Страница 60 из 92
Re: Портальник по металлу (дубль 2)
Добавлено: 16 июл 2017, 14:55
aegis
Lafayette, а подбирать прокладки думаете? их там шлифовать надо, люфт мерить... вообще зачем менять?
Добавлено: 16 июл 2017, 14:58
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, а подбирать прокладки думаете? их там шлифовать надо, люфт мерить... вообще зачем менять?
по идее можно дюплекс поставить 7007 и один 6007.
Если правильно понял то 6007, это шариковые радиальные, а хочется понадёжнее, тем более в шпинделе.
Добавлено: 16 июл 2017, 15:09
aegis
Lafayette, а понадежней это не шариковые а роликовые? ну они не для шпинделя
Добавлено: 16 июл 2017, 15:25
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, а понадежней это не шариковые а роликовые? ну они не для шпинделя
Если правильно нагуглил, то 6007 это радиальные, 7007 радиальноупорные, поэтому и захотел поменять.
Речь о роликовых не виду, да и не нашёл я дюплекс роликовый или как их там.
Добавлено: 16 июл 2017, 16:01
Udjin
aegis писал(а):их там шлифовать надо, люфт мерить... вообще зачем менять?
Я приспособился из нержавейки тонкой (0.01-0.03 и до 0.1 вплоть) фрезеровать шайбы нужного размера.
Приклеиваю эту фольгу на деревяшку, и кукурузой выгрызаю большие шайбы-прокладки.
Потом аккуратно подшлифовываю зерном мелким задиры, если появляются, феном изничтожаю клей, шлифую 2000-м зерном руками .. и готово.
Добавлено: 16 июл 2017, 16:10
Lafayette
в данном случаи хочу избежать этой участи :)
Добавлено: 16 июл 2017, 19:16
aegis
Lafayette писал(а):в данном случаи хочу избежать этой участи
тогда не меняйте подшипники :)
Добавлено: 16 июл 2017, 19:24
Lafayette
так там стоят простые радиальные, почему не поставить дуплекс радиальноупорных и один оставить радиальный, по размерам всё совпадает
Добавлено: 17 июл 2017, 02:33
aegis писал(а):UAVpilot, ну станок ручной я имел в виду.
Ну мало-ли кто и что имел в виду, я-то предложил воспользоваться обычным портальным ЧПУ фрезером подходящего размера...
aegis писал(а):тягать по столу длинную деталь 120кг, выставляться по высоте и влево/вправо ±0,1 надо судя по ТЗ...
Зачем её тягать по столу? Положил деталь как получилось, обмерял её положение (щупом 3-4 точки) и просто задал нужные смещение и поворот оси координат.
Про выставление по высоте: может просто найти станок с ровным столом?..
Добавлено: 18 июл 2017, 19:21
Lafayette
Парни как-то заходил разговор о станках фирмы рухсервомотор, конкретнее как делают балки. Сегодня был на приемке очередного лазера 3 кВт. Балка пустотелая из профильной трубы, залитая только пеной. Так же делают из алюминиего промышленного профиля.
Добавлено: 18 июл 2017, 19:26
Lafayette писал(а):Сегодня был на приемке очередного лазера 3 кВт
че стоит?
Добавлено: 18 июл 2017, 19:38
Lafayette
че стоит?
Не помню, посмотри на сайте, я с планшета, очень не удобно.
Добавлено: 23 июл 2017, 21:23
Lafayette
Что успел :)
Добавлено: 24 июл 2017, 17:39
Coffeein
Эта защита же не приемлема здесь. Вся стружка будет в складках собираться. Ленту почему не ставишь?
Добавлено: 24 июл 2017, 18:00
Lafayette
Силвер писал(а):Эта защита же не приемлема здесь. Вся стружка будет в складках собираться. Ленту почему не ставишь?
Что-то возможно и соберётся, но оснавная часть смоется СОЖ.
Да с лентой мороки много, даже не думал, возможно позже на телескоп переделаю.
Добавлено: 24 июл 2017, 18:18
Гофра на столе еще и без зацепа это ад хуже самого голимого китайца. А сож в ней лужу сделает как на умных станках :lol:
Добавлено: 24 июл 2017, 18:26
Lafayette
frezeryga писал(а):Гофра на столе еще и без зацепа это ад хуже самого голимого китайца. А сож в ней лужу сделает как на умных станках :lol:
Ну сделает и сделает, я же не утверждаю что это хорошо, будем посмотреть.
Мне она нужна на первое время, так как на нём защиту допиливать, а такой вариант самый простой чтобы хоть как-то более или менее защитить,
всяко лучше пакета или тряпки :hehehe:
Добавлено: 24 июл 2017, 22:38
Chili
ну и поставил бы щитки из пластика (ход по этой оси где - то 250мм) на первое время :) так и прижились бы :hehehe: ...а гофра ,да еще и под сож ... :wik:
Добавлено: 25 июл 2017, 08:29
Lafayette
Chili писал(а):ну и поставил бы щитки из пластика (ход по этой оси где - то 250мм) на первое время :) так и прижились бы :hehehe: ...а гофра ,да еще и под сож ... :wik:
вообще-то я и хотел телескоп из пластика сделать, но делать то его на этом станке, вот и пришлось гофру городить, возможно сделаю щетки и приклею поверх гофры
Добавлено: 25 июл 2017, 08:31
Lafayette
frezeryga писал(а):без зацепа это ад хуже самого голимого китайца.
Скажи,а что тебе даст зацеп в горизонтальном положении?
