Страница 59 из 65
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Добавлено: 06 авг 2021, 17:33
Kupfershcmidt
aftaev писал(а): ↑
нет противоимпульсов,
А как тут шабер поможет?
Добавлено: 06 авг 2021, 19:10
А ты внимательно почитай, мож дойдет к чему это написал. Намекну: китайцы уже дышат...
Добавлено: 06 авг 2021, 19:16
john1987887 писал(а): ↑
Китайцы дышут, дышут, просто пыхтят в затылок, но сами покупают топовые европейские и американские станки на свои производства на ответственные операции. Не раз такое наблюдал на всяких обзорах китайских фабрик.
Видели эрозию, тайвань. Типо 100% аналог Содика. Стоит 60килобаксов. Станина из гранита, типо на линейных моторах.
При разборе: сервы обычные + ШВП, мануал слизан с Содика(тупо отсканен)
. При проверке осцилографом, стоит обычный генератор.
Добавлено: 08 авг 2021, 09:55
Alex_kh
aftaev писал(а): ↑
При разборе: сервы обычные + ШВП, мануал слизан с Содика(тупо отсканен) . При проверке осцилографом, стоит обычный генератор
aftaev писал(а): ↑
Не могу не вспомнить анекдот ".. а как дысал, как дысал..."
Китайцы такие китайцы (типа Тайвань)
Добавлено: 12 авг 2021, 22:15
yellosax
Глянул новый видосик от Плотовцев, поправляли свою станину которой 4 года, провисла на 0.15мм за это время. Говорят нарушено условие хранения, а вот какое хранение должно было быть она что привалена металлоломом что ли была, нет конечно. Что то думается мне что она и на трёх точках может через время так же поплыть.
Добавлено: 29 дек 2021, 12:59
bombin
nevkon писал(а): ↑04 авг 2021, 07:36
Надо бы производителю линолеума отправить видео. Думаю ценник сразу взлетит
Перемещения самые быстрые на видео? или может быстрей?
Можно значительно быстрей! Это просто проверка.
Добавлено: 25 янв 2022, 19:07
Sheil
А можно у хозяина станины узнать, как она себя ведет? Я не искушенный жесткостью 180Н/мкм, мне бы станину с полем 400х600, для неспешной обработки стали и люмини. И вот присматриваюсь к этой полимерной станине, но волнует момент термостабильности материала. У меня нет цеха с арендой в 13млн в месяц, нет своей 10000-400 подстанции. У меня просто два гаражных бокса в гаражном кооперативе, и да свет у меня вырубают, и как показало прошедшее лето, температуры на улице могут достигать +36-40, а в гаражах у меня около 30-34, и кондиционер включать круглосуточно возможности нет. Вот интересно, станина массивная и пусть даже 5-15%, но все же материал, грубо говоря пластик. Хотелось бы узнать как себя ведет, а может кому еще известно, насколько и чем чревато, если в помещении со станком температуры будут за 28-30?
Добавлено: 25 янв 2022, 21:03
knifemaker
нормальной смоле температура ниже +40 безразлична.
а выше начнутся проблемы с электронной частью станка.
Добавлено: 26 янв 2022, 09:24
Sheil
Просто вот мнения двоякие, даже на зарубежных порталах слышал сомнения, и теперь и у меня они закрались. Причем делал тестовые отливки из разных материалов, и все они не меняли свои свойства даже при 40 градусах. Но одно дело тестовая отливка весом 5кг, другое дело фрезерный станок весом 350кг, и навешенным на него 5.5 квт мотором и осью Z общим весом под пол сотни кг, да еще и вес самой портальной балки, так все 150 и более кг. Не будет ли сильно сказываться размягчение? Просто на сайтах производителей, на сайтах, где станины распространяются, или реализуют материалы для них, только хвалебные оды. Мне материал очень понравился, но вот этот момент с жарой смущает.
Добавлено: 26 янв 2022, 10:43
Yarrr
Sheil писал(а): ↑
Размягчение, это уже превышение точки стеклования у смол. Тут подходит ползучесть скорее(во времени, под нагрузкой).
Для вашего успокоения, мой станок спустя 2.5 года оч нагруженной эксплуатации, сохранил плоскостность по Х и У в 4мкм.
И если сравнивать с производством Дениса, у меня все же в сравнении был кустарный подход, хоть и с опытом.
У Дениса полноценное и контрольное производство по литью ПБ(плюсик в сторону Дениса, не плота).
Добавлено: 26 янв 2022, 12:19
Sheil
Большое спасибо, а я думал у нас нет людей с эксплуатацией таких станин более года. Мне вот вся информация интересна, а ее как назло так мало. А точнее она в большинстве случаев для меня не сильно полезна. Даже техническую литературу находил искал, а толку ноль, описаны техпроцессы, описаны температурные режимы полимеризации, эксплуатационные характеристики прописаны. Например нашел статью, где прописаны просто божественные характеристики, вот прям иди и делай, вот только речь шла о 20градусах и 45% влажности. Если бы я мог поддерживать 20 градусов и 45% влажности, я бы даже не писал ни на этом форуме, ни на немецком ни на ютубовских видео. Я бы просто включил термостабилизацию в комнате и радовался бы 20 градусам круглый год, но увы это не так и возникает тонна вопросов, к людям, у кого есть опыт. Ведь 9 лет назад я и про чугун думал "да там все просто, отлил и пошабрил и крепи направляйки" а после трех треснувших загубленных вертикальных станин, пришлось приложить мозги, и тонну литературы, но про чугун этой литературы было много, а вот про полимерные материалы, их банально нет, равно как и нет большого числа отзывов и рассказов о материалах(
Добавлено: 04 сен 2022, 16:31
PnP
По итогам доделки добавил своё мнение!!! в шапку.
Добавлено: 04 сен 2022, 19:57
Kupfershcmidt
Странный способ...ты уж и тут напиши.
PS Про все эти приколы в общем понятно было сразу.
PnP писал(а): ↑
По итогам доделки
Каков итог?
Пачаны наверное икают щас тоже...
Добавлено: 05 сен 2022, 10:20
at90
После выставки металлообработки plot рассылал КП типа станок с выставки 600х400 оставить себе или продать. Так их станок с опциями стоит больше 6млн
. Многовато как то.
Добавлено: 05 сен 2022, 10:30
rage
PnP писал(а): ↑
а что конкретно не так со станиной то? Желательно в цифрах.
Добавлено: 05 сен 2022, 11:37
PnP
rage писал(а): ↑
То что она из начально была 0.05 - 0.07 а "производитель" обещал до!!! 0.03, то что портал завален почти в 0.1, то что радиусы на закладных! (надо или болгаркой рельсы стачивать или закладные пропиливать!!!) то что через год эту чудо станину скрутило в 0.1
Добавлено: 05 сен 2022, 11:39
PnP
Да..., то что в отверстиях резьбы нету, или нарезана не до конца, то что отверстия и или резьба завалены градусов на десять...
Добавлено: 05 сен 2022, 15:14
rage
Ну так вы опишите все косяки по пунктам, для будущих покупателей. И в шапку.
Без эмоций, зачем так эмоционировать то? Мы же тут не сопливые девочик
Добавлено: 05 сен 2022, 18:30
elenaem2olo
rage писал(а): ↑
Но видимо не все тут такие... Кого-то и на эмоции видимо прошибает
Добавлено: 05 сен 2022, 18:47
Dimka
Yarrr писал(а): ↑
Что за Денис?
