Страница 7 из 25
Re: Лазерный резак на 40Вт по тонкой фанере 1000х800мм за 70
Добавлено: 06 июл 2016, 13:34
Тенгель
Специалист по скоростным лазерам на этом форуме Gendos, ему тоже всё скорости кожу для сандалей гравировать не хватает, поэтому сейчас экспериментирует со сканаторными головками
По поводу увеличения скорости по оси X тут она достаточна, слабое место - У. Если рассматривать бюджетный вариант, я бы пошёл таким путём- поставил на привод "игрека" два шаговых двигателя с механической синхронизацией , отпаял микросхему драйвера и прислюнявил пару внешних драйверов, вот тут я пробовал, получилось на базе такого контроллера сделать механику 60*90, но муза меня покинула, и я не могу довести этот проект до конца, хотя осталось только трубу поставить и протестировать.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p245636
да, кстати, такая мысль пришла, если попробовать вырезать эту мелочь не резкой по вектору, а построчной гравировкой на максимальной мощности ?
Добавлено: 06 июл 2016, 13:42
def
Тенгель писал(а):Специалист по скоростным лазерам на этом форуме Gendos, ему тоже всё скорости кожу гравировать не хватает, поэтому сейчас экспериментирует со сканаторными головками
Да, видел твою тему
Когда ещё с плоттером возился
Пока что мне бы убрать ёлочку, не думаю, что дело в моторе (хотя опять таки, могу ошибаться...
Сильно задумался о покупке нормального контроллера, выбираю, читаю. С одной стороны RDLC320 очень хорош и прост, с другой стороны хоца экранчик цветной и сетевое подключение, поэтому поглядываю на 6442G. Но это пока из серии "мечты"
А есть тема со сканаторными головками? Я как раз буквально на днях с другом эту идею обсуждал, я уверял, что это сложно и не реализуемо
Было бы интересно почитать
Добавлено: 06 июл 2016, 14:24
arkhnchul
def писал(а):я уверял, что это сложно и не реализуемо
на большом поле - в принципе да, сложно, а так готовые головы и запчасти у китайцев на али есть.
http://www.aliexpress.com/af/co2-galvo.html
как-то с такой скоростью лучом может шарашить
https://www.youtube.com/watch?v=mtQWxBh6JGQ
Добавлено: 06 июл 2016, 14:37
def
Круто... Сурьёзно задумался... Ещё один лазер городить что ли? Хотя.... конструкция там получается вообще элементарная, с точки зрения механики...
def
Вот это видео жутко впечатлило:
https://www.youtube.com/watch?v=csCzKX3x12A
А ещё больше впечатлила цена, с рабочим полем 30х30 цена равна 2800$
Добавлено: 06 июл 2016, 14:38
def
Тенгель писал(а):Специалист по скоростным лазерам на этом форуме Gendos, ему тоже всё скорости кожу для сандалей гравировать не хватает, поэтому сейчас экспериментирует со сканаторными головками
Тоже над этим думал... попробую чуть попозже, тут главное проект закончить хотя бы в таком виде
А что, по поводу высокой скорости на цилиндрических направляющих, никто не подскажет? Они вообще позволят это сделать? Или не от них зависит?
Добавлено: 06 июл 2016, 21:49
dima7411
Инерция механики, имхо, вряд ли позволит РЕЗАТЬ более 50мм/с. При гравировке останов/разгон механики находится достаточно далеко за пределами собственно зоны обработки.
А при резке с высокой скоростью знакопеременные нагрузки на более тяжелую ось, потянут за собой более сильные движки, широкие ремни, и т.д., и т.п.
Уже на 50мм/с металлизированные бумаги труба 60Вт не прорезает местами (возможно, из-за свойств именно бумаги, возможно из-за кривых рук).
Тут или легкая механика с небольшим полем (быстро), либо большое поле - но медленно (все относительно, конечно)...
Ну а 2800 - это вопрос экономической эффективности вложений, не более того... Кому-то нужно 100 изделий в год, кому-то 1000 в день...
Добавлено: 06 июл 2016, 22:37
def
dima7411 писал(а):Инерция механики, имхо, вряд ли позволит РЕЗАТЬ более 50мм/с. При гравировке останов/разгон механики находится достаточно далеко за пределами собственно зоны обработки.
