Страница 60 из 80
Re: darxton.ru
Добавлено: 12 мар 2019, 19:01
Darxton
Геннадий, а расскажите, как именно вы ставите штуцеры на трубку? 8 штуцеров пострадало при съемке ролика по рекламации, ни из одного трубка не выскочила. Сидит с разной степенью плотности, выдернуть конечно при желании можно, но в половине примерно кольцо сходит только со стружкой.
А про входной контроль колечек для штуцеров это пять ))))) Гвозди еще надо проверять, я щитаю. Каждый )))
Re: darxton.ru
Добавлено: 12 мар 2019, 19:19
Darxton
Re: darxton.ru
Добавлено: 13 мар 2019, 01:14
MGG
Доберусь до мастерской, попробую запилить видео ответ :)
Re: darxton.ru
Добавлено: 13 мар 2019, 03:54
lkbyysq
MGG писал(а):Да я в этой же теме писал, что они не держат шланг от слова со всем
Трубка полиэтиленовая 4/2мм (стенка 1мм)? У меня тоже мертво держат.
Re: darxton.ru
Добавлено: 13 мар 2019, 08:54
Darxton
MGG писал(а):Доберусь до мастерской, попробую запилить видео ответ :)
Попробуйте. Макрофото колец бы еще неплохо. Т.к. как я и говорил, они одноразовые - зализав пару раз острые грани кольца, которыми оно впивается в пластик, вы уже его нормально можете на трубку пластиковую и не поставить, только на металлические.
Re: darxton.ru
Добавлено: 13 мар 2019, 09:06
lkbyysq
Я зализывал. Специально сверлом проходил острую кромку, чтоб надеть на трубку можно было. Все равно мертво держат.
Также использовал эти штуцеры под вакуум, предварительно правда гильзу внутрь трубки вставив, от наконечников для многожильного провода.
Таким же образом можно побороть и использование тонкостенной трубки - вставить внутрь подходящую гильзу.
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 мар 2019, 16:51
Darxton
если вдруг кто любит взмедитнуть над голым видео товара, у нас есть спец. плейлист ))
https://www.youtube.com/watch?v=4ZjHKkP ... SvHx8nk9qg
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 мар 2019, 17:13
Гагарин
Здравствуйте. СОЖ продавать, случайно, нет в планах? Или может я не нашел на сайте.
Re: darxton.ru
Добавлено: 14 мар 2019, 18:36
Darxton
Вот прям в ближайшее время нет.
Это все-таки химия, с ней посложней немного. Да и разобраться в теме надо...
Re: darxton.ru
Добавлено: 19 мар 2019, 16:13
Darxton
Сваяли небольшого франкенштейна, почти без проекта )
PS. Режиссера мне надо. Чтобы цокать и топтаться в кадре отучал...
https://youtu.be/KmAfRwJV0u8
Re: darxton.ru
Добавлено: 25 мар 2019, 21:34
sivolap36
Хотелось бы посмотреть как ведут себя BLDC-сервоприводы, внешне станок увидели но не увидели его динамику. В интернете нормальной информации о них не нашел
Re: darxton.ru
Добавлено: 25 мар 2019, 22:29
Darxton
Будет видео, в процессе. На словах - ведут себя как обычные AC сервоприводы, просто они в габаритах существенно меньше. И напряжение всего 36 В, что для некоторых применений важно. И энкодер не напичкан барахлом как тамагавы на обычных серваках.
Re: darxton.ru
Добавлено: 27 мар 2019, 20:12
Samodelkin 88
Получил шарики для швп и кольца для устанения зазора в подшипниковых опроах- посылкой доволен, очень качественно упаковано, в посылке комплект документов в отдельном файлике. Кольца еще не применил, шарики практически не отличаются по размеру- отлично! Стоковые, которые вытряхнул из гайки отличались друг от друга произвольно на 5-15 микрон в каждом витке.
Re: darxton.ru
Добавлено: 27 мар 2019, 20:42
Индикатор не для шариков :) микронную головку или пассаметр для таких дел нужен...
Re: darxton.ru
Добавлено: 27 мар 2019, 20:49
Samodelkin 88
Не обзавелся еще, пока применяю то что есть. Полделения на глаз)
Re: darxton.ru
Добавлено: 02 апр 2019, 11:26
Darxton
Какой запрос. "Побежали, волосы назад" (с)
Интересно, везде ли так всё обстоит с покупкой пары ластиков и рулона туалетной бумаги в крупных корпорациях, по всему миру, или таки местная специфика?
Re: darxton.ru
Добавлено: 02 апр 2019, 12:13
MGG
Продвинутые кстати, не печатная машинка и факс
Re: darxton.ru
Добавлено: 02 апр 2019, 12:33
Darxton писал(а):Какой запрос. "Побежали, волосы назад" (с)
По-моему они просто хотят оплатить векселями :)
Но запрос зачётный конечно.
А ведь где-то кто-то с неработающим станком ждет этот штревель до мая...
Re: darxton.ru
Добавлено: 02 апр 2019, 12:58
Нормальный запрос. У нас примерно также запрашивают для поставки по котировкам. Это самая быстрая форма покупки. Следом идет конкурс, а затем аукцион по длительности. Им надо 3 коммерческих от разных организаций собрать, но не удивлюсь если победитель уже имеется и надо чисто чтобы было.
Re: darxton.ru
Добавлено: 02 апр 2019, 13:59
ИП заведомо в пролёте.
