Страница 59 из 64
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Добавлено: 29 дек 2018, 23:45
Нет не прикупил но буду плотно с ним взаимодействовать.
Добавлено: 05 янв 2019, 20:42
Запустился на новом месте. Тестовые сиськи в процессе.
Добавлено: 05 янв 2019, 21:36
Malyarka74
А на дальнем плане что за станочек? Тоже твой?
Добавлено: 05 янв 2019, 22:49
Микони там. Нет он не мой но пилить буду.
Добавлено: 06 янв 2019, 00:05
sivolap36
frezeryga писал(а):Микони там. Нет он не мой но пилить буду.
Как микони?
Добавлено: 06 янв 2019, 09:20
Еще не пилил на нем в процессе настройки.
Добавлено: 06 янв 2019, 17:50
dima138
Макс а Микони под Mach 3?
Добавлено: 06 янв 2019, 17:58
Lafayette
Каковы показания безмена или ещё не замерял?
Добавлено: 06 янв 2019, 18:20
Не замерял. Но дергал както чугунку если люфтов нет то максимум 2-3 сотки гденито в опорах выжмет.
Добавлено: 06 янв 2019, 18:24
dima138
Ждем с нетерпением первой стружки с Микони от Frezeryga
))) Наверное это будут ""СИСЬКИИИИ""
Добавлено: 06 янв 2019, 18:25
Lafayette
frezeryga писал(а):Не замерял. Но дергал както чугунку если люфтов нет то максимум 2-3 сотки гденито в опорах выжмет.
Хочешь сказать что он хуже чем твои станки? Сколько там на твоих было?
Добавлено: 06 янв 2019, 18:26
Сама станина ваще не гнетса у норм чугунков все что набегает это опоры и швп.
Добавлено: 06 янв 2019, 18:32
Lafayette
frezeryga писал(а):Сама станина ваще не гнетса у норм чугунков все что набегает это опоры и швп.
Так если там ШВП с натягом и дюплексы в опорах, откуда там люфты?
Добавлено: 06 янв 2019, 18:51
Ну который дергал не микони там были. Этот проверю может завтра.
Добавлено: 10 янв 2019, 16:57
Испытал на деле плунжерный насос от nik1 тема ваще крутая теперь крою по 1мм за проход спокойно.
https://youtu.be/AIHI1y8AlGw
Добавлено: 10 янв 2019, 17:18
john1987887
frezeryga писал(а):теперь крою по 1мм за проход
Бедные портальщики...
Добавлено: 10 янв 2019, 17:22
Всмысле бедные?
Добавлено: 10 янв 2019, 17:31
rage
frezeryga писал(а):теперь крою по 1мм за проход спокойно.
Смотри, шпакля отлипнет
Добавлено: 10 янв 2019, 17:33
Не оилипнет.
Добавлено: 10 янв 2019, 17:38
john1987887
frezeryga писал(а):Всмысле бедные?
В том, что очень неудобно работать, и как следствие не производительно. Кабинет толковый довольно трудно на портал сделать, чтобы полноценную сож поставить, гайки на шпинделе крутить каждый раз, инструмент в базу не записать, шпиндели слабые, по многу не снять, тиски не поставить, не расточить не посверлить. Только раскрой и плоские работы.