Металлизированные бумаги резать пока не пробовал конечно, в основном обычная плотная бумага и картоны
более мощные двигатели и драйверы все рвюавно прийдется покупать для той же механики CCM
очень уж она мне нравиться... Но дорогая, зараза
Добавлено: 07 июл 2016, 11:27
sertix
def писал(а):А ещё больше впечатлила цена, с рабочим полем 30х30 цена равна 2800$
По моему вы с ценой ошиблись, как минимум в два раза, если конечно рабочее поле не 30х30мм
Добавлено: 07 июл 2016, 12:20
def
sertix писал(а):def писал(а):А ещё больше впечатлила цена, с рабочим полем 30х30 цена равна 2800$
Почему ошибся? Открыл Алиэкспресс, вот
ссылка:
ScanBoxPL3C30-1064D 2799. Рабочее поле 30х30, сантиметров, конечно
С рабочим полем 10х10 см можно взять за 659$, но что с таким делать? Для моих задач к сожалению не подойдёт.
Добавлено: 07 июл 2016, 14:02
Тенгель
ссылка:
Так это один гальванометр. А линзу к такой головке привозил за 40 тысяч рублей по закупу, плюс контроллер надо.
Добавлено: 07 июл 2016, 14:37
def
ссылка:
О как!
Обычный контроллер, тот же RDLC320 сможет с ним работать?
Ещё вопрос, на сколько сильно отличается RDLC320 от 6442G? Кроме экрана и сетевого подключения? Может быть софт? Скорость обработки? Дополнительный функционал?
Добавлено: 07 июл 2016, 14:58
dima7411 писал(а):Тут или легкая механика с небольшим полем (быстро), либо большое поле - но медленно (все относительно, конечно)...
Так это... на поверхностиж идея... возите медленно башку, которая очень быстро выжигает на площади 100х100мм (к примеру).
Стыков может и не будет заметных.
Единственная крупная проблема - кодогенерация специфическая понадобится. Самому писать придется.
Добавлено: 07 июл 2016, 15:29
def
SVP писал(а):dima7411 писал(а):Тут или легкая механика с небольшим полем (быстро), либо большое поле - но медленно (все относительно, конечно)...
Так идея то на поверхности. В принципе, я посмотрел устройство этой башки, тоже ничего сложного. Даже проще обычной механики лазера. НО!
Контроллеры, механика, код... Это стоит денег
И пока массово в производство не пойдут, будет стоить как чугунный мост. А самому делать кодогенерацию - я точно не потяну
Мне бы попроще
Добавлено: 07 июл 2016, 16:26
arkhnchul
def писал(а):И пока массово в производство не пойдут, будет стоить как чугунный мост
они какбе этосамое, в массовом производстве давно) маркировочные станки чуть не поголовно сканаторные.
Добавлено: 07 июл 2016, 16:28
def
arkhnchul писал(а):def писал(а):И пока массово в производство не пойдут, будет стоить как чугунный мост
Тогда почему такие высокие цены?
Добавлено: 07 июл 2016, 17:23
arkhnchul
да вроде цены как цены. Внутри головы две специфические сервы с высоким разрешением и своими мозгами, два зеркала для ИК плюс неплохой корпус, если прикинуть примерно такой наборчик по отдельности - не конкретно эти запчасти, а примерно аналогичные, так скажем, "общего назначения" - в сумме около того и выйдет. Линзу эдак в лоб можно "на вес" сравнить с обычными линзами для СО2 - она здоровенная, плюс еще в держалке.
Добавлено: 07 июл 2016, 19:11
def
arkhnchul писал(а):да вроде цены как цены. Внутри головы две специфические сервы с высоким разрешением и своими мозгами, два зеркала для ИК плюс неплохой корпус, если прикинуть примерно такой наборчик по отдельности - не конкретно эти запчасти, а примерно аналогичные, так скажем, "общего назначения" - в сумме около того и выйдет. Линзу эдак в лоб можно "на вес" сравнить с обычными линзами для СО2 - она здоровенная, плюс еще в держалке.
Хм. Ну не знаю.
Например, я прекрастно знаю сколько стоят высокоскоростные сервы для радиоуправляемых вертолётов. Разрешение у них 2048 шагов на полный круг. Если поставить дополнительный редуктор, и уменьшить угол наклона (а для этой задачи больше 45 градусов наклон не нужен), то получим разрешение в 8192 точки. ИМХО, такого разрешения более чем достаточно
При этом цена таких серв состовляет 50$. Два зеркала? Ну ок, они большие, ещё по 100$ за каждое. Добавим линзу, ок, крутая - большая - качественная - 300$. На круг ну 1000$, но не 2700! Хотя - кто я такой что бы говорить китайцам, как нам продавать
Меня больше другой вопрос интересует, всё же реально сделать нормальную механику на цилиндрических направляющих?
Добавлено: 07 июл 2016, 19:22
lexx_l
реально. все зависит от степени китайкости.
Добавлено: 07 июл 2016, 19:43
def
lexx_l писал(а):реально. все зависит от степени китайкости.
Я имел в виду, что у меня дома лежат цилиндрические направляющие и подшпиники линейные для них
Вот и думаю, можно на них собрать станок, который позволит делать резку на 200 мм/с?
