перезагрузки установки могли слететь - проверьте
Добавлено: 27 апр 2017, 19:17
Марик545
Gas писал(а):Марик545 писал(а):вроде правильно. До этого работал, без замечаний.
COM3 115200. Залез в grbl настройки через LiteFire начал выставлять значения как в доковском файле который прислал продавец, двигатели делают пару шагов и опять встают, программа виснет. Значения в коде меняются.
Добавлено: 27 апр 2017, 21:19
Марик545
Урааа! Все работает. Сделал как написал Sanek59 "Тут прошивка, тебе нужна grbl_v0_9i_atmega328p_16mhz_115200.hex
https://yadi.sk/d/E-ExtMha377Zqy
Прошивку надо поставить через эту программу ARP Uploader (Arduino Hex Uploader and Programmer)
http://www.getchip.net/posts/104-proshi ... ootloader/
При прошивке поменяй значени екак написано под программой на сайте "При попытке прошить Arduino Nano программа отказывалась видеть МК. Причиной стала неправильная установка скорости COM порта. По умолчанию скорость стоит 19200, а нужно 57600. Скорость порта в программе не задается явно, она прописывается в строчке «AVR Dude Params» — поменяйте в ней значение 19200 на 57600."", прописал в через Universal-G-Code-Sender значения которые отправлял продавец и все заработало.
Добавлено: 30 апр 2017, 19:11
Марик545
Народ у кого-нибудь на диске с прогами есть готовые 3Д модели (типа дракона)? А то мне скинул продавец только ссылку на проги( диск не отправлял) а там нет таких моделей. (немного не в ту тему)
Добавлено: 30 апр 2017, 20:17
Mkishimoto
Марик545 писал(а):Народ у кого-нибудь на диске с прогами есть готовые 3Д модели (типа дракона)? А то мне скинул продавец только ссылку на проги( диск не отправлял) а там нет таких моделей. (немного не в ту тему)
Был просто диск с прогами. В Аркаме есть рельеф дракона.
https://yadi.sk/d/moxdogIx3HVoPM То что есть в свободном доступе.
Добавлено: 30 апр 2017, 20:28
Марик545
Mkishimoto писал(а):Марик545 писал(а):Народ у кого-нибудь на диске с прогами есть готовые 3Д модели (типа дракона)? А то мне скинул продавец только ссылку на проги( диск не отправлял) а там нет таких моделей. (немного не в ту тему)
Я таких же нашел, но почти все моим Арткамом 2012 не открываются, вот поэтому и спрашивал готовые модели или *.nc файлы. Спасибо.
